instalacion de bombeo solar
Hola buenos dias
Estoy pensando en montar un sistema de bombeo solar para llenar una valsa,
a mi me gustaria tener agua en la valsa durante todo el año, pero claro esta cuando mas se riega es en verano y primavera,
yo por mis cuentas e calculado que me gustaria preparar un sistema que cuando tengamos el maximo de sol admisible la bomba suministre unos 40.000l/h a la valsa,
segun me e informado hay por hay ya bombas de continua para que funcionen directamente desde las placas,
yo supongo que tendra que tener un variador o cosas asi para colotrolar el nivel de sol y asi poder ajustar la bomba a los litros o algo asi???? verdad.
Alguien me puede aconsejar un poco lo agradeceria
muchas gracias por vuestro tiempo
Re: instalacion de bombeo solar
En las Lorentz puedes mover un mando y reducir las rpms máximas. Para ese tamaño de puedes meter el modulo de comunicaciones y hacer lo que quieras, hasta ver en el movil como va todo.
Hola buenas tardes
Eso que me comentas es genial eso es posible????
quiero decir puedo controlar una bomba por el movil y poder ver que caudal esta suministrando (mas o menos)
que tipo de instalacion necesitaria para hacer eso y que marcas me recomiendas,
claro esta unas que funcionen bien y no se dispare el tema,
por ejemplo tipo de bomba????
cuantas placas necesitaria para poderla hacer funcionar fiablemente,
que tipo de inclinacion deberian tener las placas para poder conseguir mi objetivo (por lo poco que se deben estar bastante planas,???puede ser??)
no se consejos de como puedo hacer mi instalacion y materiales necesarios,
muchas gracias por tu tiempo
Hablo en concreto de las bombas Lorentz que y vienen casi todas con datamodule para poder verlo todo en el móvil pero a unos metros. Hablas de bastante caudal, asi que igual te sale cuenta contratar el modulo de datos, para poder verlo por internet.
hola wiizard.
Lo que te puedo garantizar es cuanta agua quieres por dia, y en base a esto te puedo calcular una bomba en trifasico ( nada de piscina, ni tecnologia de bicolageros ) lOS MISMOS DISTRIBUIDORES DE LORENTZ ESTAN ABURRIDOS DE ESTA MARCA. Lo que si trabajaras con material en que nada es chino, ni tampoco en corriente continua. Como no puedo decir precios , si te puedo decir que son similres a los de Lorentz. Mas dudas en privado.
saludos cordiales
jose maria
Hola buenos dias,
Vamo haber, eso de cuanta agua quiero por dia (pues toda la que se pueda claro esta, contra mas mejor).
yo segun mis ideas y calculos, estoy buscando un sistema o bomba que me saque a pleno rendimiento 40.000l/h
dandolo el sol bien a las placas,
luego que tenga un dia nulo o no haga sol es otra cosa,
pero yo lo que busco es una bomba con un numero de placas que cuando llegue por ejemplo junio, a las 2:00 haciendo sol bueno me saque eso a la hora,
Eso es posible o debo de plantearme la pregunta de otra manera?????
yo perdonarme por pedir eso asi pero es para hacer mis cuenta y poder comparar equipos e instalaciones???
a cuestion de precio claro esta.
vosotros pensar que tengo una valsa muy grande,
Y lo que queremos es ir llenandola de agua para cuando llegue las fechas de regar (maiz o cebada) tengamos suficiente nivel de agua para no quedarnos a secas.
Os recuerdo la instalacion consistia en sacar agua de un pozo a 10m de profundidad y reconducir el agua a una valsa,
creo recordar que cuando sacamos el agua que podias acumular en la valsa nos salio 30.000.000 de litros,
segun mis calculos para poder saber lo que quiero y pido.
He planteado que necesito preparar un sistema que ahoras de sol me saque la bomba 40,000litros hora,
pienso que preparando la instalacion asi contra mas horas de sol claro esta mas agua sacare.
Hola, mira el formato de la pregunta lo definiremos de nuevo, si te parece, porque mientras haya agua, la bomba la estirara en el grado que recupere el pozo. Es por esto que una bomba se debe dimensionar para no secar el pozo y garantizar un caudal constante.
Un dato importante es que tipo de pozo tienes, 4,5,6,7,8 pulgadas , lo digo mas que nada para escoger una buena bomba sumergida en trifasico, establecer el campo solar y la distancia de transporte, tanto si es plana ,como si hay que salvar desnivel.
40000 l hora por 8 horas de trabajo son 320 000 l por dia es decir necesitarias 100 dias para llenarla?, , menos la evaporacion diaria.... que habria que añadir un plus.... esto lo explico porque tengo experiencia en bombas de mas de 30 Kw y se lo que es bombeo de gran caudal.
Aqui ni bombas corriente continua, ni variador de velocidad ni nada parecido. Porque los variadores de velocidad sirven para los motores electricos ya que la corriente es estable, es decir 380 V/ 50 Hz. Cuando varian estos parametros no funcionan NUNCA.
Cuando pasan las nubes, hay una llamada de electricidad, el campo no la produce, el variador estira la corriente de los paneles y cae el sistema. ESTA ES LA CHAPUZA ACTUAL. No os dejeis iluminar con los variadores de valocidad que no chutan. Si quieres buena tecnologia en privado por favor.
en fin, o sacamos mas litros la hora, si el pozo lo permite, o la balsa la llenamos hasta donde se pueda... no se darte mas datos si no me lo aclaras. Pero barato nada de nada.....
Sabes el maximo de caudal que puedes bombear sin fallos de agua? esto es muy importante!!!!
saludos cordiales
rhe concept
RHE Concept
rhe concept
Pues tanto en el CIEMAT como en el IES (¡qué algo de experiencia tienen en esto!) comentan que los variadores de frecuencia son una solución adecuada: CONVERTIDORES DE FRECUENCIA CON MOTORES DE INDUCCIÓN Y BOMBAS CENTRÍFUGAS EN SISTEMAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO - ResearchGate
Lo que tu digas, yo lo puedo demostrar desde hace años, ellos no. Preguntales a omron, y te dirán que es lo menos malo, porque es su obligación,en fin. Yo fabrico onduladores solares y me va muuuyyyyy bien, ellos solo lo hacen teoría.... Por esto te digo que no funciona. Los variadores de velocidad sirven para escasos instantes, como llevar un motor durante una hora al 30% de su régimen de vueltas sin romperlo? en alterna claro esta. Nada mas.
Hola buenos dias
Que pensais de lo que quiero hacer??????
que materiales y componentes debo poner?????
dara el sistema el rendimiento que quiero??????
me habeis dejado amedias,
Mi recomendacion (si lo quieres solar)
Solo tienes dos opciones claras: bombas lorentz o bombas grundfos.
metete en internet y busca el distribuidor de tu zona de ambas marcas y pide presupuesto.
Necesitarás saber el caudal/dia maximo necesario y la altura de elevacion del agua (altura dinamica del pozo+elevacion)
Con eso , te harán una estimacion de precios.
Me aventuraría a decir que por no mas de 6000 euros lo tienes todo
