1 placa solar, 2 reguladores, 2 baterías.
Hola a todos,
tengo 1 placa solar y 2 baterías (diferentes, de AGM y coche). Actualmente tengo conectada placa, regulador y batería y quisiera saber si puedo conectar a la salida de la misma placa otro regulador diferente al anterior y a éste la batería de automóvil para poder aprovecharla.
Gracias,
Re: 1 placa solar, 2 reguladores, 2 baterías.
Gracias por contestar mjrosg,
pero en el enlace no se responde a mi pregunta (o no lo he visto)
Lo que yo quiero es saber si puedo conectar a un sistema de placas, a la vez, dos reguladores diferentes, cada uno de los cuales alimentaría una batería diferente. Es decir, del positivo de las placas al + de entrada de los reguladores y el - de las placas al - de los reguladores. Y después, en la salida de cada regulador una batería diferente. Los reguladores son diferentes y las baterías también.
Yo no lo haría. El panel se pone a trabajar a la tensión que tiene la batería, si le pones 2 el lío puede ser de aupa.
Gracias Photon. La idea era tener las 2 baterías conectadas para que una de ellas, la que no utilizo, no se descargue. Buscaré otra solución.
