Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    Predeterminado Re: Instalación ayuda y consejos
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    ... con el precio de esos dos podras comprar seguramente tres de 60 celulas.
    Si esquirol tiene razón y podrías comprar 3 paneles de 60c por el precio de los dos de 72c, mejor.
    Pongamos que los paneles de 60c sean de 250Wp, 3 x 250 = 750Wp; comparado con 620Wp para los dos paneles de 60c.
  2. #27
    Juanjoverdal está desconectado Forero Junior
    jun 2015
    Granada
    Muchas gracias. Voy a intentar hacerlo como decís. Ya iré informando. Un saludo.
    Muchas gracias y buenas noches.
  3. #28
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¡Cuidado! El Xantrex ProWatt es de 12 V (sólo existe el modelo de 12 V, no hay de 24 V o de 48 V) y tu sistema va a ser de 24 V, pues no vale.
    Ya que veo unas cuantas cosas en este hilo que no me parecen correctas y verdades a medias, voy a dar mi opinión a ellas:
    Cita Iniciado por elpuntosolar Ver mensaje
    En las condiciones de juanjoverdal si la temperatura media ambiente es alta 25ºC y montaje directo sobre tejado (70ºC de panel) 72 Cel 24 V la ventaja del MPPT es negativa (-6%). Por eso le recomendaba PWM. Bastante más barato.
    Pueden existir situaciones puntuales, donde un PWM rinde más que un MPPT, eso es cuando la tensión de carga está muy cerca del punto de máxima potencia del panel (suele pasar con mucho mucho calor y a punto de entrar en absorción o con algo menos de calor cargando en ecualización). Pero en las demás condiciones el MPPT saca más rendimiento de los paneles, eso está más que contrastado. En la gráfica que pusiste habrás comparado un MPPT falso chino (tipo Wellsee) con un PWM, si no se vería al menos con tensiones de carga más bajas que subiría bastante la intensidad de carga.
    Cuando hablamos de reguladores MPPT, hablamos de MPPT buenos (y verdaderos) con eficiencias medias de por lo menos 95% (máximas rondando el 98%).
    ya sea un KID de MidNite o un fm60, ambos los podre combinar en el futuro con sus hermanos mayores y no me causaran problemas de sobrecargas en las baterías y peleas entre ellos.
    Lamentablemente los KIDs no son compatibles con los Classic (los hermanos mayores), pero varios KIDs entre ellos se pueden poner en paralelo con un cable de teléfono (igual que los Classic). Para que los FM vayan sincronizados perfectamente hace falta un HUB adicional (hay casos donde se han puesto a funcionar perfectamente en paralelo sin ello, pero lo normal es que no que hay ligeras diferencias en la medición de cada uno que sólo se eliminan con comunicación entre los equipos).
  4. #29
    Interesante, Hlebtomane. No me había dado cuenta hasta ahora, gracias.
    Ya que veo unas cuantas cosas en este hilo que no me parecen correctas y verdades a medias, voy a dar mi opinión a ellas ...
    Muy loable por tu parte - y muy valorado por la nuestra. Gracias.
  5. #30
    jun 2015
    Granada
    Muchas gracias. De verdad. Os seguiré informando. Por cierto estoy cerrando la compra que posiblemente se alargue hasta mañana porque lo compro a medias con mi hermano y el me ha generado la duda de si usar baterías estacionarias, yo pienso que para el uso que le vamos a dar seria un gasto alto ya que serían 12 vasos de 2 v.
    Que pensáis de eso? Y conocéis alguna que este bien de precio y vaya bien?
    Por cierto si no veis bien lo de los vasos estacionarios, cual preferiríais trojan t105 6v o trojan j185h 12v... ya que estas últimas me salen mejor. A no ser que sean mejor las de 6v.
    Gracias. Os lo agradezco
  6. #31
    Cita Iniciado por Juanjoverdal Ver mensaje
    ... trojan t105 6v o trojan j185h 12v... ya que estas últimas me salen mejor
    Las Trojan son buenas.
    Si te basta la capacidad de las J185H y te salen más baratas que las T-105 (precio por Ah), puedes cojer las de 12V.
  7. #32
    jun 2015
    Granada
    Muchas gracias. Ya está todo pedido. Ahora como última consulta que nos ha venido a la cabeza...
    a) cuanto generarían mis placas de forma aproximada en verano y en invierno?
    b) cuanto generarían en verano desde que sale el sol hasta las 16.00 aproximadamente, daría eso para recargar las baterías? ((No espero descargarlas más de un 20%-30%.))
    C)si como dije al principio intento conectar una batidora en horas de sol, o la tv en horas de sol...usaría la energía procedente de la placa sin pasar por baterías no? Aún si tuvieran un pico de corriente un poco elevado.
    Seria para un pueblo de Granada donde el sol da sin muchos problemas y digo muchos por que pensamos orientarla en posición sur con unos 45 grados pero cuando se pone el sol el caballete de una de la terraza hace de las suyas. Y la posición de estas tendría que por espacio ser ahí obligatoriamente. La verdad es que ahora mismo le da la sobra desde las 19.20 o así. Y en el invierno aprovecharía más ya que el caballete no irrumpe en la posición del sol.
    Gracias y perdonad el tocho.
    Si hay alguien de Granada o cerca tiene invitación para unas cervezas, ya que me es muy útil este foro.
  8. #33
    ... cuanto generarían mis placas de forma aproximada en verano y en invierno?
    Qué potencia de placas tienes? Con qué regulador?
