El consumo inicial de las LED es suficientemente reducido como para para poder encenderlas i apagarlas frequentemente ?:confused:
Hola Pelat.
A grandes rasgos, en tu pregunta hay dos vertientes:
a: A nivel energético merece la pena apagar la bombilla cuando no se use.
b: A nivel de averías, es más fácil que se averíe cuantos más ciclos de encendido tenga.
Esto último es debido que en la carga del condensador de filtrado, la corriente inicial es alta y con el tiempo acaba secando el condensador de filtro y el regulador del LED no funciona bien.
Estos picos de corriente también generan estrés en el puente rectificador, y en algunos casos se pueden averiar.
Ahora la cuestión es, si te sobra dinero para comprar otra lámpara LED o te sobra energía para mantenerla encendida.
Yo normalmente las apago si no uso la luz en un espacio corto de tiempo.
