Resultados 26 al 27 de 27
- 10/07/2015, 15:45 #26Forero
- ago 2012
- Mallorca
Re: Problema carga baterias (será el calor)
El Monitor de Baterías Trace TM500 esta conectado con un Shunt en el negativo, adjunto una foto:
He aumentado un par de décimas la flotación y efectivamente la mayor parte del tiempo ahora marca una entrada/salida de 00,0 a.
Adjunto también imágenes del regulador del aerogenerador Bornay 3000:
Adjunto unas fotos de la placa que hace tiempo estalló, en la parte de detrás aparecían unas quemaduras similares a las que tengo actualmente en algunas de las placas BP.
Y ahora fotos de algunas de las ralladuras y chispazos que meman la producción de les BP:
- 10/07/2015, 17:14 #27Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Me alegro.
La carga de flotación sirve para compensar la autodescarga, es decir los amperios que pierde la batería deben ser los mismo que los que recibe en flotación.
No sabría decirte exactamente a cuanto corresponde la autodescarga en tus baterías, pero para 1200AH y con este calor, yo ajustaría la tensión de flotación para que te cargue por lo menos 1 o 2 amperios. Aunque te pases un poco tampoco le pasa nada a una batería que se está ciclando todos los días. Otra cosa es que estuviese constantemente en flotación, día y noche, como las de los SAI´s.
