Resultados 1 al 23 de 23
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Predeterminado Cargador
    Buenas
    Tengo un grupo electrogeno de 2200w,quiero comprarme un cargador para las baterías estacionarias para 24v,no se de cuanto amperaje seria
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Re: Cargador
    Pera cargar las baterias, calcula el 10% de su capacidad en C10. Para el generador calcula un 50% de su capacidad máxima (en este caso 1100w que en amperios a 24v son unos 50A)
    Cita Iniciado por tonielfilas Ver mensaje
    ... quiero comprarme un cargador para las baterías estacionarias para 24v,no se de cuanto amperaje seria
    Depende de la capacidad de la batería. Que el cargador dé los amperios suficientes para cargar la batería en unas 10 horas.
    Si, por ejemplo, tienes bateria de 24V / 400Ah, el cargador que sea de 40A.
    40A a 30V (tensión de cargar) son 1200W. Tu generador de 2200W puede con 40A, pero no conviene que sean muchos más.
    Si quieres invertir lo menos posible y encuentras un cargador barato con solo la mitad de potencia, tambien te sirve. Sólo que tardará el doble de tiempo para cargar la batería (20 horas).
    Pero antes de comprar un cargador, comprueba si tu inversor no tiene cargador incorporado. Muchos inversores lo tienen.
    JAUSOLAR está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    GRANADA
    Te recomiendo un aparatito muy completo, de máximo 50A. Míratelo, se llama TELWIN DOCTOR50. Ojo, es para lo que es, pero va muy bien.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Tiene buena pinta ese Telwin... Has conseguido recuperar algo de las U-Power, o solo te ha servido para constatar el desastre que son?
    dic 2015
    GRANADA
    Na de na. Cuando se van se van. Lo único que consigo es certificar la muerte.
    He resucitado muchísimas baterías con ese aparatito (de arranque, incluso ecualizaciones de vasos de 600Ah, etc etc), pero desde luego ninguna era U-power.
    En fin, seguiré cruzando los dedos para que no fallen los cientos que he instalado.
    dic 2015
    zaragoza
    son de 912ah,si lo uso pa cargar es xq llevaria 3 dias de niebla y por lomenos meterle unas 4 horas de grupo,tiene buena pinta pero un pelin caro,el inversor no tiene
    Si sabeis de otro cargador mola,ese lohe visto por 280€ si hubiera otro q fuera solo 24v y 50a igual saldria mas barato,peroo busco y nada
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Un cargador de 50A de 24V cuesta una pasta, uno que de 50A obviamente. También hay unos de 50A que cuestan bastante menos, pero que no dan 50A. Cuidado con eso.
    Si sabeis de otro cargador mola,ese lohe visto por 280€ si hubiera otro q fuera solo 24v y 50a igual saldria mas barato ...
    Como ya dice Gran Drago: Suelen ser caros, esos chismes.
    Busca en Aliexpress, alli los hay baratos (ojo: baratos serán, pero no sé si cumplen - puede ser que sí o que no).
    Por ejemplo este:
    12V 24V Automatic Intelligent Battery Charger 60A 12V 24V Universal Car Battery Charger 12V Lead Acid Charger on Aliexpress.com | Alibaba Group
    dic 2015
    zaragoza
    ya,pensaba gastarme de 200 a 300,xq me hace falta pillarlo ya,y para la semana que viene
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo buscaria uno de carretilla elevafora de segunda mano en mil anuncios.
    dic 2015
    zaragoza
    Cita Iniciado por JAUSOLAR Ver mensaje
Nombre: 20141104_124951.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 84,5 KB
    Este aparato me valdría para cargar unas 6 horas unas baterías opzs?
    dic 2015
    GRANADA
    Yo he ecualizado vasos opzs de 900Ah en c-100 con él. Según como sean tus opzs de grandes, si tienes 6 o 12. ¿Cuántas y de cuánto son?
    dic 2015
    zaragoza
    12 de 912 en c120
    dic 2015
    GRANADA
    Te las carga con un máximo de 25A en 24V, eso sí. Para hacerles carga de ecualización con este aparatito lo óptimo sería ponerlas de 3 en 3, o sea, a 6V y las pones berreando. Lo puedes hacer también a 12V, pero le cuesta mucho. Pero vamos, que así a 24V, cargarlas las carga.
    dic 2015
    zaragoza
    Donde estoy hay bastantes días q hay niebla,entre semana no estoy solo findes y lo único en marcha es una nevera de 200kw,lo q no quiero es quedarme sin luz,X la noche,y tengo un cargador pero de 12v a 35a,ese lo podría usar o mal
    dic 2015
    GRANADA
    Si tu equipo de 12 vasos es a 24V no te sirve el cargador. Si tienes la instalación a 12V, sí te sirve. De todas formas te digo que los cargadores como el que estamos hablando son de impulsos de alta frecuencia, con curvas de carga más complejas y completas que los normales, sobre todo para vasos estacionarios.
    Ah! Perdona, ya he recordado que lo tienes a 24V. No te sirve el tuyo. Otra opción es un inversor-cargador, en fin, no sé. Yo estoy contento con el aparatillo, lo llevo siempre conmigo e incluso en las instalaciones de los clientes pues lo conecto a un minigenerador inverter de 1Kva (0,4 litros de "licor del moro" a la hora) y les recupero baterías. El aparato tiene un consumo máximo de 518W/h.
