He encontrado el esquema de las placas
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...c4723f8d28.jpg
Son 2360W supongo que no rendiran a tope al estar orientadas para la epoca mas desfavorable del año
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Lo que mosquea un poco es cuando dices "Acabo de ir desconectando linea por linea las placas y hay una que solo le baja al total de watios unos 50W yo creo que puede ser ese el problema", porque si hubiese un linea abierta/cortada, no notarías ni 1 W en el regulador. Tiene que ser otra cosa. Lo que es indudable es que esa línea no trabaja como debe.
Además, "parece" que en la foto se ve placas de 72 células. Si es así y esas placas son de 24V, no deben estar conectadas igual que las otras de 36 células. Supongo que las tendrás conectadas como se debe, porque si no es así, estas perdiendo rendimiento.
Lo ideal sería un esquema exacto de como las tienes conectadas.
Si estan conectadas correctamente, ya me comentasteis en el hilo que abri en su momento como se debia de conectar, como ya he comentado anteriormente la instalacion ha estado funcionando perfectamente, lo que se me ha ocurrido haces mañana cuando pegue bien el sol es desconectar todas las lineas e ir conectando una a una y ver los valores que me dan, a ver la diferencia entre lo que deberían de dar y lo que realmente dan
Ya esta claro la linea 4 me da cero W
Ahora a revisas donde esta el fallo
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...90a3619d78.jpg
Es lo bueno que tiene independizar las distintas series de placas con un interruptor. En un momento sabes si funcionan como deben.
Hay bastante diferencia relativa entre unas series y otras. Mientras L2 proporciona más de la mitad de la potencia nominal, L1 no llega ni a la mitad, estando todas con la misma orientación/inclinación.
He medido con el polimetro a la entrada del interruptor de la linea 4 y me da unos 49 voltios eso no lo ves anormal si no me saca ni un watio, es que ahi me pierdo un poco
49 voltios en vacío indica que alguna placa no trabaja, más bien 2 placas.
Las placas que funcionan bien deben trabajar a uno 65 V a pleno sol (la serie). Al tener una tensión inferior a la que sacan las placas buenas, no puede entregar vatios. Tendrás que revisar una a una de esa serie, comprobando la tensión que sacan.
Gracias paisano, entonces las desconecto las placas de esa linea y las miro una a una a ver cuala esta en mal estado, no?
Al estar en serie, no hace falta desconectarlas. Con tener el automático bajado es suficiente.
O bien mides la tensión abriendo la caja trasera de la placa, o desconectas sus 2 cables y mides ahí.
Ok, ya te cuento
Comprobadas las placas,parece que todas funcionan bien pero hay algo. que se me escapa,llevo desde el lunes usando el grupo electrogeno para alimentar la casa y siguen sin pasar a absorcion y veo que le entran muy pocos watios, alguna idea de algo mas que le pueda mirar a la instalacion?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...0e2fa2f6ce.jpg
Haz una captura de todas las pantallas del MidNite para ver como lo tienes configurado.
¿Has colocado los diodos anti retorno en cada serie?
¿Qué mm² tiene el cableado y que longitud tiene este?
Los diodos no, si me das una referencia para buscarlos se los pongohttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...3fd0454dde.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...6a6567df5e.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...e8f3990711.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...bb52918961.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...64cd458224.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...bbcbf1382d.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...6d27e2b046.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...ee0b4f98c3.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...453052723e.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...f5f95bb5ae.jpg
Las placas estan jusro encima, no hay mas de seis metros por linea
Creo que está bastante claro. Una placa de una de las líneas está cortocircuitada. Eso hace que esa línea te coma potencia de las otras. ¿Por qué lo sé? por la tensión de placas que te marca el midnite, 50 y pocos voltios. Debe marcar 65 voltios.
- Baja los interruptores de las 4 líneas.
- Sube L1, esperas un tiempo para que el midnite encuentre el punto MPPT y anotas la tensión y la potencia que te da.
- Bajas L1 y subes L2. Esperas un tiempo y anotas tensión y potencia.
- Bajas L2 y subes L3 y lo mismo.
- Lo mismo para L4.
Veras como una de las líneas es diferente a las demás.
En este caso, los diodos es un "analgésico", pero no la medicina definitiva. La solución es encontrar la placa averiada y repararla...si se puede.
Ok, mañana les hecho un vistazo
Poco más que añadir a lo que ha dicho Carlos6025, salvo que desde mi punto de vista es mejor que bajes la absorción a 28,6 y subas la flotación a 27,6, en cuanto a la ecualización yo la tengo a 31’7 creo que fue TAB el que recomendó ese voltaje para plomo-acido abierto a 24V. Yo la ecualización la tengo en una hora, pero es que yo juego con ventaja pues es raro el día que no llegan a flotación y muy raro que bajen del 70% y mas ahora en verano que la lavadora termina sobre las 20:00 horas.
Esta es una de las cosas por la que me gusta tener diodos antirretorno justo antes de llegar al regulador porque con un tester en un momento sabes cual es la línea que da problemas.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...de581efccd.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...19ec1e3551.jpg
Esto es lo medido hasta el momento, quiero hacer otra meficion a las 14 horas y ya sacar conclusiones
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...b45d56b8ec.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...1ff34da918.jpg
Las 2 ultimas mediciones
Yo no se si haces bien las mediciones o que pasa con tus placas, pero es que no entiendo casi nada de lo que ocurre :confused:
L1:
- ¿Cómo puede ser que a las 13:16 tengas 51V y una hora más tarde tengas 10 Voltios más :confused:?
L2 y L3:
- Parece que la tensión es bastante estable, aunque un poco baja.
L4:
- Esta se lleva la palma. Es una tensión muy baja. Pienso que esas placas están comiendo de las otras. Comprueba la potencia con L1, L2 y L3 conectada. Conectas L4 a ver si la potencia entregada por el midnite disminuye a esta hora de la tarde.
¿Has revisado una a una las placas de L4, dando potencia, solo con L4?
Si lo tienes todo adecuado, el cargador te puede llevar las baterías a flotación sin problemas.
Volvere a hacer las mediciones dandole mas tiempo al midnite a que coja bien las mediciones y las placas de l4 las medimos ayer y daban 18V cada una, yo pienso que son las culpables pero demostrarlo uffff, ahi me pierdo
Si las mediste dando potencia JUNTO CON LAS OTRAS LÍNEAS, no vale, porque las otras falsean la medida.
Si las mediste ellas solas dando potencia, es imposible 18V, porque 18 x 4 = 72V, y tu has medido unos 40V.
Si las mediste en vacío, 18V es más o menos correcto, contando con el calor que hace a medio día.
Te falta medir la tensión una a una, dando potencia, L4 solamente.
