Resultados 1 al 23 de 23
Tema: solar sound system
- 13/12/2015, 14:22 #1Forero Junior
- dic 2015
- malaga
solar sound system
buenas, es mi intención promover el autoconsumo y lo pretendo mediante mi gran afición, poner vinilos de musica para hacer bailar a la gente. tengo un equipo de sonido autoamplificado y sumando los POWER CONSUMPTION (plato, mesa, autoamplificados)de las fichas de los equipos me suman 220W. me podría alguien ayudar con mi mejor opción para alimentarlo¿?. según he investigado me llamo la atención los microinversores porque no necesito almacenar (se trataría de hacer demos mientras haga sol) pero creo que son solo para inyectar¿??o sea que necesito batería si o si¿?¿. por lo demás que debería hacer dimensioanado sobre los 200w y no poner ninguna hora sin sol¿?. muchas gracias de antemano y espero sacar este proyecto para adelante con vuestra ayuda. un abrazo. THE SUN WILL PROVIDE
- 13/12/2015, 15:08 #2Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Re: solar sound system
Hola paisano.
La idea me parece original y llamativa.
¿Pero cuantos watios de sonido vas a llevar?
El plato y la mesa necesitan poco, pero los altavoces autoamplificados mínimo supongo que serán de 100w cada uno?
Necesitas unas baterías y olvídate de los microinversores que no valen para lo que quieres.
Necesitarías un inversor híbrido de 24v y un par de baterías AGM O GEL para no complicarte la vida.
- 13/12/2015, 16:06 #3Forero Junior
- dic 2015
- malaga
gracias muzze, como he comentado los autoamplificados aportan 900W de sonido rms, pero la ficha técnica de uno marca 120w y el otro 60w (mas unos 20w de los platos) como power consumption que creo que es lo que debo tener en cuenta.
porque dices que híbrido¿?¿?,
y porque de 24v¿?
- 13/12/2015, 21:28 #4Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Hola Jose.
De electricidad y sonido no ando muy allá, pero como toco en una banda y estoy familiarizado con los monitores, me da a mi que 900 watios RMS necesitan de pico casi otros 900 watios de potencia eléctrica y no 180 en total como apuntas.
La cosa cambia bastante porque necesitas unas baterías decentes para mantener un volumen tan potente como pretendes y la cosa económicamente lo mismo se sube con respecto a lo que tenías pensado...(HÍBRIDO + PANELES + BATERÍAS).
Hay que saber que autonomía pretendes tener con el equipo y a que volumen piensas pinchar.
Tienes pensado pinchar en un lugar fijo o moviéndote?
- 14/12/2015, 12:33 #5Forero Junior
- dic 2015
- malaga
por concretar, como no queda claro si es lo mismo potencia de amplificación (sería 900w) a potencia de consumo (sería 200w) me busco un watimetro (creo que se llama así) y mido cual es el consumo real. lo de las baterías me queda claro que es si o si. me dijiste 24v y eso no lo comprendo porque no 12v. otra es el dimensionado, si no necesito autonomía sin sol, en los cálculos que debo poner¿?¿
muchas gracias de nuevo,
PD:una vez resuelto estas cuestiones me tengo que meter en marcas y modelos de los componentes (y sitios donde pillarlos "baratos"), pero eso será otra, una vez dimensionado, prometo enviar fotos de todo una vez alcanzada la meta
- 15/12/2015, 08:40 #6
"Vatios acusticos" (lo que tu llamas potencia de amplificacion) no son lo mismo que vatios electricos, esta ultima es la potencia electrica y se calcula como el producto del voltaje por la intensidad y por el cos.Phi. Para calcular la instalacion FV que necesitas tienes que tener en cuenta la potencia electrica, el problema es saber que es lo que indican las etiquetas de tus equipos, muchas veces en los equipos de sonido se indican los "vatios acusticos" (rms) y no es facil transformarlos a potencia electrica, no hay una formula matematica sencilla para ello pues depende de la configuracion de los altavoces (los subwoofer consumen mas que las bocinas de agudos), la presion sobre la membrana del altavoz, etc.. tambien depende del volumen, a mayor volumen mayor consumo. Lo que te sugiero es que conectes todo tu equipo a maximo volumen a la red electrica y con ayuda de una pinza amperimetrica midas la intensidad de corriente (Amperios) que circulan por el cable con tu equipo trabajando a tope, el producto de la lectura que obtengas por los 230 V de la red te dara la potencia electrica en vatios (W) a este resultado le puedes sumar un 5% por perdidas y de acuerdo a este valor se debe calcular la instalacion fotovoltaica que necesitas.
