problemas supongo que del inversor
hola buenas, tengo una instalacion en la casa de campo a 24 con baterias enersol t650, segun el regulador, atersa leo 10 35A, la baterias estan al 100% casi todo el dia. Pues resulta, que por la noche, con la luz encendida, unas 5 lamparas de 5w led, cuando mejor le parece se apagan y al cabo de unos 30 segundos vuelve a funcionar, no me da tiempo ir a donde tengo el inversor a ver si hay alguna alarma, puesto que lo hace cuando mejor le parece y cuando llego a donde esta el inversor ya hay luz de nuevo.
Tambien me ha pasado al poner el microondas, he revisado el inversor, un Victron Energy 3000/24/70/16, en la opcion de estar entregando siempre corriente o buscando consumo cada 2 segundos, y lo tengo que este siempre entregando corriente.
Que puede estar fallando, el inversor o puede ser de las baterias, este fin de semana me acercare, y medire densidad de las baterias y demas, a ver si hay algo raro.
Alguna recomendacion??
Gracias de antemano.
Re: preblemas supongo que del inversor
Lo primero, en este caso, es comprobar todas las conexiones de los cables de bateria a inversor (incluido los puentes entre baterias).
Puede ser algun mal contacto, porque solo lo hace cuando "chupas" algo mas fuerte.
No olvidar, tampoco los contactos gordos dentro del Victron.
Ojo de aislar bien las llaves, para no hacer un corto.
Lo otra comprobacion, lo has dicho tu: densidad.
Investiga la linea de energía de 230 V entre el inversor y la casa no sea que tengas algún mal apriete en algún cuadro de protecciones. Si puedes certificar algún consumo de punto de luz en la misma habitación del inversor y que esté tomando energía de un cuadro ahí mismo para ver si el problema es general o en un sector aislado.
Esperamos tus conclusiones
