Resultados 1 al 25 de 25
Tema: me quedo sin corriente
- 13/07/2015, 13:46 #1Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
hola muy buenas tardes me gustaría qu me pudieran ayudar que llevo un año con un problema y ningún servicio técnico quiere ir donde lo tengo. buenos os comento tengo 4 paneldes a 12 v de 145w un regulador xantrex c60 y un inversor no se marca, 2 baterías tab de 250ah. buenos solo uso de fines de semana esta en la sierrra y siempre esta la nevera a+ conectada. vale desde ace un año que el listo del colega de mi hermano me gasto las baterías atope poniendo el motor de la piscina conectado depurando (yo lo uso con un grupo electrógeno) no hay manera de que funcione bien, no se el fallo las baterías no tienen 2 años y e probado con regulador xantres y otro juta, es decir dos reguladores,y no va bien. cargo las baterías con las placas y me tardan mas d una semana en cargarlas una valvaridad y luego todo lo mismo conectado con ya corriente se me gasta en menos de unas semana y no se cargan abiendo consumo. me gustaría saber como puedo comprobar la instalación porque quiero repararla ya haver si me pudieran ayudar gracias. tengo tester un densímetro para las baterías. espero poder solucinarlo muchas gracias
- 13/07/2015, 21:54 #2
Re: me quedo sin corriente
Pues habrá que ver qué densidad marcan las baterías cuando supuéstamente están cargadas. Supongo que requieren una buena ecualización para llegar a tope, pero puede que ya no llegan allí si ya llevas un año así...
Tampoco sería demás saber los consumos que pones (los fines de semana) aparte de la nevera que está de continua. Tal vez hace falta algo más de placas, de regulador vas sobrado en cualquier modo; y ni se te ocurra poner el Juta, el Xantrex mucho mejor...Biblioteca básica de energía solar
- 14/07/2015, 07:51 #3Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
vale pues voy a cargarlas bien con un cargador que tengo en el taller .pero como compruebo las tensiones si cargan bien las placas una vez comprobado las baterías,porque los dos reguladores no ban a estar mal.
- 14/07/2015, 08:57 #4
El Xantrex te permite ajustar las tensiones de absorción ("bulk") y flotación ("float") mediante las ruletas que lleva dentro. Lo normal sería configurar 28,8 V para absorción y 27 V para flotación. Con el botón (pulsando > 10 segundos) puedes hacer una ecualización que subirá por 2 V la tensión de absorción para una vez.
Con esto probablemente las cargas mejor que con el cargador del taller.
Olvídate de tensiones que da la batería, mira la densidad, tiene que llegar a unos 1,28 kg/l para estar cargada completamente.Biblioteca básica de energía solar
- 16/09/2015, 22:00 #5Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
La cargue y me llegaron a 1,28 y después puse todo en funcionamiento con el frigo puesto y a la semana otra vez fallo . me echo de una pinza amperimetrica y al a entrada del regulador ay 15,5a pero creo que es poco ya que a sido a las 1 de la tarde y estaba el sol encina de la placas dándole de lleno y creo que ese puede ser el problema que cargue cono tiene que ser. Que decís? O faltan baterías y por eso no aguanta no se pero me estoy volviendo loco ya!!!!!
- 17/09/2015, 08:47 #6Forero
- oct 2009
- almeria
Lo de los 15 a podría ser porque las placas estan sucias de lluvia de barro, yo tengo una instalación con dos placas a unos 4 km de la tuya y hace unas dos semanas al medio día tenía 3 a de carga cuando en junio tenia 11 a, cogí limpie las placas estaban de lluvia de barro rojas, las limpie y otra ves 11 a, producían casi tres veces menos.
- 17/09/2015, 10:38 #7Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Tymoty pues de donde eres me fijare haver si ese es el problema ! Pero juraría que están limpias
Es que llevo ya mucho tiempo con este problema!!!
- 17/09/2015, 11:05 #8el_cobarde Invitado
Con 4 placas de 145Wp tienes 580Wp en total. Las placas parecen ser de 36 células, tendrán Vmpp = 18V, más o menos. Parece que tu sistema funciona a 24V (las 2 baterías en serie).
Pues con 580Wp deberían llegar 580W / 36V = 16.1A al regulador. Con 15.5A no estas lejos de este valor.
A la salida del regulador (es PWM, supongo) tendrás esos 15.5A, pero a los 24V de la batería, o sea, 15.5 x 24 = 370W. Con esta potencia puedes generar unos 2kWh en un día soleado, como mucho.
Tu nevera consumirá 1kWh en 24 horas, más o menos. Solo te queda 1kWh para el consumo restante y para cargar la batería. Y sin sol, ni eso. Para comparar: Tus baterías necesitan 7kWh para cargarse de cero a tope. Parece que vas corto de placa.
Me suena a que tu problema se reduce a que tienes poca placa. Instala el doble de potencia en placa (unos 1000Wp) y posiblemente todo irá bien.