Soy un apasionado de la musica y me encanta tu iniciativa, animo! y mucha suerte!Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 15/12/2015, 10:05 #7Forero Junior
- dic 2015
- malaga
gracias jesus, me has entendido aunque no usara los tecnicismos, ok me pongo manos a la obra con mediciones y os voy comentando. las especificaciones marcan 200w la suma, pero claro como bien dices dependera del nivel. con respecto a la cuestión del dimensional y la autonomía¿?¿
Última edición por Jose Renovable; 15/12/2015 a las 10:38
- 15/12/2015, 12:29 #8
Dimensionar se refiere a dimensionar el equipo fotovoltaico que necesitas, es decir hacer el calculo de los componentes (placas, regulador, bateria, inversor) que necesitas de acuerdo a los resultados de tu medicion, la potencia requerida, y el tiempo que vas a usar el equipo, eso es la autonomia, cuantas horas al dia y cuantos dias a la semana lo vas a utilizar.
- 15/12/2015, 12:34 #9Forero Junior
- dic 2015
- malaga
si me he enterado de todo los calculas para dimensional, lo que comento es que a la hora de hacerlo, si no necesito autonomía ya que pienso usarlo que suene solo cuando haga sol, luego en el apartado de autonomía, que hago¿?¿ pongo una hora por indicar algo en los calculos, o por si pasa ese día una nube por almería¿?
- 15/12/2015, 13:08 #10
Entiendo que te refieres a algun programa u hoja de calculo para dimensionar, normalmente en estos casos en el apartado de autonomia se anotan dias, no horas, ya que los sistemas FV se suelen pensar para tener 2 o 3 dias de autonomia, ya se que en Almeria es raro pero mas al norte es facil encontrarse con varios dias seguidos sin sol. Por otro lado hay que saber durante cuanto vas a usar el equipo, no es lo mismo 2 horas al dia que 8, por mas que vayas a usarlo solo con sol, el sol tiene sus pequeñas variaciones de irradiacion por lo tanto las placas producen mas o menos dependiendo de la irradiacion que reciban y esto produce subidas y bajadas de tension y es conveniente que cualquier equipo trabaje a una tension constante, o al menos sin demasiados fluctuaciones por eso las baterias para tener una tension fija, ya sea 12 V o 24 V.
- 15/12/2015, 13:14 #11Forero Junior
- dic 2015
- malaga
ok, muchas gracias, todo entendido
pues pongo un día de autonomía, y 3/4 horas de consumo
- 19/12/2015, 10:43 #12Forero Junior
- dic 2015
- malaga
- 19/12/2015, 12:00 #13el_cobarde Invitado
No sé que picos son los que quieres medir, pero si son picos de corriente rápidos (cortos en tiempo), esta pinza no te sirve. Ni otro multímetro tampoco. Es que estos instrumentos son lentos y muestran la media de la intensidad en cierto intérvalo de tiempo. Si te muestra 0.7A, el pico, si es corto, fácilmente puede ser de 10A o màs.
- 08/01/2016, 21:20 #14Forero Junior
- dic 2015
- malaga
bueno según dimensionado obtengo: conversar 200w batería 84 Ah, placa 220w y regulador 20A. supongo que en el foro esta prohibido que me recomendéis donde comprar o incluso marcas, si no es así ruego me aconsejes.
otra duda que me ha surgido al leer otros foro es ,como hago con la toma de tierra si lo voy a ir moviendo en distintos sitios¿?¿?
muchas gracias
ostras acabo de leer esto cobardeerr!!!
entonces como hago para saber cual es el consumo¿?¿?
es lo que me dijeron otros foreros que debía hacer,
muaa muaaaa
entonces no sirve mi dimensionado, jo
picos me refiero que al sonar los temas, cuando venia el bajo aumentaba el consumo del autoamplificado, y ahí sabia el consumo a 0,7
- 08/01/2016, 23:14 #15Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Hola Jose.
No se que picos mides ni como lo haces pero 0.7 amperios...
Houston tenemos un problema sobre todo si pones un inversor de 200w...
