Problemas con mis baterias de 24v
Hola a todos,
hace unas semanas inicie la ampliacion de la instalacion solar de mi casa de campo i adquirí unas bateria 4 pzs de 6v en bancada de 24v.
El problema es que voy midiendo la densidad del electrolito i no llega a los 1,26, cuando deberia llegar a 1,29 a plena carga.
El cargador, un MPPT de 60a que lleva incorporado el inversor, lo tengo puesto en 28,8 para la fase de carga i en 27,4 en absorcion, valores que he sacado del foro despues de mucho leer.
Lo mas gracioso es que las baterias ya estan en flotacion a las 12 del mediodia, ya que con 3 placas de 260w en serie, me sobra para cargarlas.
He llamado al fabricante de las baterias, que me ha pasado la siguiente tabla:
Características de la bateria 6V200Ah
Tensión nominal: 6V
Capacidad nominal en5-horas descarga: Сn 200Ah
Capacidad en20-horas descarga. С20 260Аh
Corriente nominal en Cn =()Ah)5 h 40A
Tensión final de descarga: 5, 1V
Tensión final de carga: 7,8-8,1V
Densidad del electrolito en condiciones completamente cargada: 1.28±0,01 g/cm en 30ºС
Tambien me ha dicho que las ponga a 31,2v en fase de carga, que esas baterias tienen ese voltage de carga, pero me parece excesivo.
Alguien que entienda me podria ayudar, por favor.
Estoy hecho un lio.
Re: Problemas con mis baterias de 24v
Pues sí, parecen ser baterías de tracción que requieren una tensión de carga más elevada que la que tenías programado. No sé si el cargador del híbrido te permite subir la tensión y si tiene modo de ecualización. Si no, mal asunto, porque entonces parece que el híbrido vale sólo para baterías gel/AGM (como suele pasar con el famoso híbrido que tiene tanta gente).
Hola Hlebtomane
pues entonces hare la prueba, ire subiendo poco a poco, a ver que tal.
Por cierto, mi hibrido es un poco mas moderno que los que hay por ahi y ya esta preparado para las baterias de plomo-acido, sube hasta los 31v.
pero ahora me surge una duda, si lo normal es que carge a 31v, para la equalizacion, a cuanto lo deberia poner a 33v? eso es muchissimo, no?
Estas baterias me estan comenzando a agobiar un poco.:confused:
Hola que inversor híbrido es?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Hola javier,
El inversor es un Axpert 3000va mppt 60a. Donde lo compre ponia que estava optimizado para baterias monobloc, opzs y Cpzs.
Y en la ficha tecnica si pone que sube hasta los 31v. Mañana lo pruebo a ver que tal funciona.
Ok, dentro de los híbridos tienes el modelo más adecuado para baterías abiertas, pero aún así, para tracción se queda algo corto de tensiones. Podrías probar subiendo la absorción a 31 V, pero falta la posibilidad de hacer ecualizaciones a mayor tensión. Ahora bien, con algo de suerte cargando a diario a 31 V no necesitas ecualizar nunca (si no descargas mucho la batería, hay posibilidades de que sea así), pero si ves que se van desequilibrando o no llegan a tope, mal asunto.
Hola Hlebtomane, supongo que si, pero si hago una equalizacion a cuanto deberia ser, a 33v?, me parece una burrada, pero bueno.
De todas maneras, para equalizar tengo un MPPT de 30a de la vieja instalacion que lo puedo poner en un momento dado y equalizar.
A mi personalmente tampoco me termina de gustar los hibridos, pero nos hemos decantado por él debido a que en septiembre lo vamos a quitar y hasta el junio del año que viene, no lo volveremos a poner, al igual que las placas solares.
Donde tengo la instalacion no puedo dejar nada, desaparece mas rapido que un caramelo en un parque:mad:
Y como el que lo monta y desmonta es mi padre, el queria algo rapido y sencillo, por eso la eleccion.
A ver si esta tarde pongo fots para que veais de lo que hablo.
