Función tampón vs tensiones en flotación
Buenas
El manual de instrucciones de batería comenta dos posibles casos de funcionamiento: conmutado o en paraleto y servicio de tampón. Así dice:
a) El sistema de funcionamiento conmutado, la fuente de corriente continua es capaz de suministrar en todo momento la corriente máxima de consumo, así como la corriente de batería. La tensión de carga de flotación asciende, en los modelos opzs... 2,23v por elemento +/-1%
b) En el servicio de tampón, la corriente del consumidor sobrepasa temporalmente la corriente nominal de la funte de corriente continua. Durante ese tiempo, la batería suministra corriente y, por lo tantono está siempre completamente cargada. Dependiendo de la carga, la tensión de carga debería ascender (2.25v hasta 2.30v) por elemento.
Y ahora digo yo: en las fotovoltaicas aisladas de uso habitual como puede ser una vivienda, donde se combinan ambos sistemas o formas de consumo (a veces arrancas una batidora y no tiras de las baterías; a veces enciendes el microondas, tiras de las baterías), qué tensiones proceden en fase de flotación? 2.30v por elemento ó 2.23v. Chiquito lío...
