Las TOPzS de U-power se llaman UOPzS, no sé si te refieres a estas. A mi, la verdad me han dado siempre buen resultado las UOPzS, reclamaciones 0 y llegando con densidades entre 1,23 y 1,24 kg/l como tiene que ser.
Coincido 100%. Desde mis malas experiencias anteriores, donde al menos el distribuidor donde las compre se porto bien y puso de su parte lo que pudo para solucionar el problema (como dejarme a precio de coste suyo baterías de otra marca para sustituir las u-power), recientemente he tenido una experiencia subrealista y muy desagradable hablando con el "supuesto" servicio técnico de U-Power en españa.
Un señor faltón, desafiante, y constantemente acusando de negligente. Ante una batería que tiene cortocircuito en un vaso (sin hacerle nada, de 13,6v el voltaje cae a 10,5v en menos de 24h sin tocar la batería), su conclusión es que la batería, con 11 meses de uso, ha agotado sus ciclos y que no va a cubrir ni garantía ni nada.
Y en este caso, el problema no es ya de que lo cubra o no la garantía, que la doy por perdida, sino de la absoluta falta de respeto y actitud de este señor, totalmente desagradable.
Cualquier marca minimamente respetable habría dicho algo así como "Envianosla para que nuestro técnicos la revisen y en función de lo que diagnostiquen vemos que solución ofrecerle". En este caso ni lo más remoto a eso, directamente diciendo barbaridades.
Si alguien quiere el tlf del susodicho "servicio técnico" tengo su movil, lo paso por privado. Si no me equivoco este señor "trabaja" en Master battery.
Huid de U-Power en cualquier tipo de batería, porque ya no es un problema de que la tecnología sea mala, sino de la actitud caradura y abusadora de la marca.
Si si, son las uopzs. A mi me vinieron tiesas. En fin, yo ya paso de u-power
¿Tienes más info sobre lo de la OCU? ¿Están yendo contra la marca o el distribuidor?
Estaría encantado de participar en una demanda colectiva o similar. No tanto por el dinero (que perderé seguro) sino porque no se salga con la suya alguien tan caradura como le "persona" con la que me toco hablar hace unos días.
Digo lo mismo: si alguien quiere el móvil del maleducado de Master Battery puedo pasarlo por privado
Hola a todos
Yo estaba entre comprar una u power de 250ah o una cynetic tubular de 240ah , aunque no lo tengo demasiado claro, si comprar una de placas tubulares , aunque soporta mucho mejor el ciclado se sulfatara mas rapido si no ecualizan los vasos??y si es asi con que frecuencia mínima se pueden ecualizar sin sufrir en exceso o me recomendais otro tipo de bateria
Salu2
La Cynnetic es de tracción y requiere una tensión de absorción algo más elevada así como ecualizaciones más frecuentes. En cualquier caso mejor no guiarte por las capacidades que dan las baterías en C100, mira mejor os valores en C20 o acaso C10 (según el uso que les das), suelen ser más realistas.
La bateria cynetic tubular es de semitracción y en teoria esta aconsejada o medio aconsejada para aplicaciones solares, mi pregunta es en que medida, es decir , obtendré algo mas de vida en ella en una aplicacion estacionaria?o por el contrario sulfatará mucho mas rapido que una bateria fabricada cien por cien para ello, que opinais?
Placa tubular en combinación con esta densidad de electrolito es tracción. Si no fuera por las placas tubulares, no daría tantos ciclos. Échale unos 10 años que te puede funcionar perfectamente si la cargas bien y no la gastas antes por ciclos.
Eso sí, a mi no me gusta que la vendan con su capacidad en C100 para que parezca más de lo que es. Acaso puedes mirar alternativas de las marcas ACL y NBA.
