Hermann Scheer
Resultados 41 al 48 de 48
  1. #41
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: Dimensionado de nevera
    ¿Alguien del foro ha probado un microondas con un inversor de onda modificada ?
    No se si llegará a cebar el magnetrón....
    Por otra parte, si no pone un inversor de al menos 800W, con el microondas aunque este a potencia 50% saltará la protección del inversor.
  2. #42
    ... si no pone un inversor de al menos 800W, con el microondas aunque este a potencia 50% saltará la protección del inversor.
    Según "plenamente renovable" es un Victron Phoenix 12/800 (onda pura). Es de 700W/800VA y dice la ficha técnica que puede con picos de 1600W. Pienso que no tendrá problemas con el microondas a potencia reducida.
  3. #43
    Gabriel 2015 Invitado
    Yo que tu probaría con lo que ya tienes, porque según me han dicho, desde hace un tiempo, la mayoría de compresores vienen con un condensador de arranque de 4 microF y no tienen tanto pico de arranque.
  4. #44
    Invitado Invitado
    Yo creo que el condensador del devanado auxiliar de arranque, no tiene nada ( o poco ) que ver con el pico de arranque.
    El pico de arranque se produce porque el rotor esta parado y absorbe una corriente alta ( viene a ser como un pequeño trafo con el secundario cortocircuitado ), y hasta que no empieza a girar no se empieza a generar f.e.m. en el secundario o rotor, y conforme acelera la f.e.m. empieza a aumentar con lo que disminuye la solicitud de corriente.
    El condensador de arranque es, con la ayuda de un devanado auxiliar, el que crea un campo magnético rotatorio para que el rotor inicie el giro en un sentido.
  5. #45
    Oxid es muy modesto, pero sabe muy bien lo que dice y tiene mucha razón.
    El condensador de arranque facilita el arranque (la rotación del motor), pero no reduce el pico de arranque. Al contrario, hasta puede aumentar la intensidad del pico.
  6. #46
    El compresor "convencional" de esas potencias, no tiene condensador de arranque, sino bobinado. La incorporación del condensador de arranque suave sí reduce el pico de arranque a los valores habituales de otros motores eléctricos. Si la nevera no es muy antigua, es probable que lo tenga.
  7. #47
    Interesante. Puedes decirnos la intensidad aproximada del pico de arranque de una nevera de 100W sin condensador de arranque, comparado con otra nevera, también de 100W, que esté equipada con dicho condensador de arranque?
  8. #48
    Aproximadamente y según fabricantes:
    Arranque directo: 7 veces nominal.
    Inducido: 3 a 5 veces nominal.
    Con condensador: 2,5 a 3 veces nominal.
    Eso dicen los teoricos. En una practica que hicimos allá por el año 97 con un bobinado en la universidad, con buenos equipos de medida, el nominal de un inducido se iba a 9 veces el nominal...
Temas similares
  1. Problema con la nevera
    Por dapasa en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07/08/2014, 12:08
  2. Consumo nevera
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22/05/2014, 23:22
  3. Nevera diablo - preguntas sobre nevera.
    Por mblade en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15/09/2013, 10:20
  4. PROBLEMAS CON LA NEVERA
    Por petegen en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 01/06/2009, 21:13
  5. nevera
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 08/09/2005, 21:03
