Resultados 1 al 14 de 14
- 25/06/2015, 22:09 #1Forero Junior
- jun 2015
- Canarias
como conectar aerogenerador y placas solares
hola a todos,
me he comprado un molino eólico savonius el cual quiero sumar a la instalación fotovoltaica que tengo, ésta me vino con un inversor cargador voltronic axpert ks 3ka con regulador de 50ah 24v. Este inversor viene con una entrada para red o generador a 220v, pero no tiene entrada de molino, así que mis preguntas son:
1. ¿Puedo conectar el molino con su correspondiente inversor de onda pura a la entrada de red/generador del voltronic?
2. ¿Puedo llevar la carga del molino directamente al cuadro de la casa?
Les informo que no tengo ni idea de estas cosas y les agradecería que me ayudaran en lo que pudieran, sé que una de las combinaciones del inversor es que cargue baterías desde red/generador y placas solares, pero no sé si habría algún conflicto. Si necesitan más datos de otros componentes y como es el sistema, pondré todos los datos.
saludos y gracias de antemano
- 26/06/2015, 06:23 #2Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: como conectar aerogenerador y placas solares
No estoy muy puesto con el tema de los aerogeneradores pero a la 1 pregunta,NO,ni se te ocurra,2,NO,primero deberiamos saber que aerogenerador es,si carga a 12v o a 24v,a continuacion deberias comprar un regulador solar adecuado para aerogeneradores el cual conectarias directo a baterias y el aerogenerado al regulador,nos hace falta saber que molino es,pon una foto de la placa de caracteristicas y te podremos ayudar mejor.
- 26/06/2015, 17:15 #3Forero Junior
- jun 2015
- Canarias
hola de nuevo, gracias por tu interés esquirol. Estas son las especificaciones del rotor:
Potencia nominal: 750W
•Potencia máxima: 965W
•Outupt Voltaje: 0-28V alterna trifásica
•Corriente de salida máxima: 35 A
•Rotación acelerar el rendimiento: 420 rpm
•Peso: 7,5 kg
•Número de polos: 4
•Resistencia a la rotación: 0,95 NxM
•Eficiencia:> 95%
•Excelente rendimiento con vientos ligeros y poco amigables
•Bajo nivel de ruido
•Estructura compuesta de sólo tres elementos (rotor, estator, chasis)
•Generador consiste en material ferromagnético superior (el doble de los materiales normales)
...vino con un puente rectificador:
Trifásico puente rectificador de diodos alternador 36A PMA x 1 kW...no me carga la imagen, luego lo intento de nuevo.
Y también vino con un convertidor de corriente, estas son sus especificaciones:
Salida de potencia máxima: 1.000 W
•Salida de potencia nominal: 500W
•Outupt Voltaje: 110/220 V AC - 50 Hz
•Voltaje de entrada: 12V DC
•Eficiencia:> 90%
•Protecciones: sobre voltaje, sobretemperatura, extracorriente
El controlador de carga que me vino es uno muy normalito para mi gusto, marca SOLAR...
Hoja de datos
•Cable de carga nominal de corriente: 30 A
•Corriente de carga: 30 A
•Sistema de Tensión: 12/24 auto envío
•Sobrecarga, protección del cortocircuito: Sí
•Temperatura de trabajo: -35 ° C ~ 55 ° C
•Método de control: Carga de baterías con PWM (modulación por ancho de pulso)
... y las placas que ya tenia tienen los siguientes componentes:
EL KIT SOLAR INCLUYE:
•3 Módulos fotovoltaicos 250w 24v Policristalinos
•2 Baterías Monoblock 250ah 12v U-Power
•1 Inversor onda pura 3000va (2400w) Voltronic Axpert KS 3ka con regulador 50ah 24v con cargador de baterías
•20 metros de cable solar 1x6mm
•1 Caja estanca de conexionado de paneles
•6 terminales Multicontact
•2 puente con bornas para seriar las baterías
•2 Metros de Cable RVK 1x50mm de inversor a baterias
Espero que con estos datos me puedan echar un cable. Sé que si tuviera un inversor híbrido se terminaban los problemas, pero sería comprar otro elemento más y no está la cosa para mucho gasto más, así que si de algún modo puedo usar lo que tengo sin que corra peligro las instalaciones, estaría de lujo.
