Re: harto de nevera de gas
Vamos por partes y lo que tienes que cambiar urgente.
1º necesitamos saber los vatios reales de todos los paneles y voltaje y de cuantas celdas es cada uno.
2º el controlador tiene opción para 24v? si es asi poner los paneles para 24v.
3º el inversor hay que poner uno mas potente por lo menos de 1000w y que sea a 24v onda pura.
4º colocar las baterías en serie ya que en paralelo la muerte se aproxima muy rápido jeje.
Si cuando des los datos de los vatios de los paneles están correctos solo tendrás que comprar 1 nuevo inversor.
Leyendo mas tranquilamente debes tener en paneles unos 560w aprox, lo que no entiendo como no se quema ese controlador con esa carga.
gracias amigo mire no se como puego ver cuantos w y voltaje , ya que solo las quew compre nuebas lo pone las otras 4 son antiguas y no se ve y debo desirte que mi istalacion es a 12 v toda pues el inversor solo lo conecto con un tenporisador para la bonba de piscina , tengo bombillas led de 12 v ,4w y tv 12 v nevera de gas y sistema de alarma de camara vigilancia a 12 v tambien por eso me parece complicado poner todo a 24 , lo unico que puedo decirle que mis vaterias no creo que bajen nunca del 25 % ya que sobre las 12 de la mañana esta piloto verde , vaterias al 100 por 100
Jeje, una cosa es lo que indica el regulador (este solamente se guia por la tensión de carga que puede variar mucho de la densidad de la batería), otra cosa es cómo va la química de la batería.
Lo que no me cuadra (aparte de las baterías en paralelo) es lo de formar series de 2 paneles (así entiendo yo los "grupos" de paneles iguales) para un sistema de 12 V. Si pones dos paneles en serie (puesto que son de 12 V cada uno), es para trabajar a 24 V y deperdicias la mitad de lo que te podrían dar los paneles.
Un regulador de 30 A con los paneles en paralelo te llega a cargar casi 30 A con 4 paneles de 100 Wp, no le deberías conectar más de 4 paneles en paralelo (pero conectar en serie no tiene sentido al no ser que pongas un MPPT). Si tienes 400 Wp + X (digamos unos 100 Wp más de los antiguos paneles) de panel, necesitas un regulador de 40 A o más.
Ahora bien, si pasas a 24 V, te puede servir el mismo tinglado que tienes ahora, solamente tendrás que poner un inversor nuevo de 24 V, poner las baterías en serie en vez de en paralelo y poner un convertidor CC/CC de 24 a 12 V para los consumos de 12 V.
gracias amigo mire yo tengo 6 placas todas en paralelo pero no son iguales las 6 so 2 iguales antiguas de 12v no se w pero se que saca 5a entre las dos ,,, otras 2 diferentes a las mencionadas pero iguales entre si de 12v y no se w tambien saca 5 a entre las 2 y otras 2 diferentes a las demas pero iguales entre ellas estan son nuebas de 12v 100w y sacan entre las dos 8amp en total no se w pero si amp de carga unos 18 amp horas punta