- 17/09/2015, 11:13 #9Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
No la instalación esta a12v
4paneles 145w 12v en paralelo lo tengo puesto y 2bterias de 250ah en paralelo tb
- 17/09/2015, 11:26 #10Forero
- ene 2009
- Benalup
- 17/09/2015, 11:27 #11el_cobarde Invitado
Siendo asi, 15.5A es solo la mitad (justita) de la intensidad que debería llegar al regulador.
Parece que tienes un problema con la producción de las placas. Lo primero que deberías hacer, es controlar el cableado. Y después, la función de las 4 placas, una por una.
Nunca deberías conectar baterías en paralelo. Pero en este caso, no creo que sea la causa del problema.
- 17/09/2015, 12:17 #12Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Por que en paralelo si las pingo en serie serian 24v y menos amperios en total no
- 17/09/2015, 13:11 #13el_cobarde Invitado
Tu pregunta es difícil de entender. Podrías usar unas pocas palabras más.
Supongo que te refieres a por qué no conviene conectar las baterías en paralelo.
Lo que dices es cierto: Con baterías en serie sube el voltaje y a más tensión tienes menos intensidad - esto es una ventaja.
Pero aparte de esto, las baterías en paralelo tienen un inconveniente grave, que es el al que me refiero: Se cargan y descargan mutuamente y acortan su vida. Esto puede ser fatal. Pero repito: No creo que sea tu problema.
En la Wiki del foro te lo explican detalladamente:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
- 17/09/2015, 14:17 #14Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Si ese era mi pregunta por eso no lo entiendo a menos amperaje se irían antes con la nevera. Que ese es el problema que tengo
- 17/09/2015, 14:23 #15Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 17/09/2015, 14:27 #16el_cobarde Invitado
- 17/09/2015, 15:04 #17Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Vale perfecto voy a verificar primero las placas las limpiarse comprobare las conexiones y miraré hacer que dan! Es que estoy tan liado...... Cuanto me tienen que dar funcionando bien a pleno sol encima y ya las compruebo
Y perdón por liarlo todo
Supuestamente 30a el doble no a que hora seria la buena
Ya que a las una y media daba 15a
- 17/09/2015, 15:27 #18el_cobarde Invitado
Tienes que medir con la placa desconectada de la instalación. Cada placa de 145Wp, si es de 36 células (lo que supongo), deberia dar unos 8-9A en cortocircuito. La tensión en circuito abierto debería estar por 20V. Los valores exactos te los dice la ficha técnica (la pegatina en la placa), son Isc y Voc.
Estos valores los obtienes en un día limpio, con la placa orientada perpendicular al sol, entre las 12:00h y las 15:00h, más o menos.
- 17/09/2015, 15:33 #19Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
ok eso hare haver
- 20/09/2015, 15:23 #20Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Hola acabo de ver los amperios y me dan cada uno 8a las placas son de 140w eso pone atrás y ponen que dan 8 .6 amperios en la placa.
Sigo abajo comprobando y siempre me llegan máximo 15 o 16 ahora a las 3 unos 10a que ago mas??
Luego todo puesto otra vez con la pinza amperimetrica me da la primera 0,1 la segunda 2,4 la tercera 1,8 y la cuarta 0,1!!!
- 20/09/2015, 16:00 #21el_cobarde Invitado
Bueno, parece que las placas funcionan. 8A era lo que esperábamos.
Con 4 placas en paralelo, cada una dando 8A, deberían ser 4 x 8 = 32A, los que llegan al regulador. Si solo llega la mitad, parece ser que tienes un problema en la conexión. Verifica el cableado!
0.1A + 2.4A + 1.8A + 0.1A = 4.4A. No cuadra con nada, ni con los 16A que decías. Algo falla o algo haces mal.
- 20/09/2015, 16:20 #22Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Eso a sonido una hora después de medir por una a una en corto. Pero cuando e comprobado arriba abajo tenia los 16a. Es que e subido por segunda vez por que había bajado a 4.7 y entonces e subido y e mirado una a una sin desconectar.
- 20/09/2015, 16:39 #23el_cobarde Invitado
Bueno, parece que a las 14:00h del mediodía te llegaban 16A y una hora más tarde solo eran 4.7A. Y estos 4.7A venían exclusivamente de las placas 2 y 3; la primera y la cuarta no daban casi nada.
Y esto a pesar de que las 4 placas, medidas una por una, dan Vsc=8A cada una.
Tienes algo mal en el cableado. Comprueba si conectando las placas una por una, te llegan los 8A de cada una al regulador. Después compruebas si con combinaciones de 2 placas son 16A y con combinaciones de 3 placas 24A. De esta forma sabrás en qué circuito está el fallo.
- 20/09/2015, 16:42 #24Forero Junior
- jul 2015
- Almeria
Ok pero también tiene que ser a las 2 del medio día. O así no para que estén en pleno rendimiento no?
- 20/09/2015, 17:02 #25el_cobarde Invitado
