Re: AMPLIACION INSTALACION.
Lo que te pueden dar los paneles en condiciones nominales son 3x140 Wp / 12 V = 35 A; ahora bien cargando a 14 V ya se quedaría en 30 A esa potencia.
Los cálculos que hiciste están mal porque calculaste con la tensión de circuito abierto (en vez de la tensión de máxima potencia), por eso te han salido más vatios por panel de lo que tienen.
Gracias Hlebtomane, aclarado el asunto. Veo que andaré justo en paneles y tendré que poner por lo menos 4 seriados.
Lo que llama la atencion en tu instalacion es que tienes "mucha" bateria y pocas placas.
Efectivamente, tienes una capacidad util de casi 3wh en C20, un inversor que te puede vaciar las baterias en 2 horas, pero no tienes la posibilidad de cargar las baterias en un dia (de verano), (2500w estando muy optimista).
Esta muy bien de pensar a un FM 60/80, pero eso no te va a cambiar casi nada al dia de hoy.
Si estaria en tu caso, al momento de gastar cuartos, compraria unas 2 o mejor 3 placas, y un otro regulador de 30A mas, pero eso no supone dinero (30€).
Total, el dia que pasas a 48v, tendras que cambiar : baterias, inversor, regulador, y eso son palabras mayores (en comparacion con los 30€ que vale un regulador pwm mas).
Yo creo que con 400 /450€ puedes doblar tu capacidad de produccion y consumir unos 5kw al dia.(en verano).
El FM 60 te costaria mas que eso, y no te puede aportar ninguna mejora (o casi) ahora.
-----Y si tienes que aumentar el grosor del cable de bajada, eso sera ya una cosa hecha y preparada para el futuro fm60/80.
De acuerdo, estoy pensando sobre la marcha y podría colocar 2/3 placas mas en el tejado en orientaciones sureste/suroeste y poder utizar el mismo regulador. Si veo que me paso de 30 A puedo colocar orto regulador que tengo de 20 A. En cuanto al campo solar y la capacidad de la batería con los consumos descritos,( sin contar el frito a instalar) esta suele entrar en flotación al mediodía. El cable de bajada es de 16mm2 y 6 m de distancia. Saludos
Si entra en flotacion a medio dia (los finde), es que consumes poco, de verdad.
Tal vez con la nevera añadida (aunque sea A+++), vas a necesitar un panel más de 140 Wp; no es sólo por la nevera si no por el autoconsumo del inversor si va a estar encendido las 24 horas del día 7 días a la semana. Si compras un Outback o similar, teniendo 4 módulos de 12 V y trabajando a 12 V, lo suyo es formar 2 series de dos paneles. Con 3 paneles no te quedaría otra que formar una serie de 3 y ya perderías algo de rendimiento (cuanto mayor la diferencia de tensión entre entrada y salida del regulador, peor su eficiencia); bueno podrías mirar si te carga bien con los 3 paneles en paralelo, pero hay peligro que se quedan un poco cortos de tensión con mucho calor, teniendo en cuenta que el MPPT necesita trabajar a algunos voltios más en entrada que da a la salida.
En cualquier caso, podrías empezar por el regulador (si tienes claro que un futuro vas a ampliar mucho el sistema y pasar a 48 V) y si vieras que te quedas algo corto de panel añadirle otro más.
Gracias Hlebtomane por tus aclaraciones
