Re: absorciones diarias hasta el 100% ¿es bueno? caso regulador victron
Gracias de nuevo Mel.
El regulador tiene la versión firmware 2.02 y la última versión capaz de hacer la mayoría de las lecturas que has comentado es la 2.03, que me imagino es la que tienes. Intentaré que el instalador/vendedor me actualice el firmware...si no, buscaré el cable MK2.
Hoy por lamañana las baterías están al 78.6% con densidad 1.20 por lo que esta vez si casa con las tablas relación densidad-% de carga. Seguiré bajando aún más el DOD a ver si consigo llegar a 1.24...
Garayfia, se me ha ocurrido una cosa. ¿Puedes comprobar si tu regulador marca mas voltage en pantalla que el Bmv?
Me explico. El mio marca siempre 0.2V mas que el monitor de baterías. Por ejemplo: el Bmv muestra 54.18 pero el regulador 54.4.
El monitor del SI y el voltimetro marcan 54.20
Aunque sea por caida de tensión por el cableado, lo que quiero decir es que quizas el regulador te ha estado dando menos voltage en bornes durante absorción del que tu piensas. Si ya lo tenias bajo, pues aun menos.
Otra cosa. Supongo que has programado los mV de correción por temperatura correctamente. Ten en cuenta que los reguladores Victron compensan tomando como referencia 25°C. Otros como el SI compensan a 20°.
Ya me diras...
Hola de nuevo. Efectivamente, el regulador me marca 0.1v más que la pantalla bmv, dado que las medidas del tester y el bmv me coinciden... por lo que el bmv parece un buen monitor de medida de tensión. Ese 0.1v lo tengo corregido en el propio reguljador, por lo que en bornes siempre consigo el voltaje que pretendo.
Las baterías las baje un 30% pero estos días no ha hecho mucho con lo que he tardado 3 días para terminar de llenar la batería... quedando las densidades en 1.23. Más adelante les quitaré un 50% y volveré a cargar... esperando llegar a 1.24. En otro caso, me resignaré a 1.23
Respecto a la compensación de temperatura, lo tengo en cuenta, aunqe en las últimas ecualizaciones la baterá no pasó de 27 grados...
Yo tengo el mismo problema de sobredimensionado de baterías, pero agravado porque son OPZV, de gel selladas, y no puedo controlar la densidad del electrolito, ni tampoco puedo hacerles ecualizaciones.
Alguien sabe si a las opzv les afecta más o menos unas descargas pequeñas, que al resto de estacionarias?
Al igual que Garayfia tengo el bmv y dos reguladores victron 150/85,
A primera hora de la mañana están al 95%, sólo un día que desconecté las placas durante día y medio legaron al 75% según el bmv,
ahora las tengo a 28'2 de absorción y 27 de flotación (el sistema es a 24 v), no estoy seguro de estar haciéndolo bien del todo
Tengo algunas pruebas en baterías pequeñas tipo gel y cuando las inicio el regulador topea en 28.4 y flota a 27.2. Creo que podías intentar llegar hasta ahí como máximo. Las baterías de gel de 200 ah que he manejado siempre son mas blandas que las de plomo abierto. Como que su resistencia interna es mayor y llegan rápido a su voltaje máximo sin gran cantidad de energía de entrada. Eso creo que también es su talón de aquiles en cuanto a la fortaleza de lidiar con consumos excesivos instantáneos o en largos periodos de tiempo.
