Espero que puedas repararlo finalmente. Suerte!!
Ya he pedido los LM393 más los 2 drivers de los mosfets, los IR2104.
Pero necesito ayuda con los componentes SMD, no veo clara los dos circuitos que deben ser iguales... veo transistores marcados como 2F y otros 1PLL o 1PF no me queda claro... y resistencias 01C....
Si lo consigo será un auténtico logro...
https://goo.gl/photos/edCK6PnTVyrSipZ89
Si lo consigues hay para ponerte a ti,al inversor y al forero oxid en un altar,jajaja,menuda currada te estas pegando.
los transistores 2F y 1P(LL) seguro que son componentes bastantes usuales y nada especiales, el problema son los que están abiertos y no se puede leer la referencia.
Ante este caso, es importante sacar el esquema para ver que función hacen, si tienen que ser NPN o PNP,
ya sé que es un rollo hacer esto, pero no hay más remedio si no dispones del esquema original.
Codigos (marking) transistores SMD :
https://www.digikey.com/document-red...king_Codes.pdf
Marking smd
http://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
y las resistencias:
SMD Resistor marking
Los condensadores SMD cerámicos multicapa, son mucho más complicados, pués no suelen estar marcados ( no me preguntes por qué ).
En realidad tampoco tendrías que poner los componentes exactos, si tienes transistores de patas ( de inserción) que se adapten a las características de los quemados ( una vez determinados que función hacen y tipo que han de ser) puedes probarlos soldando con cuidado las patas en los pads, o aprovechando el pad o terminal de la resistencia o componente a donde vaya conectado. Lo mismo con las resistencias, si tienes convencionales, las sueldas con cuidado...
Una vez te funcione y si quieres que quede curioso, los compras y los substituyes.
Por ciertpo, revisa tambien JR1, JR2 y los similares que van a los de potencia que se han quemado, parecen ser puentes -fusible que van a la puerta ( gate) del transistor.
Viendo este hilo sobre el inversor de Javier se parece mucho la estructura a los PowerJack son iguales en esquema.
No venderan las tarjetas como las venden los powerjack las cambias y a funcionar.
Yo ya he reparado 1 y van 2 mas en camino eso si remplazando modulos de Mofets y tarjetas de control.
Hola ministropepon !!!
A punto he estado yo de hacer lo mismo... pero ya veo que no... menos mal...
Pregunta: ¿No se podrían poner dos diodos que dejaran salir la corriente pero no entrar....?
Hace unos días compré un generador eléctrico, y la verdad es que sería una comodidad muy grande dejarlo todo conectado sin andar enchufando y desenchufando...
Un saludo !
Por mas que lo miro no entiendo como se puede dar entrada por la salida, como lo has hecho???
Hola! Retomo este hilo de 2015, 8 años después!!
No conseguí sacar el esquemático y por lo tanto no pude finalizar la reparación, lo guardé en una caja y ahí quedó durante casi 8 años muerto de la risa hasta que este año he retomado el tema.
En lugar de intentar repararlo lo que me he propuesto es diseñar una nueva placa PCB de control y utilizar los componentes de potencia existentes en la placa original
El diseño de la placa y el firmware para el ATMega/arduino que utilizo como microcontrolador lo tengo en un proyecto de github:
https://github.com/victorjchamorro/diy-inverter
Estoy publicando fotos con los avances en mi twitter (me niego a llamarlo X...):
https://twitter.com/victorjchamorro/
https://twitter.com/victorjchamorro/...34820291022910
https://twitter.com/victorjchamorro/...22089871732736
En youtube o twitch voy emitiendo en directo a medida que voy trabajando en ello:
https://www.twitch.tv/victorjchamorro
https://www.youtube.com/playlist?lis...KDot9ghxqB0hle
Archivo adjunto 30476
Cualquier aporte será bienvenido
Estoy aprendiendo mucho generando esta PCB y está siendo un ejercicio muy entretenido!
Un saludo!