Vivo en una zona muy ventosa y sé que el molino va a trabajar bien, la idea era que éste sistema acumule en su banco de baterías y de éste convertir a 220v en señal pura para la entrada del controlador del kit solar ya que permite entrada de generador y corriente de la red. Uno de los parámetros que puedes seleccionar en el modo de carga es que las baterías sean cargadas por red y placas en conjunto, por eso pienso que sería viable...bajo mi ignorancia en temas eléctricos, claro está. Saludos
Archivo adjunto 12965
Archivo adjunto 12966
Archivo adjunto 12967
- 26/06/2015, 18:56 #4
Oye, ¿y por qué no se lo preguntas al vendedor? Ya que te venden el equipo que te expliquen como conectarlo. A mi me da la sensación que el molino es de 12 V y no puede cargar a 24 V (los 28 V que puede dar de máximo, será en circuito abierto y bajo carga no podrá dar suficiente tensión el regulador). Lo sospecho por el rango de voltaje y porque lo mandaron aparte con un inversor "grid tied" (de conexión a red de estos chinorris que a los pocos días petan) de 12 V.
Un ejemplo de un kit mal dimensionado. Veo que ponen que las placas son de 250 Wp y 24 V. Dudo que sean de 24 V, serán de 60 células con lo cual se pueden quedar algo cortos para cargar baterías de 24 V en verano con mucho calor (ya que con el calor baja el voltaje que dan). Que los paneles de 60 células pueden dar problemas para cargar baterías de 24 V lo digo sólo en caso que vayan conectadas a un regulador PWM. Si se les pone un MPPT (y entonces seriando dos paneles), la cosa cambia.
Lo siento, hay mucho "profesional" por allí vendiendo equipos que no combinan bien y luego dan problemas y parece que has dado con uno.Biblioteca básica de energía solar
- 26/06/2015, 19:21 #5Forero Junior
- jun 2015
- Canarias
Hola hlebtomane, la verdad es que no entiendo mucho de esto y precisamente me puse en manos de un profesional de esos para todo. Creo entenderte que lo que tengo no cargará bien las baterías de 24v, ¿aunque sean las dos de 12v y seriadas?
En caso de que conectara el molino con su controlador(12v-24v) a las baterías, la posible deficiencia que pueda tener el kit solar quedaría subsanada con la carga que diera, pero no sé si entraría en conflicto los dos reguladores...
Como ves tengo muchas dudas y agradezco tu aporación.
- 26/06/2015, 21:22 #6Forero
- may 2015
- cartaya
son dos equipos suministrados por diferente vendedor, y como bien dice hlebtomane apunta a que el equipo de placas es a 24v y el aerogenerador a 12v por lo que ya hay una discordancia entre ellos.
por lo que has posteado el aerogenerador da corriente alterna trifasica, 4 plos (tres fases + neutro) que una vez rectificada por el elemento que has adjuntado (puente rectificador trifasico, QUE NECESITA RADIADOR atornillado al orificio cental y con pasta termica entre esta pastilla y el radiador, conectandole solamente las tres fases) te podrá dar hasta un máximo de unos 28 v corriente continua para cargar la bateria de 24 v que dices que usas ( dos de 12v en serie) por los datos ese aerogenerador puede que no tenga regulador de carga, por lo que tendras que probablemente no pase de los 28v en el mejor de los vientos, pudiendo cargar la bateria sin dañarla pero con vientos bajos practicamente no cargará nada.
puedes hacer una prueba, instala el aerogenerador conectalo al puente rectificador y respetando la polaridad conectalo a la bateria de 24v, mide con un amperimetro la posible carga que de, si no carga el propio puente rectificador evita el retorno de tension de la bateria hacia el aerogenerador y no la descargará con lo que no ocasionará ningun problema, simplemente que no te servirá para esto que quieres por garantizar 12v en vez de 24v.
