Hola a todos.
Tengo una preguntas para los experto:
¿Es aconsejable hacer una ecualización en un sistema de baterías AGM a 48v?
Hola a todos.
¿Y esto se debe a que no hay una salida para los gases?
No. Esta no es la razón.
Esto se debe a que en baterías AGM (Absorption Glass Mat) el ácido está sujeto (absorbido) en placas de fibra de vidrio. Al gasear, el ácido se "escapa" de la fibra de vidrio y la batería pierde capacidad.
Lo mismo (o peor) pasa en las baterías de gel, donde el electrolito no está en estado líquido, sino gelificado.
Las únicas baterías que exigen y admiten ecualización son las de plomo-ácido abiertas.
Gracias por aclarar mis dudas
@fabioelsabio:
Otra cosa: A las baterías AGM y de gel nunca debes añadir agua! Perderían capacidad y se estropearían. Tampoco lo necesitan, porque no gasean, si la configuración del regulador es correcta para este tipo de batería.
