panel 24 v banco baterias de 12 v
Hola, me acabo de hacer miembro de este foro y tengo algunas dudas y espero que me aclaréis algunas dudas que tengo, de antemano muchas gracias.
Tengo un casa de campo y me venden dos paneles de 185 W a 24 V y un banco de baterías de 12 V con un regulador 12-24 v 20 A, y me pregunta es si es compatible este panel con el regulador dicho anteriormente con las baterías descritas al principio, ya que no trabajan a la misma tensión y no se si el regulador podra igualar dichas tensiones NO QUIERO QUE ME ENGAÑEN
Muchas gracias por vuestra atencion
Re: panel 24 v banco baterias de 12 v
Supongo que el regulador no será un MPPT. En eso caso no hay compatibilidad. O pones otra batería igual, en serie con la que tienes, para hacer un sistema a 24V, o pones un regulador MPPT.
Es posible conectar las 3 cosas que describes, pero sabiendo que vas a perder el 50% del rendimiento de las placas. Vamos, como si en vez de 2 placas tuvieses solo una.
hola carlos, el regulador no es MPPT pero estoy valorando de poner uno, pero ya entonces no perderia ese 50% de de rendimiento que me comentas no ???????.
GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS YA DE ANTEMANO
No, no perdería nada. Con un MPPT te daría lo máximo posible que las placas pueden proporcionar. Incluso algo más que con un regulador "normal".
De hecho teoricamente te puede dar un 20-30% más de lo que sería la misma potencia de paneles a 12V trabajando con un regulador PWM (NO MPPT).
yo tenia paneles de 24v cargando baterias de 12v con un MPPT medianamente bueno (30a) y va de lujo, las carga en un rato y luego en flotacion:icon_biggrin:
Lo recomiendo 100% y encima cargan mas en dias nublados que los paneles de 12v.
