Hola he visto hoy que estaba cargando a 29.7v en absorción y lo tengo configurado a 29.2v, puede ser porque las baterías me marca la sonda 10.4°??
Es un mppt 50a rich electric
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
que tipo de baterías tienes?
yo tengo baterías de camión cargando a 30,4v según me recomendaron y de momento bien.
Tengo vasos opzs de 2V 642ah c100 hace cosa de un mes bien y temperatura 15.4°
Javier, en principio necesitas saber el factor de correción de temperatura de tus baterias ( suelen darlo en milivoltios) y a cuántos grados compensa tu regulador ( 20°,25°) y ya lo calculas tu. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor:
Si la ficha técnica dice 4,5mV por celda y grado centígrado y tu tienes programado absorción a 29.2V a 20°C entonces:
0,0045V x 12 celdas x 9,6°C (diferencia entre los 20° y los 10,4°C que dices que marca la sonda de temperatura)= 0,5184V. Redondeando 0,52V.
Si dices que te marca 29,7, pues justo ...29,2V + 0,52V = 29,7 V.
Esto es un ejemplo. Mira los datos de tu fabricante y lo calculas para tus baterías.
Ok gracias lo intentaré mirar cuando suba a la masia y comento
pero vamos... que tampoco es malo meterle medio voltio mas en esas condiciones, esta trabajando bien.
Jo pensaba que la compensación de tª. solo funciona con el exceso, no con el deficit.
Supongo que es para elevar la temperatura de las baterías? En este caso
