A primera vista: todo bien.
Que podemos ver (leyendo el manual adjunto) y los datos que nos has facilitado?:leer:
http://www.studer-innotec.com/upload/folders/3103.pdf
Pues que tu regulador carga a 30Amperios.
Si tienes baterias a 48voltios : 30 A x 48v = 1440w/Hora. Todo bien.
Si tienes baterias a 24v : malo, porque solo cargas 720w/Hora
Y si son baterias a 12v: malissimo porque solo cargas 360w/Hora.
Todo bien, no quiere decir que todo es normal.
Para saber si todo es normal, hay que vigilar la instalacion (en concreto las baterias).
Medir la tension de las baterias por la mañana, y si son baterias de acido liquido, comprobar la densidad en cada vaso, y el nivel del liquido (electrolito).
Effectivamente, si la instalacion va bien, no hay que hacerse muchas preguntas, pero nonobstante, hay que vigilar las baterias, porque puedes detectar un problema, antes que sea critico (o cronico).
Desde Marzo, hasta ahora, has conocido el periodo de vacas gordas (mucho sol), y el periodo malo empieza desde ahora hasta febrero (menos sol).
Si tu consumo corresponde a la instalacion (cantidad de placas) , no habra problemas.
El problema puede surgir, si (en invierno), produces menos de lo que consumes.
En verano, podias producir (y consumir) unos 9kwh cada dia. (sin restar las perdidas)
Ahora, vas a producir la mitad, y
espero que tu consumo sera tambien de la mitad.4,5kwh/dia
