Resultados 1 al 17 de 17
- 10/10/2015, 18:26 #1Forero
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Las baterías de Ion litio , son recuperables?
La batería de una motosierra portatil, 18v, está ya inservible. Testada inmediatamente despues que el cargador indica que está llena , solo da 15,4 v. No va a ser facil encontrar repuesto. Asi es que , a parte de llevarla al ecoparc o abrirla por verle las tripas , hay alguna posibilidad de regeneración?
- 10/10/2015, 20:15 #2Invitado Invitado
- 10/10/2015, 22:37 #3Forero
- ene 2013
Re: Las baterías de Ion litio , son recuperables?
Estas baterías casi siempre están formadas por celdas de litio de tipo 18650 en serie / paralelo.
Abrela, y mira ver cual (o cuales) de las celdas están dañadas. Cargala "a tope" y mira con polimetro celda a celda, deberían tener entorno a 4,2v cada una. La que no haya subido de voltaje esta muerta.
En ebay (o en mil tiendas online) puedes encontrar celdas nuevas. Ojo porque hay muchisima oferta de celdas "falsas". Huye de las que ofrecen 4.000, 5.000, o hasta 8.000 mAh de algún vendedor sin verguenza, son absolutamente falsas. Entorno a 2.600-3.000mAh puedes encontrar celdas a precios decentes (unos 3-4€ por celda de 3000mAh autentica).
También puedes encontrar celdas en buen estado en baterías viejas de portátiles.
- 15/10/2015, 19:34 #4Forero
- sep 2012
Ya estan destripadas ; cinco elementos en serie de 3,7v y , decepción -- pese a lo que dice el manual, 2.2 -- solo 1,5 A. Solo hay una frita, pero he pensado que si compro los cinco elementos de 3,7v pero de 2 o 2,5 A , lo unico que puede pasar es que el cargador tarde mas en llenarlas y que la maquineta tengo algo mas de autonomía.
O me equivoco y me cargare algo?
- 15/10/2015, 19:45 #5el_cobarde Invitado
- 15/10/2015, 21:16 #6Forero
- ene 2013
No, no te equivocas. Cómpralas de 2,5Ah o 3Ah (por encima de 3Ah auténticas se suben un poco de precio). Tienes que tener en cuenta también las soldaduras, ya que al ser una motosierra probablemente la descarga es bastante potente (muchos amperios). Las de fábrica suelen ir soldadas con punto de soldadura (fundido el metal) para que pasen bien los amperios. En la que tu reconstruyas, si usas cables se generoso con el grosor y soldadura, teniendo cuidado de calentar lo mínimo posible la celda de lítio para que no se estropee.
- 17/10/2015, 18:58 #7Forero
- sep 2012
Mientras decido que encargo , me hice con una ultrafire de 4A; será falsa porque solo me costo 4,90. Hoy , mientras preparaba el soldador, la he puesto en su sitio. Leche!! Cuando un minuto despues he vuelto a mirar las celdas, la ultrafire habia hecho honor a su nombre y habia cogido un calenton que ha fundido parte del plastico que la envuelve. De todas formas he seguido y despues de hacer una chapuza con el soldador, he vuelto a cerrar la batería. Parece ser que carga , he testado 20.4v y la maquina funcionaba. Que es lo que habrá pasado para que se calentara?
- 17/10/2015, 19:57 #8el_cobarde Invitado
- 17/10/2015, 20:05 #9Invitado Invitado
Es muy importante no mezclar diferentes capacidades para que alguna no se sobrecargue.
Y mucho ojito con las recargables de litio tipo UltraFire o falsificaciones que hay muchas, sino mirar las fotos:
Achtung!! Ultrafire Batterie explodierte
http://www.howtogeek.com/172680/dang...r-smartphones/
- 17/10/2015, 20:15 #10Forero
- feb 2009
- xxx
Joer, como explotan
- 17/10/2015, 20:28 #11Forero
- sep 2012
- 17/10/2015, 20:44 #12el_cobarde Invitado
No, no es asi.