Sigo pensando que un altavoz autoamplificado que entrega 1000 watios musicales de verdad, puede consumir casi esos 1000 watios y si la etapa es poco eficiente incluso mas.
También dependerá del volumen al que quieras pinchar.
¿No tienes ningún medidor de consumo de esos de los que se ponen en el enchufe para sacar una media aproximada?
- 09/01/2016, 10:24 #16Forero Junior
- dic 2015
- malaga
pues lo he hecho conectando todo a la misma toma, volumen al máximo y con la pinza en uno de los cables del enchufe.
me iba marcando 0,5 mas menos, y cuando llegaba un grave, llegaba a 0,7.
no tengo enchufes de esos, pero si esto esta mal me buscare uno.
realmente, como dije, en las fichas de los equipos sumaban casi 200w, yo esos 0,7 A lo he multiplicado por 230 y casi llega a ese valor por lo que no lo vi muy disparatado.
no se, a ver si alguien tiene otra opinión.
- 10/01/2016, 10:13 #17Gabriel 2015 Invitado
Buenos días, la verdad es que la idea es muy original. Lo que pasa es que si pones un sólo un panel de 220 w y una batería de 80 Ah, el sistema te va a durar un par de horas y sólo en las horas centrales del día. Si pones un par de paneles de 200 w, un inversor híbrido de 1Kw y una batería como la que dices, te duraría el sistema desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y luego pasaría al modo batería, que te podría aportar otro par de horas.
Con respecto a las tierras, si pones, por ejemplo, los paneles en el techo de la furgoneta y el inversor y la batería dentro de la furgoneta, no vas a necesitar protección para el lado de continua, porque mejor que las ruedas de la furgoneta no vas a encontrar nada. En la parte de alterna, si estás cerca de la playa, con una pica de cobre de un metro te sobra, porque es un terreno húmedo supongo.
- 11/01/2016, 15:11 #18Forero Junior
- dic 2015
- malaga
gracias gabriel, yo los cálculos los había hecho para 4 horas.
otra cosa, que es un inversor híbrido¿? (1kw¿?¿ si mi consumo es de 200w?¿¿)
muchas gracias por la aclaración de la tierra, exactamente irá en una furgo.
estoy deseando aclarar esto del dimensional y ponerme manos a la obra!!!!!!!
vale según he leído un híbrido es para cuando tienes conexión a red y te pules la aislada no¿?¿?
no es el caso, creo, o es para que tire de placas y no de baterías, pero eso no lo haría un inversor estándar¿?
- 11/01/2016, 16:48 #19Gabriel 2015 Invitado
Bueno, si son 4 horas, podría valerte, un poco justo con lo que te sale en el cálculo. Por ejemplo, si las sesiones son de 4 a 8 de la tarde, si tienes la posibilidad de cargarlo por la mañana, pongamos de 10 a 4 de la tarde, pues bien. Como con eso que te sale en el cálculo está la cosa muy justita, necesitarías que a las horas centrales del día, los paneles estén produciendo energía. Como te vas a consumir 800 wh al día, la batería que sea de al menos 12 V 100 Ah. El regulador que sea MPPT para que captes la mayor energía posible y el inversor, con tanta electrónica, mejor de onda sinusoidal. Pero vamos, que todo depende de como sea el modus operandi...
- 11/01/2016, 17:48 #20Forero Junior
- dic 2015
- malaga
ok, muchas gracias
- 12/01/2016, 18:14 #21Forero
- may 2015
- cartaya
antes de comprar la bateria definitiva haz una prueba con una bateria de un coche y en base a la duracion que esta te aguante -> proyecta el valor de su capacidad para adecuar el valor de la que por fin compres a tus necesidades.
- 12/01/2016, 19:47 #22Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Se puede saber que presupuesto manejas para montar el chiringuito móvil?
Lo digo por ayudarte a elegir un equipo que no te haga morir en el intento.
- 13/01/2016, 07:53 #23Forero Junior
- dic 2015
- malaga
según he mirado estas características, con diferentes marcas pero yo las desconozco, se mueve entre 500/600 de losmodernos euros.
un amigo me comenta de variar un poco el dimensionado para ir a productos mas estándar (en cuento a que sus medidas salen mas y salen mas baratos, p.e. me habla de baterías de 100ah en vez de 84ah). pero ni idea de marcas ni modelos.
