Hola quería saber sobre alguna persona que tenga este regulador, que me diga que tal le funciona o si le ve alguna pega, o si hay mucha diferencia sobre el original.
Yo me apunto. Hace tiempo que estoy interesado en saber cosas de los Fangpusun esos, tanto el de 60A como el de 80A. Hasta ahora no me he atrevido a comprar uno de ellos "a ciegas".
Sería genial, si alguien que tenga experiencia con estos reguladores las reportara en el foro.
Yo también me apunto al interés, especialmente me interesa saber:
1.- Si se quema a corriente nominal sostenida.
2.- En caso de que no se cumpla el punto 1, cálculo de la eficiencia de conversión del regulador.
Hola a todos, e hecho la pregunta por que el otro dia me e comprado uno de 80 amperios y quería saber que tal le va a otras personas que lo tengan, pero llevo con el unos días y no se como ira el original pero de momento va de maravilla y la verdad que es superconfigurable, por lo visto es idéntico en las características al original, el que me lo vendio me dijo que es el mismo que se lo fabrica al original pero también lo vende con su nombre en plan pirata pero es prácticamente el mismo, pero claro yo siempre pienso que como el original no hay nada, pero parece una copia perfecta.
Lo que cuentas, suena bien. No creo que la copia sea del mismo fabricante que el Outback original, ya que bajo el nombre de Fangpusun hace tiempo que se venden copias de diversos modelos de reguladores Steca. Pero parece que tanto las copias de Outback como las de Steca funcionan.
Sería muy interesante conocer más experiencias de foreros que tengan el "Fangpusun - Outback"
Ese chime parece que lo han “fusilado” al 100%, pero lo importante no es la electrónica y los circuitos, lo importantes es, ¿han fusilado también los algoritmos y los programas?
Pues e hablado con un técnico de reguladores e inversores y me a dicho que es igual por dentro que el original, es una copia prácticamente perfecta.
Holá
Hace un mes mi Outback mx60 empezó a desvariar.
Lo había comprado de segunda mano hace un año por 380€
Así que decidí comprar el Fangpusun FlexMax 80
Hace un par de días que lo instalé y me parece que funciona impecable.
El todo me costó, con el envío y aduana, 10€ mas que el Outback de segunda mano.
Mi experiencias con los aparatos chinos,en los 2 años que llevo con energia fotovoltaica, ha sido muy positiva.
Ya veremos si sigue así
Es la primera experiencia que veo de un forero que está usando la copia de Fangpusun del FM en la práctica. Muy interesante.
Un FM80 a este precio me parece genial. El próximo regulador MPPT que compre será este ... :redface:
Lo que escribes, coincide 100% con mi propia experiencia. También son 2 años y muchos aparatos "xinorros" ...
Nosotros hemos hecho pruebas con los pequeños, o sea las réplicas de Steca. Usamos en ambos baterías idénticas y paneles idénticos. Funcionar desde luego funcionan pero los algoritmos son claramente diferentes y ahí está el valor intrínseco de los grandes fabricantes como Outback. Mientras con el Steca la batería ya estaba cargada con el Fang todavía estábamos de lleno en absorción. Lo que sí queda patente es la diferencia de precio que hace viable la utilización a costa del rendimiento, que repito no es nada malo, pero no se pueden comparar.
Yo he comprado 2 fangpusun FM60 para 2 clientes.
1 ya esta instalado con 3kw en paneles osea 12 paneles de 250w y funciona muy bien eso si supongo que no dara el mismo rendimiento que el original pero la verdad que es identico en el tacto del material medidas peso y conexiones.
Por qué piensas que no da el mismo rendimiento? Has comparado el FM original Outback con el Fangpusun? Has notado alguna diferencia en el menú / en la configuración?
Noticia:
Hoy he visto que Fangpusun, aparte de las copias de Steca y Outback, ahora también vende copias exactas de los Victron BlueSolar MPPT 100/30 y 100/50 a precios muy interesantes. Alguien sabe más?
Estaria bien que alguien publicara en YouTube estos dos reguladores haciendo una comparación de rendimiento, yo no puedo por que solo tengo el fangpusun.
Eso si e visto últimamente una copia exacta de mppt victron bluesolar de 50 amperios, es posible que no de el mismo rendimiento que el original, por el precio que lo venden en aliexpress mas o menos con portes esta en unos 70 euros, y seguro que da mucho mas rendimiento que cualquier pwm que ya valen bastante mas.
En el FM igual cuela porque hace años sin cambiar el software, en caso de Victron sacan versiones nuevas cada tanto y dudo que una copia se pueda actualizar.
No tienen morro los chinos que ponen el nombre original.
Enlace interesante en cuanto a Fangpusun para los que sepan hablar alemán (usando el traductor de google también es una opción):
Fangpusun ST3030 oder Steca ST3030 ?• Photovoltaikforum
Interesante...
Como detalles, un forero indica que parece que no han sido soldados a la temperatura adecuada, o eso o han puesto aleación de Sn de mala calidad ( -> soldaduras frías ), y otro indica ( y se ve en la foto ) que los transistores de potencia no tienen clip o sistema de sujeción a la carcasa para que disipen adecuadamente la potencia.
En ambos casos, esto puede acabar con un fallo prematuro de la unidad.
Hola a tod@s
Ya va una semana con el fangpusun y funciona francamente bien
Estos dias de muchas nubes y viento el hibrido, que tiene el voltaje maximo de 60v no se ha desconectado ni una vez.
Parece que el Fangpusun es mas rapido en mantener el voltaje de absorcion de 57,6v que el MX60 que tenía conectado antes.
Seguiré cruzando los dedos
Un punto a favor del Fangpusun.
Pero para que el híbrido no corte por sobretensión a los 60V, no hay por qué cruzar los dedos!
El Fangpusun tiene un relé programable, que puedes emplear para conectar un consumo de 1000W-1500W, cuando la tensión llegue a 59.5V. Que el consumo se conecte sólo para unos segundos. Nunca más cortará el híbrido.
Si prefieres la solución más elegante, usa sólo 23 vasos de batería.