- 26/06/2015, 21:54 #7Forero Junior
- jun 2015
- Canarias
Gracias solflitos por tu apunte. A ver si me explico mejor...si instalo el aerogenerador con su puente rectificador, su regulador de carga, una batería de 210ah c100 12v y por último el conversor 12v-220v...ya tengo 220v asegurados por el lado eólico.
Por otro lado, el kit fotovoltaico tiene el controlador voltronic axpert que nombré antes, éste tiene entrada para red o generador que no estoy usando. Mi intención es que el molino cargue su batería de 12v y una vez convertida a 220v, darle entrada en el voltronic como si de red o generador se tratase...como dije antes, en el controlador puedo seleccionar cómo será la carga de baterías y desde qué fuentes hacerlo, dando prioridad a unas u otras...hay un modo que la carga de baterías la hace solar+red-generador.
Espero haberme explicado mejor, gracias por su paciencia.
- 26/06/2015, 22:30 #8Forero
- may 2014
Asi como lo planteas no hay problema,aunque si te pones a calcular las perdidas por conversion...es un desperdicio total.
- 27/06/2015, 08:10 #9Forero
- may 2015
- cartaya
ya te ha contestado esquirol perfectamente, ahora: si vas a montar el aerogenerador al completo ( aerogenerador, regulador, rectificador, bateria de 12v e inversor) por qué no sacas un ramal de consumos no prioritarios para conectarselo directamente a este conjunto y sacarlo del consumo de fotovoltaica? siempre puedes poner un conmutador para que esa rama se pueda conectar a las dos generaciones para casos de no viento y así te evitas la doble conversion y aprovechas la bateria de 12v como almacen de energia en vez de tampon.
Alarma, alarma, cagada a la vista. Singermorning vendiendo kits, que salgan los GEOS.
Ahora medio en serio. Esta mal hecho y en máximo dos años tendrás que poner baterías mejores. Te dirán si das con alguien que sabe que tienes que poner otro regulador y luego te dirán que el inversor tiene su tensión máxima muy baja.
Así que si quieres quitarte un marrón antes de que pase no te pilles un kit de esos.
- 27/06/2015, 12:32 #11Forero
- may 2015
- cartaya
pero si ya en el inicio del post nos indica COMO TIENE LA INSTALACION y que con el paquete venia un molinillo por lo que PREGUNTA como optimizar el conjunto.
lo que tenemos es que ayudarle a que a lo que tiene lo saque el mayor aprovechamiento posible sin apenea inversión, lo que le pueda suceder en un futuro es previsible pero esperemos a que suceda y entonces verá su situacion economica de ese momento para tomar una decisión.
- 27/06/2015, 21:33 #12Forero
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Un regulador hibrido podría ser tan ineficaz como la doble conversión . A partir del momento en que comience la fase de absorción y durante la flotación en los momentos en que no haya suficiente consumo, o desperdicias eolica o desperdicias fotovoltaica. Si te es complicado diseñar la linea de consumo directo sigue con tu idea de almacenar la eolica y de vez en cuando dar una ayudita a la bancada de fotovoltaica. Lo importante va a ser comprobar que tanto produce en realidad el molinillo.
Última edición por El Pelat; 27/06/2015 a las 21:42 Razón: La madre del cordero
- 28/06/2015, 13:02 #14Forero Junior
- jun 2015
- Canarias
Hola de nuevo, entonces que seria lo correcto?, deshacerme de controlador de carga y baterías por un controlador mppt y baterías de gel?...
El molino ya lo tengo en casa, asi que si tengo que arreglar algo de la fotovoltica,me gustaría saber qué para poder aprovechar el rendimiento de ambos. Por lo que me decis, casi es preferible tener las dos cosas aparte y seleccionar la entrada al cuadro a mi antojo con un aparato que me comentaron al principio del post...al margen de arreglar o mejorar el rendimiento de la instalacion fotovoltaica...¿es así?
estoy con lo que dice el amigo solflitos, buscar la´mejor con lo que tengo para sacar el mejor rendimiento...y luego podrían detallar algo asi como...tareas pendientes para mejorar en un futuro...les parece?
