Resultados 1 al 23 de 23
    boef está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    mojacar
    Predeterminado ampliacion instalacion fotovoltaica aislada
    quiero ampliar de 4 placas monocristal de 195wp a 12 placas de 195 wp.
    tengo 2 sugerencias de "especialistas":
    hacer 6 grupos de 2 placas conectandolo en serie y despues conectando los 6 grupos en paralelo hacia el regulador mppt 150/50, voy a tener 12 acumuladores de 2v 910 ah, pues instalacion a 24 v.
    otra sugerencia:
    juntar 9 placas con un regulador mppt 150/85 y tres placas con un regulador 150/35, conectando los reguladores entre si.
    Me suena mejor la primera opcion, sera el regulador de 150/50 correcto.
    me parece cables de 6mm aqui es suficiente y en la segunda sugerencia posiblemente necesitaré cables más gruesos
    Predeterminado Re: ampliacion instalacion fotovoltaica aislada
    Joder cuanto especialista suelto..........
    Un 150/50 no existe, sería un 100/50 y a 24v soporta 8 placas como mucho y pasandote un poco. 12 es una burrada y 16 ni te digo. Es más en un solo regulador no te cabe todo, tendrías mas de 3000Wp y para dejarlo fetén serian dos 150/70 y te quedaría sitio para mas panel aún, hasta los 4000Wp
    El otro especialista también se luce. El 150/85 y el 150/35 no se pueden comunicar entre si (los dos 150/70 de arriba si con los accesorios adecuados)
    oct 2015
    mojacar
    gracias por la respuesta.
    creo que seria mejor montar solo 8 placas de 195wp confiando que sera suficiente para llenar las 12 baterias de 2v 910 ah.
    cual regulador nesecito para esto?
    Conecto las 8 placas todos en paralelo ò hago lo que me ha dicho el primer "especialista": hacer 4 grupos de 2 placas conectando las dos en serie y seguir en paralelo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Puedes poner las 12 placas a un sólo Midnite Classic (Lite) 150. Da 94 A a 24 V y es un regulador con mucha funcionalidad, más avanzado que los Victron.
    oct 2015
    mojacar
    ¿las 12 placas en paralelo con cable de solo 6mm?
    ¿la sugerencia de hacerlo en grupos de dos en serie y despues en paralelo para que sirve?
    Cita Iniciado por boef Ver mensaje
    Para aumentar la tensión (voltios) y reducir la intensidad (amperios) en la entrada del regulador.
    Habiendo menos intensidad puedes usar cables de menos sección entre placas y regulador.
    12 placas de 195Wp son 2340Wp en total. Supongo que las placas son de 72 células, con 5.4A a 36V, más o menos.
    Las 12 placas en paralelo serían 65A a 36V; 6 ramales de 2 placas serían 32.5A a 72V.
    Otra opción serían 4 ramales de 3 placas en serie; serían 21.7A a 108V.
    Para solo 8 de 195W a 4v un 100/50 va algo corto. Para ajustarte en precio podría ser un 150/60 Tr , va en formato caja pequeña (economico), y si te pica el gusanillo le pones mas adelante una pantalla o le ves los datos en el movil android o Iphone que tengas.
    http://www.victronenergy.com.es/uplo...150-100-EN.pdf
    oct 2015
    mojacar
    gracias por la buena explicacion.
    Si las placas tienen 36.5 V y 5.27 A
    Como yoo lo veo seria lo mejor 6 ramales de 2 placas en serie y el resto en paralelo con cableado de 6mm, si esto da unos 73 V y 32A seria suficiente un Victron 100·5, verdad?
    perdo digo Victron 100/35
    ... si esto da unos 73 V y 32A seria suficiente un Victron 100-35, verdad?
    No! Los 32A a 73V son en la entrada del regulador MPPT! En la salida, hacia la batería, serán muchos más amperios! A estos últimos se refiere la intensidad nominal de un regulador.
    Parece que hablas de 12 placas de 195Wp; 12 x 195Wp = 2340Wp total. Placas de 72 células, Vmp=36.5V e Imp=5.27A
    Con esta potencia y batería de 24V, entre regulador y batería fluirán 2340W / 26V = 90A.
    Para 12 placas de 195Wp a 24V necesitas regulador de 90A. Por ejemplo, el Midnite que te recomienda Hlebtomane. O dos reguladores, uno de 60A y otro de 30A.
    Comentario: He usado 26V en el cálculo, porque esta es la tensión media de una batería de 24V.
    ... seria lo mejor 6 ramales de 2 placas en serie y el resto en paralelo ...
    Lo expresas de una forma un poco extraña. Son 6 ramales de 2 placas en serie cada ramal y los 6 ramales conectados en paralelo al regulador.
    Un 150/35 a 24V solo soporta 1000W de panel.
    mar 2007
    Si me lo preguntáis a mi, todos los reguladores Victron hasta llegar a los 70 A son demasiado básicos. Pues no cuentan con ecualización (al menos no sin accesorios) y no hay posibilidad de poner sonda de temperatura.