Una batería se carga, cuando está descargada, es decir, cuando tiene poca tensión. A medida que va subiendo el estado de carga, tambien sube la tensión de la batería y el cargador reduce la intensidad de carga. Al llegar la batería a cierta tensión, el cargador para de cargar.
Si tienes 5 baterías iguales en serie (en tu caso 5 x 1.5A), todas suben igual de tensión y todas reciben la misma carga. El cargador deja de cargar cuando el grupo llega a la tensión programada.
Si son 4 baterías iguales y una de más capacidad (en tu caso 4 x 1.5A y una de 4A), cuando las de 1.5A ya están cargadas a tope, la de 4A no lo está, aún le falta mucho; está a menos tensión que las otras. Es decir, la tensión del grupo no ha llegado al valor programado en el cargador y éste sigue cargando. En consecuencia, las cuatro baterías de 1.5 reciben (bastante) sobrecarga, se calientan y pueden romperse o hasta explotar.
- 17/10/2015, 21:39 #13Forero
- ene 2013
A ese precio es absolutamente falsa. Hazte a la idea que en formato 18650 el record debe andar en los 4000mAh para la elite de baterías de litio (panasonic, sony, etc) y a unos precios de no menos de 30 o 35€ por pieza. En el orden de 5-6€ puedes encontrar auténticas de entorno a 2500-2700mAh. Por encima de 3000mAh casi todo lo que veas es falso.
- 18/10/2015, 15:07 #14Invitado Invitado
Hola El Pelat, ya te ha contestado muy bien el compañero el cobarde, la carga funciona por tensión y si una de ellas es de mucha más carga que el resto, el cargador va a continuar inyectando carga hasta que no llegue a la tensión nominal. Claro que hay cargadores y símiles de cargadores.
Mi opinión es que es una temeridad poner una batería de 4Ah en lugar de una de 1,5Ah si el resto es de 1,5Ah. El peligro ya empieza al mezclar baterías nuevas con viejas, o sea que imagínate mezclando nuevas de alta capacidad con viejas de baja capacidad.
- 18/10/2015, 19:03 #15Forero
- sep 2012
Ya al margen del asunto central que va a requerir tiempo porque el asunto de reparar los contactos soldados es peliagudo.
Acompaña a las celdas una placa circuitada -- en el cuerpo de la batería , no en el cargador -- que no soy capaz de imaginar que narices regula.
- 18/10/2015, 19:10 #16Forero
- ene 2013
Seguramente es una pequeña "BMS" que se encarga de que todas las celdas carguen de forma equilibrada. Debería llevar un cablecito a cada unión de dos baterias seriadas.
Hablando de baterías falsas, hacía tiempo que no miraba... las más grandes falsas que había visto andaban por los 5000mAh... pero ahora la que está de moda es la de 8.800mAh... 8,8Ah... y a 2€ la pieza... jejeje:
New 2015 hot 2 pcs / lot 18650 battery 8800 mah li ion 3.7v rechargeable battery for flashlight leds a battery Free shipping-in Rechargeable Batteries from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Evidentemente, como dicen en lo comentarios, y como es tónica habitual en todas las falsas solo tiene 500-600 mAh reales...
Auguro que para navidades ya las tendremos de 10Ah... ni la NASA tu...
- 01/11/2015, 19:47 #17
yo compro baterías de estas en hobbyking, para uso en drones y helis rc... son de calidad y nunca he tenido problema con ellas.
Alguna vez he hecho algún ingerto de aprovechar celdas sueltas para colocarlas en serie con otras para completar una batería (siempre de capacidades casi iguales), y no he tenido ningún problema. También es cierto que las cargo con balanceador de carga, lo cual hace que no se sobrecargue ninguna por muy descompensada que esté respect de las otras.
