Resultados 1 al 14 de 14
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Generar señal trifásica en aislada.
    Si no me equivoco, a día de hoy, el generar trifásica en aislada sale bastante caro si no se tiene una señal de distribución de la que copiar. He hecho números y por menos de 10.000 € en inversores (los de SMA) no sale la cosa, para una potencia de unos 6 KW.
    El problema es que los inversores que son más baratos que se pueden acoplar copian la señal, por lo que en principio no valen para aislada.
    La consulta es si veis viable generar tensión trifásica con una placa de unos 250 w, regulador, batería, inversor y un motor eléctrico que mueve un alternador de un aerogenerador. Esta señal obtenida, de 48 V y 50, se pasaría por un trafo hasta 380 V. La tensión final obtenida serviría para que la copien los variadores más baratitos que hay en el mercado.
    Todo lo anterior está en unos 650,00 €, incluyendo la placa. Si funcionase una cosa así, se podrían poner tres inversores de 5.000 w configurados en trifásica dando 15 Kw. ¿Lo veis viable? Esto estaría orientado al sector agrario y ganadero, en el que se trabaja, sobre todo por el día y en los meses de más sol, por lo que el uso de baterías sería minimo.
    Predeterminado Re: Generar señal trifásica en aislada.
    Según el fabricante/vendedor, con tres inversores híbridos del tipo Axpert / Voltronic se consigue una trifásica para aislada. Hay dos modelos que permiten esto: El de 3.4kW/4kVA y el de 4kW/5kVA. Buscando un poco en el Internet, el de 4kVA se encuentra por menos de 700 euros y el de 5kVA por menos de 800 euros. Comprando directamente en China sale más barato, pero también más complicado.
    Aqui el enlace: MPP Solar Inc » Three Phase Solar Off Grid Inverter
    Generar señal trifásica en aislada.-sin-titulo.jpg Pero este que me dices también copia la señal de la red de distribución. Por eso, si se pudiese crear una señal, se podrían utilizar todos estos que son tan baratos, como el que me dices.
    Generar señal trifásica en aislada.-sin-titulo.jpg Aquí te explica que si no hay señal en AC IN trifásica, la cosa no va...
    Por qué dices esto? Estos inversores son de aislada, no necesitan la red de distribución y tampoco sincronizan con ella. Producen su propia señal, sea monofásica o trifásica.
    La entrada de red 220Vac es opcional para semiaislada, está pensada para chupar de red cuando no hay sol y la batería está descargada.
    Me parece que te equivocas ...
    Lo que dice es que no funcionará (el modo trifásico) en "line mode", si no hay entrada de red trifásica (el "line mode" es el modo de chupar de red). Pero los inversores si generan trifásica en "battery mode", que es el modo de placas FV o batería.
    Pues no sabes que alegría me da estar equivocado. Entonces se puede instalar una trifásica en aislada por un precio muy asequible. Gracias.
    Así es.
    Que sepas que estos híbridos se venden bajo nombres y marcas múltiples, a precios muy diferentes. La calidad parece ser buena. Muchos foreros los tenemos (yo incluido) y hasta ahora solo he leido comentarios positivos. Yo tengo 2 inversores de 5kVA en paralelo y me funcionan de maravilla en semiaislada.
    A ver si alguno tiene una configuración trifásica en aislada y me cuenta algo...
    No creo que algún forero tenga esta constelación, por lo menos, no he leido nada referente al tema, hasta el momento.
    Pero no dudo de que funcione bien, esta combinación de 3 inversores para trifásica en aislada: Cada inversor produce su corriente alterna independiente y la llamada "placa en paralelo" o "placa de conexión" sincroniza los tres inversores y les da un desfase de 120° entre sí.
    Al igual que en la "conexión paralela normal", la placa sincroniza los inversores con el desfase 0°, obteniendo CA monofásica a la misma tensión, pero con doble intensidad.
    Pues genial. Necesitan una batería, aunque sea testimonial, para funcionar, verdad?
    Si, estos híbridos necesitan regulador y batería para su función.
    El regulador ya lo llevan incorporado (PWM o MPPT, a gusto), pero solo sirve para batería de gel o AGM, porque no permite ecualizar.
    Como batería, si no necesitas almacenar energía, puedes poner una AGM de 48V / 60Ah, que meramente haría la función de "buffer".
    Para no maltratar a la batería, puedes configurar la intensidad máxima de carga al valor que quieras, por ejemplo 10A; son altamente configurables, estos chismes.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo conozco un hostal de montana en la sierra de Aitana en Alicante que tiene trifasica con estos inversores y funcionan la mar de bien, a parte de los inversores tienen un grupo electrogeno de 25kv de apoyo, con eso funciona todo un hostal.Por eso en otro post puse que la forma mas barata de generar trifasica era con estos inversores.
    Abrí el otro foro porque era un caso concreto y llegamos a la conclusión que para 2 KVA era más económico hacerlo con un motor y un alternador. Lo que pasa es que otro forero se dio cuenta que en ese caso concreto podía poner unos condensadores en cada motor y era todavía mucho más barato. Pero está muy bien este foro, porque uno habla con gente que ha tenido casos reales y experiencia, porque ya sabemos que el papel y la pantalla del ordenador lo aguantan todo...Y bueno, Feliz Año a todos!!!
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Yo conozco un hostal de montana en la sierra de Aitana en Alicante que tiene trifasica con estos inversores y funcionan la mar de bien ...
    Muy valiosa esta información. Cada vez más, estos híbridos me parecen ser buenos inversores para aplicaciones diferentes.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Hay otra variante de los hibridos que puede generar trifásica de forma nativa, tanto desde baterías como inyectando a red desde paneles (con mppt), pensados además para funcionar con muchísimos paneles en serie hasta 900v. Son estos:
    InfiniSolar 2KW/3KW/5KVA/10KVA On-grid inverter with Energy Storage
    Creo que por aqui los llaman tambien solarrouter o similar.
    El modelo mas gordo de 10kva genera trifásica.
    Yo he visto uno funcionando generando trifásica desde baterías/paneles, para cargar un coche eléctrico en aislada... y funcionaba