    Tampoco pondría reguladores en paralelo si no se comunican entre ellos. Es decir le pondría al menos un regulador de 80 A (mejor de más de 90 A), las opciones que veo son:
    - Outback FM80
    - Victron BlueSolar MPPT 150/85
    - Midnite Solar Classic (ya sea el Lite, el Classic normal o el SL que está a punto de llegar a España)
    Estoy de acuerdo con Helbtomane, mejor un solo regulador bueno, si es posible.
    Añado otro modelo a la lista, que tambien es de los buenos: Sunstar MPPT SS-80C o SS-80CX de Rich Electric.
    oct 2015
    mojacar
    gracias por las sugerencias.
    pondré la 12 placas en ramales de 2 placas en serie y las 6 ramales en paralelo, con el regulador Midnite classic 150
    ( lo veo en Merkasol en euros 587,-) cableado 6mm
    ...pondré la 12 placas en ramales de 2 placas en serie y las 6 ramales en paralelo, con ... cableado 6mm
    Cuidado con el cable de 6mm²: Cada ramal son 5.3A, los 6 ramales en paralelo son 32A.
    Qué distancia tienes desde las placas hasta el regulador?
    - Si bajas cada ramal con su propio cable hasta el regulador (5.3A, 6 cables), perfecto con 6mm²
    - Si haces grupos de 2 ramales con su propio cable (10.6A, 3 cables), tambien vale cable de 6mm²
    - Si haces grupos de 3 ramales con su propio cable (16A, 2 cables), 6mm² bastan, si el cable no es muy largo
    - Si juntas los 6 ramales cerca de las placas (32A, un solo cable), no te basta cable de 6mm²
    - Entre regulador y batería (90A) necesitas un cable mucho más gordo.
    - Y entre inversor y batería, igual de gordo o hasta más gordo - qué inversor tienes?
    mar 2007
    Ese modelo realmente es el Classic 150 Lite. Vale perfectamente siempre que no quieras tener pantalla. Si prefieres el modelo con pantalla, te tendrás que gastar algo más. Yo por ejemplo tengo el Lite porque la pantalla no me sirve de mucho, pues lo tengo monitorizado a través de la red local, móvil (por wifi) e incluso a través de internet (por el portal mymidnitesolar.com)
    oct 2015
    mojacar
    Entre las placas y regulador hay unos 10 metros como maximo. El regulador tiene entrada para cable de 10 pe?
    Mi inversor es un victron 3000/24v
    Con esta longitud de cables te vale lo que he escrito en mi último post.
    Pues 3000W / 24V = 125A, y la intensidad pico (por ejemplo cuando arranca una nevera) puede superar los 200A, durante algunos segundos. Es decir, entre inversor y batería es donde necesitas los cables más gruesos. Que sean lo más corto posible estos cables, pero no coloques las baterías debajo del inversor y regulador (por los gases).
    Piensa tambien en dimensionar correctamente los magnetotérmicos y/o fusibles.
    mar 2007
    ¿"10 pe" que quiere decir?
    oct 2015
    mojacar
    fallo ortografico : quieria decir cable de 10 mm
    (ahora tengo un regulador sencillo de isofoton en la cual apenas entran cable s de 6mm y las conexiones uno pegado al otro, he tenido que quitar aislante de los cables
    entre inversor y baterias hay un metro, cable de 35
    Ahora que sabemos que "10 pe?" significa "10 mm²", te recomiendo conectar trozos cortos de 10mm² (pocos cm) a la salida del regulador y ampliar a cable de 16mm² hasta la batería. Con 90A a 24V tendrás 1% de pérdida por cada metro de cable de 16mm², lo que está bien. Con cable de 10mm² serían casi 2% de pérdida por cada metro de cable.
    ... entre inversor y baterias hay un metro, cable de 35
    Cable de 35mm² está bien.
    mar 2007
    Al Midnite le puedes meter cable de 16 mm². Para 24 V recomiendo hacer la tirada justa de 16mm² y de ahí seguir con sección de 35mm² o 50mm² (según longitud del cable). Para el regulador es muy importante tener una caída de tensión mínima para que le llegue prácticamente la misma tensión a la batería que sale del regulador.
    oct 2015
    mojacar
    gracias, yo tengo más o menos todo claro, menos el tema de los fusibles.
    Ahora solo tengo un fusible de 20A en el positivo del cable cual viene de las placas justo antes de entrar en el regulador.
    Una vez instaladas las 12 placas donde tengo que instalar más fusibles, y de cuantos A?
    mar 2007
    En vez de fusibles, mejor poner magnetotérmicos de corriente continua. 20 A en cualquier caso es poco para las 12 placas (puestas en series de dos).
    Yo le pondría:
    - magnetotérmico CC 60 A en el positivo de entrada de placas al regulador
    - magnetotérmico CC 100 A en el positivo de salida de regulador a batería
    - magnetotérmico CC del calibre que toca para el inversor
