Problema inversor 1200VA -12v Mastervolt
Hola, tengo un problemilla con mi inversor mastervolt de 1200va. resulta que ya me ha pasado 3 veces , que al estar utilizando el inversor a bastante W de su potencia, y creo que ha coincidido que si entonces arranca algun motor electrico o herramienta electrica como un taladro... se me han quemado ya una reactancia electronica, un controlador de ph de la piscina, y alguna bombillas led....
es como si al utilizarlo a maxima capacidad y no poder arrancar o le cuesta arrancar la carga inductiva que le metas, pegara un pico de tension o algo... y se carga electronica sensible que haya conectada en ese momento....
habria alguna forma de evitar esto, pues el inversor el resto del tiempo va bien, o estara algo tocado?
UN SALUDO
Re: Problema inversor 1200VA -12v Mastervolt
Hola!
Yo no soy experto, pero la situación que comentas no es habitual y es peligroso. Si el inversor tiene una potencia determinada, no debes hacerlo funcionar al límite y luego cargarlo más para ver que pasa. Los inversores "de calidad" están muy protegidos para evitar que pase esto, pero no todos los inversores tienen el mismo tipo de protecciones. Hay unos con mejores y otros con peores protecciones como es el caso. Y con cargas inductivas se masca la tragedia...
Hay unos dispositivos que limitan la tensión y que puedes comprar para proteger a los dispositivos sensibles, hay incluso algunas regletas que los traen, básicamente son semiconductores que limitan la tensión a unos 300V y si supera esta tensión cortan la corriente mediante el disparo de algún magnetotérmico. Yo he instalado algunos de estos para protección contra rayo en el campo, pero estos se disparan a 400V y no te valdrían. Algo como esto: https://es.wikipedia.org/?title=Prot...retensi%C3%B3n o como esto: https://www.google.es/search?q=prote...iones&tbm=isch
Si los equipos que quieres proteger consumen poca corriente podría usar una regleta de protección típica de ordenadores que venden en el Leroy-Merlin o algo así, solo asegúrate que corta cuando la tensión sube lo suficiente.
Manuel
