Grupo electrogeno me da 440 V y 55 hz
HOla
Acabo de comprar un generador de 20 KVA a gasoil y al encenderlo me da 440 V y 55Hz
Pasados 50 minutos me baja a 420V y 52.5 hz
¿creeis que simplemente tengo que ajustar el regulador de tension que me han dicho tiene el alternador? ¿o podría ser alguna averia grave?
Gracias,
Re: Grupo electrogeno me da 440 V y 55 hz
No sera un grupo trifasico?
Si no es el caso, regulador averiado. No tendrias que ajustar el regulador de un grupo nuevo, salen ajustado de fabrica.
Es un grupo de 20 kva trifasico. Tiene sobre 4 años pero ha estado 3 de ellos parados
slds
440v me huele a conexion entre 2 fases, y sin carga.
55hz , algo "embalado", tendras que tocar el regulador para bajar eso, y bajaran los voltios tambien a 415v (entre fases)
Los trifasicos son o triangulo (3 fases), o estrella. (3 fases + Neutro).
Ojo, si es triangulo, (solo 3 hilos), no puedes tener el 240v......Son grupos para uso industrial.
Problema resuelto (menos mal)por mí mismo.
Finalmente era el regulador de velocidad. Un tubo roscado con dos tuercas en los extremos.
Apretandolo subes hertzios y aflojando bajas hertzios..... y poco a poco ajustas los herztios y a la vez se ajustan los voltios.
(realmente he miradoel display de los voltios y de vez en cuando comprobaba los hertzios)
Lo he dejado a 400 V y 50 Hz perfecto.
Una llamada al fabricante del grupo y me han indicado muy gentilmente cómo hacerlo directamente en el motor
Me alegro.
"embalado" era eso.
Eso me recuerda a grupos antiguos (Bribant), y (Bernard), la "regulacion" era como el ralenti de motores de coche, una tuerca con un molle. Mas rapido, mas voltios.....y cuando se le ponia mas carga, el motor subia de regimen, solo.
El problema reaparece en cierta forma.
Cuando arranco el grupo (en frio) el sistema me da 52 HZ y cuando calienta baja a 48 Hz y se queda como muy estable ahi.
Voy a cambiarle todos los filtros por si acaso .. pero no sé que le puede pasar.
Os iré contando.
