Como ampliar equipo fotovoltaico aislado
Hola tengo una casita en el campo en cadiz, y tengo instalado el siguiente equipo : 6 placas solares isofoton de 150w 24v, inversor cargador victron multiplus 24/3000va/70 , regulador morning star 45 A, y 12 baterías ophz de 2v unidas que me dan 24v de 900.
Estoy teniendo problemas con las baterías este verano, ya que la casa la suelo alquilar , y me he quedao varias veces sin batería. La casa consta de lavadora a++, frigorífico a++, televisor de los antiguos y las bombillas son de bajo consumo. También tengo una bomba de medio caballo que me arranca cuando abro un grifo para meter presión a la casa.
Cuantas placas solares mas me recomendais que ponga para ir un poco mas sobrado???
Que regulador me recomendais, que amperaje y marcas???
Gracias e antemano a todos los que os molestéis en contestarme, y pregúntenme lo que quieran para poder ser mas precisos.
Re: Como ampliar equipo fotovoltaico aislado
hola.
soy el menos indicado para orientarte pero mientras te responden los expertos,te podría decir que todavía tiene 300w de margen con ese regulador con lo cual podrias ampliar en 2 placas mas de 150w=300w que son el limite de tu mppt que son a 24v 1200w.
esto es lo que yo aria comprar esos 2 paneles para ir a tope con ese regulador a 24v es lo mas barato si aun a sin todavía te quedaras corto cambiaria tu regulador mppt por un mindite clasicc o un ouctback fm80A,que con estos reguladores podrias ir a 24v hasta 2500w en placas con el outback fm80 y a 2700w el midnite classic 150,y luego seguir ampliando en placas hasta llegar a tus consumos.
espero poderte haber ayudado.
Así a ojo es difícil decirte cuánta más potencia de placas te hace falta. Hay que saber las horas de uso de cada equipo para hacerse una idea; o eso o ir ampliando poco a poco para ver cuanto hay suficiente (dando palos de ciego).
Por cierto, ¿el Morningstar TriStar que tienes de 45 A es el MPPT o el normal?
gracias sanjosema
el morning star es normal, no es maximizador. Tiene 8 años ya. Gracias hlebtomane
Hola Cañero, una cosa que te recomiendo que hagas es que habrás la lavadora por la parte de atrás y desconectes la resistencia, para que solo pueda hacer el ciclo con agua fría. Al ser de alquiler los inquilinos harán lo que les de la gana una vez salgas por la puerta y luego te diran que no la han puesto y demás. Yo hoy mismo he ido a ver una instalación también de alquiler y lo mismo, al final han terminado diciendo que se quedaron sin luz porque se equivocaron y lavaron con agua caliente. Si el consumo es el que has descrito, y la lavadora se usa en frío, no deberías estar teniendo problemas ahora en verano. Para que te hagas una idea, yo tengo 2 placas de 220watt y en mi casa hay 3 teles led, toda la iluminación led, nevera a+++ de las grandes y los puntos de acceso a internet y la alarma y a 24 voltios con 225ah de batería y ahora en verano tiro, en invierno la cosa cambia mucho. También he visto que en especial las inquilinas incluyen sus magníficos secadores de pelo de 2000watt, que te destrozan la batería en pocos minutos.
Pd:Somos casi vecinos, yo de Zahara de los Atunes.
Para alquiler hay que poner un grupo electrogeno con arranque automatico o no acabaras nunca con los problemas.
Gástate el dinero en una tele de LEDs (200 euros) y con ello ahorras un montón de Wh.
Muchas veces no se trata de producir más, sino de consumir menos sin perder calidad.
Si es energía solar en casa aislada para alquiler, hay unos térmicos maravillosos de 6A;) que evitan todos esos problemas de consumo excesivo.
Posdata:
las "teles" viejas se puede comer hasta 500wh, dependiendo del tamaño.
