Consulta instalación mínima
Buenas a todos y gracias de antemano.
Soy absolutamente novato y solo sé que un panel toma energía del sol y una batería guarda energía.
Mi proyecto es ponerle una bombilla led a cada uno de mis cuatro gallineros para que mis gallinas despierten tres horas antes del amanecer ahora que los días son más cortos.
¿Necesito?:
una placa
una batería
un programador eléctrico
cableado
4 bombillas
¿cómo lo montaríais vosotros para que sea lo más económico?
Gracias otra vez
Re: Consulta instalación mínima
Hola yo la instalación a 12v a sin te ahorras inversor, con una placa de 50w un regulador de 6a y una batería de unos 60ah creo q es suficiente la lámparas Led de 12v, hay reguladores que tienen programador, ahora no se si sale a cuenta.
Sección del cable según distancia de placa a regulador, de regulador a las lámparas Led?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Gracias Javier. Es importante el programador, no puedo prescindir de él. ¿Me recomendáis alguna tienda en Sevilla?,¿el material de aliexpress para pequeñas instalaciones os ha dado problemas?
un saludo y gracias
4 Bombillas de led de 5 watios x 3 horas son 60watios. Entonces una placa de 50watios valdria.
Pero no se como son de grandes los gallineros, pero dudo que sea bastante luz.
Yo creo que hay que pasar a luminarias led de 10/12watios, y quizas se necesitan varias por cada gallinero.
Calculo para 4 luminarias led de 10 watios:Consumo 40w/hora sea 4Amperios
4x10wx3horas= 120w cada dia, y si se necesitan 2 luminarias por gallinero, serian 240w al dia.
Creo que lo minimo seria una placa de 100w (es para uso de invierno, y sacaria unos 300w/dia de invierno de media).
Para la foncion de programacion, el cx 15 de phocos, tiene esta possibilidad, de encender x horas antes del amanecer
Precios: 4 luminarias de 10w/12w unos 40€
Regulador de carga CX15 (15Amp 12/24v con programacion de "amanecer adelantado" unos 30€
Placa solar 100watios 12v unos 100€
Un rollo de 100m de cable de 4mm² 60€
Falta la estructura para fijar la placa, un fusible de 10Amp entre placa y regulador, un fusible de 30 Amp entre bateria y regulador, y otro de 15Amp entre regulador y consumo(bombillas)
Y la bateria, pero mejor comprar localmente si se puede (peso, garantia).
Creo que esta bien de plantear como eso, si con 4 bombillas de 10w no es suficiente, se puede doblar las bombillas, y el sistema no se queda corto.
Seria una tonteria de invertir el dinero, y que las gallinas siguen roncando:redface:
