Consejo para instalación fotovoltaica aislada
Buenas, quería que me aconsejarais que materiales comprar para que me funcionara una depuradora de 800w ( para funcionar 1 hora al dia)y una nevera de clase A, luego tendría 5 fluorescentes 18w cada uno y una televisión, que esto se conectaría puntualmente. Todos estos consumos serían para la época de Verano (Junio a Septiembre). Si puede ser que los elementos fueran de 12v cc a 220 v ca, porque el único aparato q tengo es un inversor victron de onda pura de 2000w y me gustaría aprovecharlo. Y luego secciones de cable a poner entre aparatos.
Gracias y un saludo a todos.
Re: Consejo para instalación fotovoltaica aislada
Pues parece que tu consumo no se va a pasar de 3 kWh/día. Con unos 700-800 Wp Wp de panel creo que tendrás suficiente, pero mejor ir a 1000 Wp, así puedes poner la depuradora por mediodía sin que tire apenas de la batería. De batería unos vasos de 800 Ah para arriba. Regulador MPPT de 60 A o más. Para que vayas sobrado para el futuro pondría un Midnite Solar Classic Lite 150 que da hasta 96 A a 12 V.
Buenas y gracias por responder me, con estos elementos que me dice seguro q me funcionará todos mis consumos? Y otra cosa yo pensaba q placas de 240w a 12v no fabricaban?? Un saludo
Es cierto, paneles de 240 Wp (o potencias similares) no suelen ser de 12 V, pero con un regulador MPPT puedes emplear cualquier tipo de panel para una instalación de 12 V ya que deja trabajar los paneles en su punto de máxima potencia y la convierte a la necesaria para cargar la batería sacando mayor corriente a menor tensión a la salida.
Si los consumos son los que has mencionado, estoy seguro que te funciona la configuración que te dije y hasta te va a sobrar para conectarle algunas cosillas más.
