Instalación Básica
Buenos días.
Este es mi primer post pero os llevo leyendo desde hace unas semanas. He estado investigando por internet y he dado con este foro, en el que veo que hay gente con bastantes conocimientos sobre el tema, y creo que podreis aconsejarme.
Hemos puesto en el campo una caseta de obra grande, a modo de casa de campo :tongue:
No tenemos ni luz ni agua potable pero se nos ocurrió que podíamos montar algún sistema aislado pequeño para tener luz en la puerta de la caseta y un par de bombillas dentro de las estancias.
He leido los post que teneis para novatos, el de cálculo de la instalación, el del cálculo de los HSP, etc, pero creo que todos están sobredimensionados para lo que yo necesito.
También he visto muchos "kits" made in China que creo que no debería comprar por muy pocas que sean mis necesidades.
Entre unas cosas y otras he llegado a la conclusión de que para mi instalación me podría valer con:
- un panel solar monocristalino de 20w (2x18 células):
- Potencia máxima: 20Wc
- Potencia la tolerancia: +-5%
- Tensión a la máxima potencia (Vmp): 17.4V
- Corriente a potencia máxima (Imp): 1,15 A
- Tenson de circuito abierto (Voc): 21.6V
- Corriente de cortocircuito (Isc): 1.27 A
- Temperatura de funcionamiento: -40 ~ + 85 ° C
- Voltaje máximo del sistema: 700V
- Calibrador fusible máx.: 2A
- Certificaciones: CE, UL, VDE, IEC
- un regulador:
- Corriente: 20A máximo
- Voltaje del sistema: 12V/24V
- una batería:
- Compatible con: 12 V 7 AH ; 12V 7 AH ; FR2:LB352623
- Tecnología: Plomo Sellado AGM
- 12V - 7Ah.
- Un foco led de 10w y un par de lámparas led de 6w, cables y demás.
¿Me podéis aconsejar si para estas necesidades es suficiente? Sería para hacer un uso diario de 3 o 4 horas diarias.
Vivo en Badajoz y la calculadora del foro me da unos 2.29 HSP
También me gustaría, en un futuro, si veo que tengo más necesidades, como poner una pequeña TV, radio, etc, poder ampliar la instalación con algún inversor, supongo que más baterías en paralelo y alguna placa más en serie, es correcto?
Gracias y enhorabuena por el foro.
Re: Instalación Básica
De panel y batería lo veo demasiado justo, de regulador muy sobrado. Calculando con 4 horas al día de consumo de 10+6+6 = 22 W, resultan 88 Wh/día. Una batería de 7 Ah 12 V proporciona unos 84 Wh máximos (100% de descarga), pero como mucho deberías calcular con un 50% de descarga en este tipo de batería y si quieres más de un día de autonomía, pues se multiplica. Yo pondría panel de sobra (unos 50 Wp) ya que el sobrecoste con respecto a uno de 20 Wp es mínimo y batería para 2 días de autonomía contando con un 50% de descarga, osea unos 30 Ah.
De regulador te vale ya uno de 3 A, pero que sea uno de confianza, la batería lo agradecerá; para ello recomiendo un Steca PR0303 que tiene también un interruptor para poder encender/apagar el consumo.
Gracias. Lo tendré en cuenta. ^_^
Si en un futuro muy cercano vas a querer ampliar vete directamente algo que ya puedas usar las luces y la TV.
1 Panel de 80w o 100w
1 Regulador PWM 30A 12/24
1 Baterias 12v 100Ah
Con esto para iniciar iras bien y en un futuro cercano puedes ampliar paneles y luego 1 bateria mas en serie y por ultimo un inversor a 24v y podras tener hasta un pequeña nevera.
Piensa en el futuro no te ajustes con cosas que luego dejas tirado porque no te servira.
