Resultados 1 al 16 de 16
- 26/12/2015, 12:20 #1Forero
- oct 2012
- l'horta nord
problemas de ecualizacion
Hola y felices fiestas.Tengo un clásico Xantrex C-60 en mi instalación aislada desde menos de un año.Las cargas de los paneles las efectua correctamente, pero cuando lo pongo a ecualizar las baterías,no las ecualiza,aunque si que se encienden la luz roja y verde parpadeante.Puede estar asi días pero sin hacer ninguna ecualización.No se si es que habrá "muerto" o si tiene arreglo o si se debe a otro motivo.Espero vuestra ayuda porque es un aparato que lo tengo poco tiempo y con la pasta que vale me fastidiaría mucho tener que cambiarlo.Gracias de antemano.
- 26/12/2015, 19:44 #2Forero
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Re: problemas de ecualizacion
Cuanto tienes en placas y de que tipo són ? Que voltaje tienes configurado para absorción? Si no recuerdo mal el de ecualización es ese mas uno
- 26/12/2015, 20:15 #3Forero
- feb 2009
- xxx
Si ho hay amperios suficientes, no llegará al voltaje apropiado
- 27/12/2015, 08:58 #4Forero
- oct 2012
- l'horta nord
Tengo seis placas de 130w, lo del voltaje no lo se, esta como venia de fabrica,tal vez es que no hay amperios suficientes como dice jiro.No soy nada experto en esto y todo lo que me podáis explicar y como solucionarlo me es muy de agreadecer.
- 27/12/2015, 11:10 #5el_cobarde Invitado
Mira, con 6 placas de 130Wp tienes 780Wp en total. Las placas serán de 36 células (las que se llaman "de 12V"). En realidad generan a unos 18V, tensión necesaria para cargar y ecualizar una batería de 12V. Supongo que tienes batería de 12V y que las 6 placas están conectadas en paralelo al regulador.
La ecualización se hace a 16V, más o menos. 780Wp en placa con un regulador PWM pueden dar hasta 43A (780W/18V). Esta intensidad basta para hacer una buena ecualización a una batería de 12V hasta una capacidad de 500Ah, más o menos. Pero es necesario que las placas estén bien orientadas e inclinadas y que haga mucho sol.
Para aconsejarte mejor, nos deberías dar los datos completos de tu instalación. Cuanta más información, mejor.
- 27/12/2015, 15:40 #6Forero
- oct 2012
- l'horta nord
Si tengo las placas de 36 cedulas, y seis vasos de 2v,que funciona a 12v la instalación.Tambien es verdad que a la instalación le doy bastante caña,pues alimenta un arcon congelador A+, una nevera A+ que por cierto los críos no paran de abrir y bastantes horas de tele que es de las antiguas,ademas de la iluminación,aunque es lo de menos pues son pocas luces led y de bajo consumo.Tambien se ha unido que son los días mas cortos del año.
Hace ya como dos meses que no ecualiza, las baterías están bastante bajas de densidad y aunque haga bastante sol no se pone a ecualizar pero las luces que indican ecualizacion si que se encienden
- 27/12/2015, 16:03 #7el_cobarde Invitado
De qué capacidad (cuantos Ah) son los vasos?
Este consumo me suena a unos 3kWh en 24 horas. En estos días cortos, las placas de 780Wp generan unos 2kWh al día (con sol). Consumes más de lo que produces! Supongo que esto es tu problema. La densidad baja tambien indica que no llegan a cargarse bien las baterías. Con el doble en placas todo iría bien.
Para comprobar si voy por buen camino: Deja el sistema sin consumo en un día de sol y observa si las baterías se cargan a tope y si el regulador empieza a ecualizar.
- 27/12/2015, 16:17 #8Forero
- oct 2012
- l'horta nord
Son vasos U-power 8UOPzS1000,2V,1300Ah (C100),1000Ah (C10);tecnología placa tubular,1200 ciclos IEC 896-1 (80% de descarga).Lo de tenerlo desconectado un dia me es imposible, ya que vivimos aquí.
- 27/12/2015, 17:24 #9el_cobarde Invitado
Mucha batería! 10kWh de energía aprovechable acumulada, suficiente para 5 días de autonomía. Temo que vives a costa de esta batería potente.
Pues comprueba de otra forma, si produces lo suficiente (o mejor: más que suficiente) para lo que consumes. A la larga corres peligro de fastidiar a las baterías, que habrán sido lo más caro de tu instalación.
Repito: Yo de tí instalaría más placa. En verano, ningún problema, pero en invierno te viene corto ...
- 28/12/2015, 09:23 #10Forero
- oct 2012
- l'horta nord
Tienes razón, todo apunta a que ese es el problema.
- 28/12/2015, 16:12 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Mientras no pones mas placas, a ver si encuentras alguien que te presta un grupo y un cargador potente, para meterle una buena carga a estas baterias.
- 30/12/2015, 11:40 #12Forero
- oct 2012
- l'horta nord
Si, estoy asi varios días,tengo un grupo y un cargador de 12v 40amp que lo pongo varias horas al dia, pero claro no se si es que el cargador es de baja potencia o las baterías están muy descargadas o las dos cosas,pero cargan muy poco. ¿ Es normal?.Lo pongo como dos horas por la noche.No lo pongo mas por el tema del ruido y la gasolina que traga.
- 30/12/2015, 11:53 #13el_cobarde Invitado
Ten en cuenta que tu batería es de 1300Ah a C100. Cargando 2 horas con 40A y recordando que el rendimiento de carga es de 80%, solo le metes un 5% de su capacidad. Para cargar esta batería a tope, deberías tener el cargador unas 40 horas en marcha.
Otra forma de verlo: Si tu consumo es de 3kWh en 24 horas, cargando 2 horas a 40A/12V solo repones menos de 1kWh.
A esta batería le vendría bien un cargador de 100A o 150A.
- 30/12/2015, 11:58 #14Forero
- oct 2012
- l'horta nord
Otra cosilla compañeros.Si pongo a cargar durante el dia.¿Carga solo el generador? ¿Cargan placas y generador al mismo tiempo? El inversor y la corriente de las placas no la corto,si os sirve de información.Gracies.
Ya esta claro,por eso no notaba que cargaran casi.Gracias "el cobarde" por tu respuesta.
- 30/12/2015, 12:04 #15el_cobarde Invitado
Depende de la tensión a la que carga el cargador. Lo más probable es que sea a 16V (o más). Entonces el regulador FV pensará que la batería está 100% cargada y pasará a flotación, reduciendo la generación de placas a casi cero. Por esto es recomendable poner el cargador solo cuando no hay sol.
Lo que deberías hacer lo más pronto posible, es instalar unas cuantas placas FV de más.
- 30/12/2015, 16:35 #16Forero
- nov 2013
- murcia
Como dice le_cobarde.
Y si las compras, toma en cuenta que tu regulador esta ya "a tope"
