BOMBEO
Hola:
Si me pueden ayudar con la siguiente consulta. Tengo un Sistema Aislado al que tengo que conectar una bomba que hoy se usa con generador de diesel. La bomba está sumergida en pozo de 35 metros de profundidad.
Es una bomba de un 1 HP, que se conecta una hora todos los días para cargar un tanque. Mi consulta es ¿Qué consideraciones debo tener para que ese tiempo de uso y la corriente de arranque más la de operación, no se consuma la carga de las baterías?
Re: BOMBEO
1 HP son unos 750w de consumo. Si estas 1 hora, pues serán 0,75kwh de consumo. Si nos dices como vas de placas y batería, y si el consumo de la casa va justo para la instalación o va sobrado, pues sabremos si puedes añadirlo o no.
El problema de la bomba es el inversor. El pico de arranque es MUY GRANDE, del orden de unas 6 veces su potencia nominal, unos 4500-5000w fácilmente. Si tu inversor (de onda pura) lo puede aguantar, perfecto. Ya solo tienes que tener en cuenta que los consumos cuadren con tu producción solar. Idealmente deberías ponerla en marcha en el pico solar entorno a las 13:00-14:00.
Si no puede aguantar el pico de arranque tienes estas opciones:
- Cambiar a un inversor más potente
- Añadir un variador de frecuencia. La ventaja con el variador es que puedes hacer que consuma bastante menos electricidad, no solo en el arranque sino en el uso continuo. A cambio de perder un 15-20% de capacidad de bombeo puedes llegar a ahorrar un 35-40% de electricidad.
- Hacer un pequeño sistema de arranque "suave" con una resistencia en serie. En este hilo puedes encontrar mucha info al respecto:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-hibrido.html
Todo esto es suponiendo que la bomba es monofásica.
Si es trifásica, y tu inversor es monofásico (99,99% seguro), tienes solo 2 opciones:
- El variador de frecuencia, con entrada monofásica, salida trifásica 220v. Además deberás configurar la bomba para que estén las bobinas en modo "triangulo" (es abrir la tapa del bobinado y cambiar de posición unas placas que lleva).
- Alternativamente puedes hacer un pequeño invento que hay de poner un condensador entre fase y el tercer cable de la bomba para crear una tercera fase ficticia. Igualmente tiene que estar el bobinado en triángulo para poder funcionar a 220v. Así podras arrancar en monofase directo. Si el inversor no puede por potencia, puedes usar el truco de la resistencia.
