Perfiles de consumo en viviendas
Hola a todos. Este es mi primer mensaje en el foro.
Ando buscando datos estadísticos de consumo medio anual por vivienda según nº de habitantes, así como el perfil de consumo mensual . Podría hacer la estimación de consumo suponiendo las cargas y tiempo de utilización pero me parece menos objetivo. Alguien sabe donde puedo encontrar estos datos? y en caso de que no, alguien puede compartirme el historial de consumo de su factura (si es que lo tiene mensual) ?
Ya puestos, lo ideal sería para una casa en zona rural, 2 o 3 habitantes, ocupada todo el año, sin consumos de demasiado peso además de los básicos (por ej. sin calefacción eléctrica).
Re: Perfiles de consumo en viviendas
Veamos, eso de consumo medio por habitante mejor lo dejas aparte, el consumo medio español esta sobre 12kwhd por vivienda, ahora si lo que quieres saber cual es el consumo medio de un fotovoltaico, es mas difícil, pero te hago una idea, hasta un 10% menos de lo que dan las placas.
Te proporciono mis datos: Vivienda habitual (piso en edeificio), ocupada por dos adultos y dos salvajes (niños pequeños), agua caliente y calefacción con gas central, placa vitrocerámica y horno eléctrico, alumbrado y electrodomésticos A+, Gasto energético bajo; Total media diaria anual de 7.5 Kw. Un consumo normal para este caso 8.5 KW, y en una vivienda aislada ronda 10 Kw.
Tengo un suministro aislado con un solo adulto en la vivienda, y tengo instalado un contador, sus datos son de 12Kw/d, pero hay dos frigoríficos, un arcón, grupo presión agua, calefacción gasoil (la bomba gasta en función de horas de demanda).
Consulta las bases de las compañías suministradoras.
