victron multiplus
Hola, esta mañana sobre las 10 de la mañana, se me ha encendido el led de temperatura, segun el manual, es por alta temperatura del inversor, pero no esta caliente, tampoco tiene saltado el ventilador que salta cuando esta caliente, lo he desconectado de corriente un rato y nada, no se quita.
Alguien sabe si tiene algun fallo comun este inversor o lo tengo que llevar al servicio tecnico.
El inversor es inversor cargador Victron multiplus de 3000w 24v
Gracias, un saludo.
Re: victron multiplus
tambien comentar que al conectarlo, el led de temperatura parpadea dos o tres veces y se queda fijo despues, tambien en la parte del cargador, "el cable del generador esta desconectado" se quedan parpadeando los led de absorcion y flotacion, los dos a la vez, y en el manual no pone nada respecto a los dos leds parpadeando.
Hola, a mi me pinta que tiene falta de una revision.
No quiero decir mandar el multiplus al taller, sino, desconectar tus placas, comprobar si todos los puentes de la bateria hacen buen contacto (quitar y volver a poner).
Tambien, una vez reconectado, hacer el mismo con las bajadas de las placas.
Eso son las primeras cosas que hay que hacer antes de llevar el bicho al servicio tecnico (descartar que no viene de la instalacion). Puedes tener la sorpresa que fonciona de nuevo.
Si los contactos que vienen de la bateria son "malos", se producen cosas raras.
yo tengo un victron y segun dice el manual las cosas parpadean cuando la bateria esta llena o tienes algun sobre voltaje