    ... usaría la energía procedente de la placa sin pasar por baterías no?
    Siempre que el consumo más la demanda de carga de batería sea menor o igual a la generación de placa, el consumo se alimenta directamente de placa, sin pasar por batería.
    Será la sombra, supongo . Pues después de las 19h, la producción de placa es poca. Pierdes muy poco.
    Gracias por la invitación a unas cervezas. Lástima que estoy lejos.
  9. #34
    jun 2015
    Granada
    Gracias el_cobarde. Muchas gracias.
    El equipo que voy a montar es:
    2 placas de 24v 310w Axitec 72 células.
    2 baterías Trojan J185h-ac 249 Ah 12v.
    Regulador tracer mppt de 40a +pantalla.
    Por cierto cuando me referia a usar l energía directamente sin pasar por baterías me refería que si las baterías están al 100% y hago uso de la energía; si podría usar la energia que genera el panel en lugar de gastar de baterías para que los paneles luego tengan q volver a cargarla.
    Gracias por vuestras prontas respuestas
  10. #35
    Por cierto cuando me referia a usar l energía directamente sin pasar por baterías ...
    Me parece que la respuesta de mi último post te vale tambien para esta pregunta.
    La respuesta es "Si. En esta situación no se descarga la batería".
    620Wp en placas, bien orientadas y sin sombra, generan unos 800kWh al año. Como Granada tiene tanto sol, pueden ser algunos kWh más.
    De estos 800kWh anuales, unos 500-550kWh en verano y unos 250-300kWh en invierno, aproximadamente.
    Por cierto: Qué inversor será?
    Porque el Xantrex ProWatt nos ha aclarado Hlebtomane que solo sirve para 12V.
  11. #36
    jun 2015
    Granada
    Ey el inversor es un victron de 1200 de 24v. Lo ha comprado mi hermano y pensamos que va a ir bien.
    Como última consulta si tengo 620w en placas y descargo las baterías un 20%-30% (trojan 250ah 24v); en cuanto estarían otra vez cargadas? En un día?
    Gracias y disculpad a los que nos hacemos un lio con esto.
  12. #37
    ... en cuanto estarían otra vez cargadas? En un día?
    Las baterías de 250Ah a 24V tienen una capacidad de 6kWh. Una descarga del 30% son 1.8kWh. Para volver a cargar al SOC 100% necesitas 2.2 kWh (hay que "meter" un 20% más de lo que se ha "sacado").
    Las placas de 620Wp, en un dia soleado, te pueden dar 3kWh. Si no hay más consumo, eso basta para recargar las baterías.
  13. #38
    jun 2015
    Granada
    Buenas ya pedimos hace unos días los componentes y a falta de recibir el regulador me entran dudas de si es bueno o no??
    Leyendo por este foro he creído entender que la pantalla que trae a parte el regulador traccer mppt de 40, no vale para mucho ya que muchos de los datos no son completamente exactos o configurables.
    ...Quería que me dijeseis si es una buena opción tambien la pantalla o no ( aunque el regulador venia ya con la pantalla), por si instalase otra mejor y esta no le diera uso.
    ...Además hice el pedido de las baterías pero luego hablando con mi hermano decidimos cancelarlas y al final compramos 4 trojan T-105 RE DATA SHEET de 6v y 250ah ya que vimos que daban una durabilidad mayor(4000 ciclos al 20%)
    ...La sección para cableado entre baterías, placas, inversor y regulador de 50mm estaría bien? Es mucho?
    Y por cierto después del inversor con cable del 4 mm o 6mm va bien no?
    Gracias y buenas tardes
  14. #39
    jun 2015
    Granada
    Algún alma caritativa para mis consultas anteriores ejejej.
    De antemano os lo agradezco. Un saludo desde Granada.
  15. #40
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    (ironic On), Lo del cable de 50mm² entre chismes creo que andas corto (ironic Off), coño que no, que siendo 4 metros la longitud de cada cable que une la batería con el inversor, a 24V con una caída de voltaje de 0.29V (1.21%) pueden pasar unos 2500W unos 104A.
    Lo del regulador, personalmente hubiese puesto un MidNite KID que es escalable y además se habla con sus hermanos mayores y el precio es similar al que has puesto. pero esto son como los colores, cada uno tiene el suyo
    En cuanto a la sección aguas arriba del inversor, vamos, en la línea de 220V ya quisieran muchas casa tener sección de 4mm² por cada 1200w.
    A 220V por una sección de 4mm² pueden pasar tranquilamente 1200W con 40 metros de cable por “polo” con una caída de voltaje 2V (0’9%), 5,45A.
    Y no creo que tengas nada a 40 metros de distancia del inversor ¿o si?
  16. #41
    jun 2015
    Granada
    Muchas gracias ante todo. Lo más lejano del inversor serian unos 8 o 9 metros.
  17. #42
    Para hablar claro: Sí, es mucho, muchísimo. Instala cables menos gruesos y con lo que ahorras, compra más placa.
    Como piensas en comprar regulador MPPT, puedes conectar las placas en serie para obtener, digamos, 100Vcc. Con 1200Wp de placa, por ejemplo, esto serían 12A a 100V - hasta te bastaría cable de 6mm² !
    Entre regulador y batería y más, entre batería e inversor: Cables gruesos, 16mm² o, si quieres, 32mm².
    Después del inversor, a 220Vac, con los pocos metros que tienes, te sobra cable de 2.5mm². Si piensas tener inversor más potente en el futuro, instala cable de 4mm².
