¿ Como va a haber canibalismo cuando no hy producción ?
En tal caso sería consumo de la batería a través de las placas y en ese caso si estarían encendidas ¿ no ?
Si alimentas las amperímetros desde las placas con la ayuda de un conversor de tensión, es posible que alguno de los strings ya haya bajado de tensión y el amperímetro correspondiente esté apagado, mientras otros strings aun estén a bastante tensión para que fluya corriente - entonces perderías información.
Dado los pocos watios que consumen los amerímetros, yo los mantendría encendidos siempre.
Tienes razón, oxid, estos aparatitos sencillos no marcan corrientes negativas.
Pero Jiro dijo, que los iba a sustituir por unos amperímetros con dígitos más grandes, que solo marcan amperios. Si Jiro compra unos como este, parece que sí saben medir corrientes negativas (por lo menos, tiene el "-"):
LCD DC 50A Digital display Panel Ammeter/ amp Ampere Meter Detect 12v AC/DC-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
Edito: Posiblemente, el signo "-" indica corriente contínua, sin que el amperímetro sea capaz de medir corrientes negativas. En la descripción pone como rango "0-50A", lo que no suena a negativo.
Parece que mi idea de medir canibalismo no funciona con estos amperímetros.
Respecto a lo de poner el shunt en el positivo, no lo tengo claro.
Un aparato que es igual que los que he pedido, dice que se quema si lo ponemos en el positivo
http://www.amazon.es/gp/aw/d/B00EY6YEEE/ref=mp_s_a_1_2?qid=1453967702&sr=8-2&pi=SY200_QL40&keywords=amperimetro+digital&dpPl= 1&dpID=41RTXPJPs6L&ref=plSrch
No es el amperímetro, es el shunt al que intercalas en el cable que baja del string al regulador.
Al shunt le da completamente igual, si lo intercalas en el cable positivo o en el negativo. No se quema para nada.
Lo único que varía en los dos casos es que tienes que conectar el cable amarillo del amperímetro en el extremo opuesto del shunt.
En el otro extremo del shunt, en un caso va el cable rojo y en el otro, el cable negro.
Ojo: En eso de cambiar el cable negro por el rojo no estoy seguro, posiblemente ni haga falta cambiarlos.
Intento explicarlo otra vez:
Lo que en realidad ve el amperímetro, es la caída de tensión en el shunt (de 75mV/50A):
- Si por el shunt pasan 10A, el amperímetro ve 15mV
- Si por el shunt pasan 30A, el amperímetro ve 45mV
- Si por el shunt pasan 40A, el amperímetro ve 60mV
El instrumento está calibrado tal, que cuando ve 15mV, marca 10A, cuando ve 45mV, marca 30A y cuando ve 60mV, marca 40A.
Es decir, por cada 15mV más, el instrumento marca 10A más.
El anterior de LED seguro que no mide negativo, este LCD pudiera ser, la raya que se ve en la foto es el signo '-' ( no es lo de DC, que ya tiene si propio símbolo) aunque depende de si lo han diseñado bipolar o no. Siendo de donde és, y siendo un medidor de corriente que hay que conectar de un modo concreto, me atrevo a decir que no.
Dado que los amperímetros sencillos estos no miden corriente negativa (en sentido contrario), se me ocurre una idea para poder medir "canibalismo" entre los strings:
Intercalando un shunt en un cable que baja del string (puede ser el pos o el neg), pero cambiando la posición de los dos cables que van del amperímetro al shunt (el amarillo y el negro, por ejemplo), este amperímetro mediría la intensidad desde regulador al string.
O sea: Cuando el string genera correctamente y hay corriente del string al regulador, el amperímetro marcaría "cero", pero en el caso de canibalismo (sí lo hubiera), el amperímetro marcaría la intensidad "mala".
No haría falta conectar dos amperímetros en cada string, bastaría un solo amperímetro y un interruptor para alternar los dos cables conectados. Funcionaría mi idea?
Pues sí, sí funcionaría, porque el shunt no tiene diodo ni nada que entorpezca el paso de la corriente. Pero, ya que pones un shunt, no es más fácil poner también un diodo y eliminas que la corriente circule al revés? O lo dices por evitar la caída de tensión que supone intercalar un diodo?
Más bien pensaba en el amperímetro. Pero me parece que tampoco tiene ...
Exactamente. Un diodo siempre significa pérdidas.
Creo que no debería haber "canibalismo". Si lo hay, probablemente algo va mal y habría que comprobar la instalación. Sólo en el caso de que todo está en perfecto orden y el canibalismo se debe a condiciones diferentes de los strings (tecnología de placas u orientación diferente etc.), no quedaría otro remedio que intercalar diodos.
Pero en sistema, aunque tenga diferentes orientaciones, no se equilibra solo?
carlos6025 lo explica muy bien en este hilo.
A ver si Brico o alguien me puede decir que circuito integrado de esos (78L05) que reduce la tensión puedo utilizar para obterner de el string que puede tener hasta 150V una corriente de pocos voltios ( 5-10 mas o menos para los amperímetros )
También me interesa para poner algún led piloto para saber si ha saltado algún fusible si abrir la caja.
Veo que como máxima tensión de entrada admiten hasta unos 40V, por lo que no me serviría un 78L05
Viendo el panorama, creo que voy a optar por poner un cargador de movil para que me de los 5V y asunto terminado. Enchufo a 230VAC y no me complico la vida
Está muy lejos de las baterías?
Me refiero a que puedes coger 6 V de las baterías.
Pero entre puente y puente tendras 2 o 6 v
Pon esto o parecido conectado directamente en el string yo lo he probado con 100v cc y 30v cc y funciona.
AC a DC 5V 5A 25W Fuente de Alimentación LED Alimentador Transformador New | eBay
Sí claro, con los 250 A que pasan por las baterías de Jiro, a veces, le va a preocupar que pase algún miliamperio entre vasos...Yo creo que desequilibra más lo primero...