    Jolín, parece que los vendo yo. No, no los vendo yo. A mí me costó 249€ y por ese precio....
    ... tengo un cargador pero de 12v a 35a,ese lo podría usar o mal
    Hombre, teniendo este cargador de 12V, lo que podrías hacer, es cargar las baterías en dos pasos: Primero cargas la mitad (6 vasos) durante un tiempo fijo, por ejemplo 10 horas, y a continuación cargas los otros 6 vasos durante el mismo tiempo. Y así sucesivamente.
    No es ideal, pero es una opción de emergencia.
    Otra opción es un inversor-cargador ...
    Esta opción me parece interesante. Por el precio que cuesta un cargador 24V/50A (o por poco más), ya encuentras un inversor híbrido (inversor / regulador / cargador) de 2000VA / 24V / 30A / PWM 50A. Por ejemplo, aqui:
    Inversor Senoidal Hibrido con Multifunción 2000VA/24V-30A PWM 50A - Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line
    Este te carga las baterías de 24V a 30A y además tienes, como reserva, un inversor de 2000VA y un regulador PWM de 50A
    dic 2015
    zaragoza
    El inversor lo tengo,he estado llamando a una empresa y no me saben decir si el telwin vale para 24v opzs y donde se coloca el selector
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    dic 2015
    zaragoza
    Buenas,una cosa con el doctor 50,para las baterías estacionarias donde pones el selector de tipo de batería? ?
    Josemabo está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Hola refloto el hilo para a ver si me podéis ayudar con un cargador que tengo desde hace 5 años marca Telwin Alpine 50. lo he usado en plomo abierto y me tengo que cambiar las baterías y he pensado en agm o estacionarias, y no se si este cargador me seguirá sirviendo para cargarlas. La instalación es en una granja y la verdad que uso las placas y baterías a 12v muy poco solo para mantener unas 10 baterías de los motores de las ventanas que son de12 v. y 5 ah. y cuando tengo que medicar que suele ser unas 2 veces durante 5 días seguidos unas 4 o 5 veces al año, el medicador es a 12v consumo 1.7a y el mezclador de medicamento le pongo un inversor de 300w de 12v a 220v. Tengo 2 baterías separadas de 12v y 230ah de las de camión. y como he comentado antes quisiera poner AGM o Estacionarias a 12v. Si son estacionarias pondría de unos 400ah en c120 y si son agm 2 baterias de 220/250 ah, ya qye el regulador pwm que tengo en el bluesolar victron de 2 salidas y 20a, y placas tengo 2 de 150w y con esto me carga bien, además uso un generador de 17kwa. para el agua y echar el pienso que a su vez también cargo la batería que mas uso tiene. Perdonar por el tocho. El cargador en cuestión es este, que no me acabo de aclarar si me sirve para agm o estacionarias. -- ALPINE 50 BOOST 230V 12-24V
    cód. 807548
    Cargador de baterías, para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V, con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.
    Equipado con selector de carga normal, rápida (BOOST) y amperímetro. --
    Avatar de aquiestoy(Paco)
    aquiestoy(Paco) está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Sur este, Alicante City
    Hola Josemabo.
    A mi enteder, creo que puedes cargar perfectamente baterias AGM con ese ALPINE 50 BOOST 230V 12-24V, que ya tienes.
    Porque, AGM son las siglas de Absorbent Glass Mat. En estas baterías, el electrólito se absorbe por capilaridad en una estera en fibra de vidrio situada entre las placas. El electrolito no es liquido
    Por eso, son baterías selladas, por lo que no vierten su contenido. No necesitan mantenimiento (rellenar con agua destilada). Regulan su presión interna mediante válvulas. Son a prueba de derrames, he incluso se pueden instalar tumbadas.
    Tengo 4 AGM de 12V 12Ah, que cargo con regularidad con un cargador estandar de baterias.
    Peroooo !! por otra parte esa comodidad que nos da el que sean libres de mantenimiento, nos impide tener un control independiente de cada baso, que ayuda quieras que no a localizar aberias.
    Esto me recuerda (ya estoy como los abueletes XD XD ) a aquella confianza que nos querian dar con las primeras baterias de acido selladas y sin mantenimiento, en las que colocaban un densimetro pero en un solo vaso (con una pequeña lupa, que nos daba sensacion de ser una bombilla).
    Si "lucia", pensabamos que todo estaba correcto, cuando podria ser que ese unico vaso si que tubiera bien de densidad, y viceversa los de más bien y a ese solo faltaba rellenarlo.
    Una vez sembrada la duda, y como creo que bastante trabajo tendras en tu granja, si que podrias decantarte por esas AGM, y trabajo que te quitas.
    Aunque las nuevas de Acido plomo sin mantenimiento son más economicas, y a las malas (cuado tengas dudas o necesidad) aún puedes accceder a comprobar los vasos, bien haciendo palanca en la tapa, o como en muchas simplemente quitando la pegatina superior que esconde debajo los tapones de toda la vida.
    Salu2 !!
    sep 2021
    Muchas gracias
