Regulador apagado
Hola, tengo un acumulador líquido que me han regalado de 240 Ah y marca 1,40 voltios con el voltimetro, por lo que está descargada por el tiempo que lleva almacenado. Lo conecto al regulador y no se pone en funcionamiento. He comprobado la conexión de los paneles y están bien. Tengo cinco paneles de 60w, 3,2 Isc a 12 voltios conectados en paralelo que dan 13 v de entrada al regulador. El regulador es de 20A pero no se enciende nada. He comprobado la polaridad y está todo bien conectado.
¿Es posible que ocurra porque el acumulador está demasiado descargado?.
¿Qué debo de hacer para que el acumulador se cargue?
Gracias por vuestras respuestas.
Re: Regulador apagado
Hola no conectes los paneles sin batería, lo que tienes que hacer si tienes una batería de coche conecta la en paralelo a esa y conecta los paneles y al rato una hora más o menos desconecta solo la de coche sin desconectar la otra y te tendría que seguir cargando, otra opción que es mejor con un cargador de coche.
A mi me dieron una de 140a de un grupo que marcaba 0v y ahora marca en reposo 12,67v con densidades correctas y su duración correcta.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
No se encenderá el regulador por batería baja. Probablemente no queda mucho que salvar de esta batería, pero puedes intentar subirla de carga primero conectando los paneles directo a batería. Así dejas cargando un día, desconectando las placas de noche y lo vuelves a probar con el regulador.
Hola. Los paneles los he conectado siempre con la batería conectada al regulador. Voy a probar poniendo otra batería cargada en paralelo conectada a esta que debe seguir conectada al regulador, si he entendido ben. Gracias por tu ayuda.
O si puedes poner los paneles directo a la batería como dice Hlebtomane.
