Hola amigos. Tengo puesta una placa en una autocaravana y me trae loco porque se ha estropeado, no se si tendrá arreglo y por eso os consulto, esto son los “síntomas”:
La placa carga bien la batería, pero cuando la batería está cargada del todo, ya no vuelve a cargar aunque la batería empiece a descargarse, aunque se descargue del todo. Lo he comprobado con un amperímetro y a partir de que el regulador la pone en circuito abierto porque la batería ya está cargada, ya no vuelve a meter carga. El problema se soluciona desconectando uno de los cables del regulador y poniéndola en cortocircuito durante unos segundos, la vuelvo a conectar y ya carga bien hasta que la batería se vuelva a cargar.
Lo primero que pensé es que era el regulador, pero el que tengo puesto es el tercero que pruebo y siempre es igual. Es la placa. ¿Diodos? ¿Qué puede ser? Y sobre todo ¿Es posible repararla? ¿Qué pasa si le puenteo los diodos?
Gracias y saludos.
