Hola, es mi primera intervención en el foro.
Que es más recomendable para una instalación fotovoltaica aislada, emplear dos paneles solares en serie para obtener los 24 volt, o emplear un solo panel de 24V?.
Es indiferente. Pero la pregunta puede tener muchas lecturas según los matices, explica mejor que es lo que quieres saber.
Las condiciones serían similares, así que me vale tu comentario...
Gracias Zeta..
Sobre la misma pregunta, cual es más eficiente, 6 paneles de 12V o 3 pares de 24V(poniendo en serie cada 2 de la 6 paneles). Gracias.
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk
Es el mismo.
No hay mayor eficiencia si el voltaje es mayor? En vez de cargar baterías en paralelo con 12V o 2 baterías de 12v en serie dando 24v? Debe existir alguna diferencia, así como en los inversores, es más eficiente un inversor de 48v/220v a uno de 12v/220v, estoy equivocado talvez?
Ojo con el término panel de 24 ! Puede llegar a confundir a quien empieza y tropieza. Panel de 12v autoregulado ( 30 a 33 celdas) Panel de 12v clásico (36 celdas) , panel de 24 v para inyección a red( 60 celdas) ,Panel de 24 v para sistemas aislados(72 celdas). Hay variantes intermedias también. Mas que eficiencia es saber armar sistemas con el menor coste pero que anden bien.
La eficiencia en 48v es mejor porque a misma potencia la demanda en amperes es menor y por ende el cableado es mas chico. Normalmente se utiliza en escalas a partir de 12 ..24..48 según la potencia que se necesite de máximo en el sistema. Como tu planteo es preferible poner en serie las baterías que en paralelo por el tema de la distribución de carga.
Planteando la pregunta desde otra perspectiva, es mejor para el regulador de carga qué tenga una entrada de 12,24 o 48v? En cual de esos voltajes se encuentra la mayor eficiencia o es indiferente?
las caracteristicas del regulador de carga son las que se determinan en sus parametros maximos, la tension maxima de entrada al panel (la tension en circuito abierto del panel o la suma de estas tensiones si es una serie de paneles) y la Intensidad maxima que el regulador puede entregar, esta intensidad es independiente del voltaje al que trabaja la bateria luego para un mejor aprovechamiento del regulador será capaz de entregar mas potencia al sistema trabajando a mas tension (W = V x I), pero claro mejoras el aprovechamiento del regulador pero encareces la instalacion subiendo la tension de la bateria ya que necesitaras el doble o triple de vasos y eso es un dinero y visto del otro lado utilizar tensiones bajas y dependiendo del consumo en ocasiones plantea la necesidad de poner dos o mas reguladores y vasos de mayor capacidad, hay muchos hilos sobre esto.