Esta mañana he retirado de una instalacion 2 baterias u-power monoblok de 250 A. , con ano y medio no aguantavan el autoconsumo del hibrido por la noche, la unica carga que tenian era la alarma del refugio, un fiasco total, en su lugar he puesto 12 vasos de traccion y un rele de tension que pone en marcha el grupo y el cargador a 24v. y lo para en 27v., espero olvidarme de esta instalacion por una temporada.
hola esquirol, me interesaría saber que rele has puesto el mio lo tenia programado a 12V y al pasarme a 24 pues me lleva la tensión demasiado alta para el hibrido y me lo desconecta,
en cuanto a las baterías tengo unas monoblok TAB de 250 C100, serie paralelo, si ya se que no es bueno pero hace un año y medio y de momento van, esto si tengo las tres series separadas con un desconectador y un regulador para cada serie con sus placas, cuando veo que una le baja el elctrolito la desconecto un par de dias y voy con las otras dos, y si hace falta les doy unas horas con el grupo,
el rele que tengo es un ralay dryver y no tengo manera de conectarlo y programarlo los dichosos cables,
un saludo
Lo compre en aliexpres el rele, a ver si mañana tengo un rato y te pongo el enlace.Por cierto, el rele este va como un reloj suizo.
Dvm-a / 24 V DC 24 V ajustable sobre / protección de bajo voltaje relé de supervisión DC 12 V 24 V 36 V 48 V relé de tensión electrónico
DVM A/24V DC 24V Adjustable Over/Under Voltage Protection Monitoring Relay DC 12V 24V 36V 48V Electronic Voltage Relay-in Relays from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)Este es el rele, ed para 24v pero también hay pDvm-a / 24 V DC 24 V ajustable sobre / protección de bajo voltaje relé de supervisión DC 12 V 24 V 36 V 48 V relé de tensión electrónico
(from AliExpress Android)ara 12v, 48v y 230v, funciona como un reloj suizo.
gracias ya esta pedido, una pregunta para que es el agujero de en medio con las mediciones,?? espero no liarla cuando lo monte , hoy he estado trasteando un poco con el rele del híbrido, y no me aclaro, en un polo esta sienpre arrancado y en el otro lo arranca y a los tres minutos lo para, este mio es chino chino seguro!!!!!!
un saludo
El agujero que dices es para programar el tiempo de retardo en la operacion, desde cero hasta creo recordar un minuto, va muy bien para el caso de una bajada momentanea porque has enchufado un consumo muy fuerte dar un retardo y que no se enchufe el motor enseguida.
Creo que podemos incluir los Tap M 250a c100 con las U-power dos que compre hace un año y medio han acabado de golpe, y me temo que las otras cuatro que me quedan les pase lo mismo ya que son iguales apenas un año , la casa que las compre ofrece una regeneración gratuita al año pero el coste del trasporte ya no me compensa , así es que creo que son las mismas con marca diferente
Si estas son , http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9fa772f396.jpg
Alguien conoce este cargador verde lo compre de segunda mano y no consigo que cargue http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...bc7b2ce43b.jpg
pon una buena foto de la placa de caracteristica
Y otra de la pegatina de la batería.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...868e8cab68.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a160aa217d.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...972c189ab3.jpglas baterias y el cargador , le llega corriente pero no se pone en marcha , y no sé donde se reparan ?? Las baterías con densidad buena menos en un vaso que está a casi al verde y no aguanta cuatro bombillas de bajo consumo tres horas los dos baterias están conectadas a una placa de 24x245w y tres de 12x80 en serie y paralelo
El verano pasado me llevaba la bomba de la piscina y las luces de fuera unas cuatro horas y bien ,
Se me ocurre ponerlas a ecualizar unas tres horas , o se derriten o resucitan , bueno un saludo y si sabéis donde pudiera mandar el cargador a reparar [emoji1303]
yo e tenido una mala experiencia con las baterias agm u power 250 ha en 8 meses se me an ido las cuatro estoy en proceso para que me las cambien
Lo siento, espero que tengas suerte con la "garantía"... aunque te va a costar bastante conseguir que te las cambien... ese es el verdadero problema de U-Power, que no solo es que la tecnología sea malisima, sino que además se lavan las manos y pasan de todo. Te dirán que no tienes ni idea, y que ya has agotado sus ciclos (si, en 240 días ya has agotado sus supuestos 400 ciclos al 80% DOD, cunado despues de esos 400 ciclos en teoría aun deberían conservar la mitad de su potencia de carga).
Por curiosidad, estaban las 4 en un solo sistema de 48v? Las 4 se han ido por igual?
