Hola, quisiera saber si es posible conectar un inversor 12V en un sistema de baterias 24V (4 baterias)? como el siguiente diagrama:Archivo adjunto 13740
No es posible. Tendrías que conectar el inversor a una sola de las 4 baterías y entonces sólo esta se descargaría - muy mal.
Otra cosa: No conviene conectar baterías en paralelo, porque se cargan y descargan mutuamente (por nunca tener propiedades idénticas), con lo que están en ciclaje contínuo y su vida útil se acorta considerablemente.
Para batería de 24V/400Ah deberían ser 12 vasos de 2V/400Ah en serie o 4 monoblock de 6V/400Ah en serie o 2 monoblock de 12V/400Ah en serie. Nunca baterías de poca capacidad en paralelo.
Bueno, esto es lo que se recomienda aqui en Europa. He leido que en USA (y quizá tambien en México?) no se tiene tanto miedo de conectar las baterías en paralelo. Sabes algo de la vida útil de baterías FV conectadas en paralelo? Y sabes si se suelen intercalar diodos para minimizar el ciclaje vampiro entre baterías (que es lo que se recomienda por aqui)?
hola soy nuevo por aquí, quería consultar si tengo un banco de 4 baterías en conexión serie-paralelo igual al esquema que puso el compañero Okulto mas arriba , cual seria la forma mas correcta de conectar las cargas de 12v? no hablo de conectar un inversor , pero si de las luces led y o televisor o canaleras 12v...
gracias y saludos desde Uruguay
Repito: No hay forma "correcta" de conectar una carga de 12V a una bancada de baterías de 24V. Lo máximo que se podría hacer, es formar dos grupos de 2 baterías en paralelo y conectar estos 2 grupos en serie. Entonces se podría conectar el consumo a uno de estos grupos. Pero persistiría el desequilibrio de descarga comparado con el otro grupo, es decir, no se solucionaría nada.
Para las lámparas LED (u otras cargas resistivas) sí hay una solución: 2 bombillas de 12V en serie se comportan como una sola bombilla de 24V. Si agrupas las lámparas en grupos de dos seriadas, puedes conectar estos grupos a la batería de 24V o tambien a la salida "load" del regulador de 24V.
Para la tele no veo solución.
luego de hacer la pregunta , estuve investigando y lo mas lógico seria usar un convertidor 24v a 12v , pero no se si dan resultado o si consumen demasiado...
Las únicas baterías que se puede conectar en paralelo son las NI-FE y solo unos pocos privilegiados las tienen, el resto de baterías, mejor no.
Pero si no queda mas remedio porque en ciertos países la cosa es difícil de conseguir, en la wiki se explica como, claro que lo mismo los elementos también son más difíciles de conseguir, o no, si son sacados de televisores, radios u ordenadores viejos y las potencias no son muy altas.
Aquí lo tenéis explicado.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
En el enlace que te ha recomendado mjrosg, el Sr. Martinez te lo explica todo pincha aqui.
