hola a todos quedria saber ¿si se nota mucho el consumo de un inversor de 2000w a uno de 5000w?
Supongo que te refieres en standby? Depende del inversor pero por ejemplo el victron a 48 voltios de 3000 a 5000 gasta casi el doble creo recordar.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
si me referia en standby, gracias por su respuesta slk32amg, es que el que yo tengo de 5000w me baja el voltaje de las baterias de 25,3v a 24,8v en stanby a lo largo de la noche y creo que eso es mucho, para las baterias que tengo que son de 1300ah a 24v
con 3 años de antiguedad
Depende de cada inversor, pero dirías mirar si tiene un modo de ahorro a partir de cierto consumo. También si entre la noche y la mañana hay un cambio de temperatura acusado, podría variar el voltaje un poco. Lo digo más que nada por el calor de estos dias
Que inversor tienes?
Es normal una caída de tensión dependiendo de lo que haya conectado mas el propio inversor transformando la corriente, de todas maneras te has fijado si luego con el paso de los minutos recupera algo?
Consumo en el caso de victron por poner un ejemplo es lo siguiente en vacío:
24/2000 11w
24/3000 15w
24/5000 25w
slk32amg no tiene modo ahorro este inversor,
caesaris 2184 no recupera sigue lo mismo bajando el voltaje cuando mas tiempo este sin sol mas baja el voltaje de las baterias ya que esta consumiendo de ellas , en invierno con temperaturas mas frescas es igual el voltaje lo baja lo mismo, el inversor que tengo es un solener 5000w continuos.
