Cambio de placas de 12 a 36
Actualmente mi instalación consta de 16 placas de 85 w., 12 voltios, regulador de corriente xantrex c40, convertidor xantrex 4548 sw, 24 baterías de 1200ah. La instalación es a 48 voltios.
El tema es que he conseguido 10 placas de 36v, 240 w, 60 celdas. Había pensado en sustituir las placas actuales y poner 9 en grupos de 3 en serie, en paralelo.
Otra opción sería agregarlas a las actuales.
¿Es posible alguna de ellas?, ´¿Cómo, he de cambiar regulador, etc,etc?
Me interesa hacer el menor de los desembolsos mejorando lo actual.
Re: Cambio de placas de 12 a 36
Veamos, te contesto parecido a tu post anterior.
“No toques li botone”, deja lo que tienes como esta, funciona, pues no se toca.
Las placas de 60 células necesitan un regulador de los buenos, un MidNite 150 o un FM80, y a 48V estos chismes te van a admitir más-menos 4000wp en placas.
eso si, serialas de tres en tres.
Y cuando coloques el MPPT quítale si puede la ecualización y la absorción al regulador xantrex
Si las placas hubiesen sido de 72 células podríamos haber quitado el regulador viejo e integrado esas placas con las de 72 células seriándolas de 4 en 4 y seriando las de 72 células de 2 en 2.
entonces, no instalo las nuevas? No podrian ir con el regulador actual? No acabo de entender la respuesta
Si, debes de instalar las nuevas, pero no debes de tocar las viejas.
Serán dos circuitos diferentes, que se encontraran en la batería.
Y si, necesitas otro regulador y de los buenos.
