Resultados 1 al 23 de 23
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado ¿Alguien sabe como hacer automáticamente que un inversor solo funcione por la noche ?
    Voy a dejar parte de mi actual instalación para la iluminacion exterior nocturna, pero resulta que consume mas el inversor que la iluminacion. Actualmente consumo unos 0,5KW entre todas las bombillas que están toda la noche encendidas, y el inversor encendido las 24 horas consume mas que las bombillas. Estoy pensando en poner un pequeño inversor solo para eso y dejar el otro para emergencias, pero aún así, ¿ se podría hacer algo con un relé que corte el cable del inversor ?
    Se me ocurre darle corriente al relé, desde la salida que algunos reguladores tienen para la noche. No se si mi steca PR 3030 lo tiene ( dice que tiene funcion de luz diurna y noctura ). Vamos que cuando se haga de noche, se active el relé y cierre el circuito del interruptor del inversor
    ¿ Es fácil de hacer ?
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Predeterminado Re: ¿Alguien sabe como hacer automáticamente que un inversor solo funcione por la noche ?
    Hola tendrás que utilizar un contactor con bobina cc al voltaje de la instalación y de los amperios que aguante el inversor cuando cierre el circuito.
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    ago 2010
    alicante
    El steca puede configurarse para que, por la salida de cargas, haya tensión solo por la noche. Esa tensión puede activar un relé. Con un contacto abierto de dicho rele, en paralelo con el interruptor de encendido del inversor, podrías poner en marcha el inversor solo por la noche.
    Si no utilizas esa salida de cargas del regulador para otra cosa, es posible hacerlo.
    Si no puede ser así, puedes poner un reloj (de la misma tensión que las baterías, que los hay muy económicos) para encender el inversor por las noches.
    Y si ya quieres rizar el rizo, una fotocélula/crepuscular (de la misma tensión que las baterías) que haga la misma función.
    ¿Es fácil de hacer?. NO, es facilísimo.
    feb 2009
    xxx
    La bateria es a 24V.
    ¿ serviría este rele ?
    Aliexpress.com: Comprar 24 V 9 V opcional 1ch 1 canales módulo de relé de bajo nivel Triger para PIC AVR ARM DSP MCU de teléfono del módulo fiable proveedores en ShenZhen Free Trade Co.,ltd
    Se supone que la intensidad que pasa por el interruptor del inversor suele ser muy poca ¿ no ? ¿ cuanto es normal que sea ?
    Conectar por un lado el + y - 24V y en los otros dos soldar a cada lado del interruptor y nada mas ¿no ?
    ago 2010
    alicante
    Eso parece ser un relé de estado sólido. En principio, debería funcionar, pero yo no me complicaría la vida, para lo que quieres hacer. Escogería un relé "normal", algo como esto si es para soldar. O algo como esto + su zócalo, si es para cablear. Hay mucha variedad a la venta.
    Si es un inversor digamos pequeño, la intensidad que pasa por el interruptor es muy poca, menos de 1 A.
    El + y - de los terminales de carga del regulador a la bobina del relé (A1 y A2), y los otros 2 del contacto abierto del relé a los 2 terminales del interruptor del inversor.
    feb 2009
    xxx
    Gracias, a ver si me entero con el ingles.
    Dándole vueltas al tema, se me ocurre que podría conectar directamente el inversor al regulador (la toma de bateria del inversor) a la salida de carga del regulador. Podría estropear algo al hacer eso ?. Lo digo por el tirón de arranque del inversor y el encendido del alumbrado a la vez.
    feb 2009
    xxx
    ¿ Nadie me dice si me puedo cargar algo ?. Puedo probar el conectar el inversor que tengo ahora ( un hibrido 3000VA ) conectándolo en vez de a la bateria, a la salida del regulador. Tiene conectadas solo 50W de bombillas led, por lo que no debiera haber problema por el consumo que pueda tener que sería como mucho 5Ah incluyendo el consumo del propio inversor ¿ no ?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    La salida del regulador esta pensada para cargas de pocos watios,yo no lo provaria porsi.
    Yo pienso que funcionaría y lo probaría.
    Como ya dice esquirol, la salida "load" o "consumo" de un regulador está limitada en potencia. Normalmente la misma potencia, con la que el regulador puede cargar la batería, o menos.
    En tu caso, esto no debería ser problema, ya que solo quieres alimentar unas cuantas bombillas mediante un inversor. Ni el inversor ni las bombillas son un consumo demasiado fuerte para el regulador. La salida "load" está pensada para alimentar unas cuantas bombillas, y tu quieres exactamente esto.
    Si pusieras bombillas de baja tensión (12V, por ejemplo), podrías ahorrarte el inversor.
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Yo juraría haber leido que aguanta los 30A que tiene el regulador.
    Corriente de consumo 30A
    http://www.eraeco.es/files/fichas%20...ficidad_ES.pdf
    Hay bombillas que estan a 90-100 metros del regulador-baterias y no se si necesitaría cables bastante mas gruesos al trabajar a 24V que el de 1.5 que tiene
    feb 2009
    xxx
    Realizada la primera parte. Ahora a la espera que llegue el relé
    feb 2009
    xxx
    feb 2009
    xxx
    Asi lo puedo activar a mano o con el relé indistintamente
    Es decir, has conectado el interruptor manual y el relé en paralelo?
    Para activar con cualquiera de los dos: Conectados en paralelo (desactivado solo con los dos abiertos)
    Para desactivar con cualquiera de los dos: Conectados en serie (activado solo con los dos cerrados)
    feb 2009
    xxx
    Correcto, en paralelo. El funcionamiento normal será que lo active y desactive automáticamente el Steca por la noche, pero tener la opción de activarlo yo en cualquier momento solo con su botón
    Un dato para los que tienen este tipo de inversor. En el interruptor tenemos corriente continua del voltaje del aparato. En mi caso 24 V
    feb 2009
    xxx
    Voy a hacer ya este tema pero antes me gustaría saber si necesito poner algo mas aparte del relé. Algun tipo de protección o algo ( fusibe, diodo, etc, etc ).
    A ver que me decís los expertos
    feb 2009
    xxx
    He preparado esto para meterlo en una cajita y conectar a la salida load del kid y al interruptor del inversor. En la programacion del kid le pondre "dusk+time"
    feb 2009
    xxx
    Resultado final
    Resultado final ...
    Me gusta como haces las cosas ...
    feb 2009
    xxx
    Poco a poco. Aprendiendo gracias a las aportaciones de todos vosotros. Después intento aportar con lo que hago yo para los que vengan detrás.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Buen trabajo Jiro. Lo que no me queda claro es si el inversor es un hibrido o no. En la foto que subes con el interruptor así lo parece.
    feb 2009
    xxx
    El de este conjunto si, es un hibrido de 3000VA conectado a un Kid. Está dedicado a iluminación exterior nocturna, por lo que además de ahorrar el consumo de todas las horas de día, que es importante en los hibridos, me permite las ecualizaciones diurnas y las absorciones pasando de 30V sobre todo las absorciones que son diarias sin ningún problema.
