Duda conexión contactos libre potencial en grupo arranque/paro automático
Necesito consejo/opinión para lo siguiente.
Tengo una piscina con su grupo filtrado correspondiente, el cual está movido por una bomba monofásica de 3/4Cv a través de un reloj programable (duración y hora de arranque) y normalmente está en funcionamiento 2 horas (en verano) en invierno de vez en cuando
Dicho grupo de filtrado está alimentado por un inversor 2000/24 Victron.
La cuestión es que voy a instalar un grupo de arranque/paro por señal (contacto libre potencial) y en invierno no quiero pasarlo por inversor, sino directo a generador y a la vez, a través de cargador de baterías por otro lado cargar las baterías del sistema.
La duda es la señal de arranque para el generador (dispongo de Victron BMW600) pero como no quiero pasarlo a través del inversor he pensado en poner un contactor NA y excitar la bobina con la salida CA del reloj (alimentación de bomba) la CA la daría el inversor.
Es decir el reloj de la bomba activaría la bobina del contactor, el cual cerraría y me haría el contacto para arrancar el Generador.
¿Algún inconveniente a este planteamiento?
En verano el propio inversor es el que movería la bomba y el arranque sería a través del BMW (por caída de voltaje) no por SOC a través de un conmutador 1 0 2 (1 fotovoltaica y 2 grupo)
Re: Duda conexión contactos libre potencial en grupo arranque/paro automático
Hola yo lo tengo con un reloj de luz de escalera pongo la hora y el tiempo que quiero, y aparte se puede arrancar por batería baja pero siempre que se arranca el grupo se pone en marcha la bomba .
La intención es la siguiente:
En invierno que no pase por el inversor, es decir, directamente de generador y a la vez cargar baterías vía cargador de baterías.
En verano que se alimente por fotovoltaica y controlado por SOC o por Voltaje (vía BMW)
