Buenos dias,e montado el victron bmv700 y me a surgido 1 problema.Me marca tension bien pero el dibujito de estado d cargas d baterias me parpadea.¿a que puede ser debido?
Hola!
Lo que dice el_cobarde es correcto, no está sincronizado, puedes hacer sincronización manual pulsando simultáneamente arriba y abajo.
A mi no me gusta que sincronice de forma automática, le he puesto un voltaje de sincronización de 20V para que no sincronice nunca de forma automática, de esa forma siempre me marca lo que entra y lo que sale...
Manuel
El bmv700 hace esto cuando aún no está sincronizado con el estado de carga de la batería, es decir, cuando -recién conectado- está esperando que la batería llegue al SOC = 100%. Supongo que esto será tu caso.
Basta esperar hasta que la batería esté bien llena y el bmv700 se sincronizará, dejando de parpadear.
Correcto, es debido a lo que te han dicho los compañeros. De todas formas, vera que es muy variable en cuanto al soc, no es demasiado fiable en cuanto cambies el modo de consumir o algo ya lo tienes desvariado y he llegado a ver como con el 60% del soc me cortaba el inversor por batería a 23 voltios, y si ya lo comparas con la densidad, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Da buena información, pero no es del todo fiable
Si, yo también lo sincronicé de forma manual cuando lo instalé, y dejó de parpadear,
lo que no me gusta es que siempre tiene las barras a tope, se supone que es bueno, pero no me lo creo, alguien sabe cuanta descarga equivale a la primera barra, por ejemplo.
