Resultados 1 al 13 de 13
    pardiez está desconectado Forero Junior
    jun 2015
    segura de la sierra
    Predeterminado Kit para aislada. Opinión.
    Hola foreros. Soy un completo ignorante sobre estos temas, así que me he decidido a poner lo que me quieren vender a ver qué os parece. Tengo una nave-casa de verano a la que queremos poner luz solar para tener algunas bombillas, un ordenador y televisor (solo para ver alguna pelicula de vez en cuando). Dispongo de una nevera de butano y un grupo para enchufar eventualmente algún aparatillo.
    Bueno, me ofrecen un "kit" en oferta con estas características:
    - 3 placas marca BET de 155 Wp de 12 v. 136 €/ud.
    - 1 regulador de carga IREPSOL modelo VMS 40 bitensión 12/24 V y 40 A. 104 €.
    - 6 UD: vaso batería 2V. marca ENERSYS modelo TYS 6 de 900 Ah/C100. 193 €/ud.
    - 1 Inversor marca IREPSOL modelo GMS 800/12 de 88 W / 12 Vcc / 230 Vca. 387 €.
    Estos precios son sin IVA. En total me sale por 2.553 € con IVA incluido y portes.
    Estoy a punto de comprarlo pues confío en un paisano que sabe algo del tema, pero antes de soltar los billetes me gustaría saber alguna que otra opinión.
    Otra preguntilla: ¿con esta instalación podría conectar una bomba eléctrica para llenar un depósito que está a unos 12 metros de altura sin problemas?
    Muchas gracias de antemano y perdonad mi ignorancia.
    Perdón, el inversor puse de 88 W pero son 800 W
    Predeterminado Re: Kit para aislada. Opinión.
    @pardiez:
    Consejo general: Comprando los componentes por separado suele salir mejor que los kits.
    Yo montaría un sistema de 24V, no de 12V, tiene muchas ventajas. Por ejemplo:
    - 2 placas de 250 Wp (450 euros)
    - 2 baterías de tracción, 2x12V 240Ah (500 euros)
    - regulador de 24V / 30A, PWM (50 euros) o MPPT (100 euros)
    - inversor de onda pura de 24V / 1000W (300 euros)
    - material de montaje, magnetotérmicos etc. (400 euros)
    Los precios son aproximados, comprando barato. En total sale a menos de 2000 euros
    Para contestar a la pregunta de la bomba, necesitamos conocer su consumo y sus horas de funcionamiento. Lo que suele ser problemático, es la intensidad de arranque. Fácilmente no te bastan los 800 o 1000 W que da el inversor.
    P.D.: El inversor IREPSOL del kit no tendrá 88 W, serán 800 W, supongo (veo que ya lo has corregido).
    ---------------------- editado ---------------------------
    Te he puesto menos batería que en el kit, porque creo que bastaría.
    Si necesitas más batería, te recomiendo 12 vasos estacionarios de 450 Ah, más o menos (unos 1200 euros)
    Última edición por el_cobarde; 19/06/2015 a las 10:30 Razón: batería
    jun 2015
    segura de la sierra
    el_cobarde gracias por responder, me gustaría que me explicaras un poco por qué es mejor de 24 v. que de 12 v. ¿qué diferencia hay entre las baterías de tracción y las que me han ofrecido? ¿El inversor de onda pura es más potente y más barato? Otra cosa, cómo se hace para comprar barato?
    Como véis no tengo ni idea...
    Cita Iniciado por pardiez Ver mensaje
    el_cobarde gracias por responder, me gustaría que me explicaras un poco ...
    Entenderás que no es posible explicar todo individualmente a cada forero nuevo. Por favor, lee un poco en el foro, lo encontrarás todo. Te recomiendo sobre todo las "chinchetas" ...
    Unos comentarios breves:
    - 24V es mejor que 12V, porque a 24V todos las intensidades CC (corriente contínua) son la mitad que a 12V. Por tanto a 24V se pueden usar cables de mucho menos sección (menos pérdida en los cables)
    - Un inversor de onda pura ni es más potente ni más barato que uno de onda modificada. Al contrario, es más caro. Simplemente, la onda pura es la misma que nos dan las grandes eléctricas (corriente alterna senoidal), mientras que la onda modificada solo es algo parecido. Como todos los aparatos eléctricos están hechos para onda pura, algunos aparatos tienen problemas con la onda modificada o ni funcionan (por ejemplo, radio y TV)
    - Una buena opción para comprar BBB (bueno, bonito, barato) es buscar en Internet
    jun 2015
    segura de la sierra
    Sigo teniendo dudas por ejemplo creéis que con estos tres paneles son suficientes o tengo de sobra para lo que quiero? Dispongo de unas 10 horas de sol en verano y 9 en invierno. Sé que soy un pesado, pero no me puedo leer todo el foro, no tengo tiempo y me corre prisa, que conste que lo he intentado. Gracias.
    ... con estos tres paneles son suficientes o tengo de sobra para lo que quiero?
    Si he visto bien, quieres "... algunas bombillas, un ordenador y televisor".
    Esto serían 60W (bombillas) + 100W (ordenador) + 300W (televisor), más o menos.
    Pues si, para esto te bastan y te sobran las tres placas del kit. Te basta para más, porque tienes mucho sol.
    Pero ya te había dicho, que conviene montar un sistema de 24V, ya que pronto querrás ampliar. Y para 24V no te sirven las 3 placas de 12V; necesitas 2 o 4 placas de 12V o 1-2 placas de 24V.
    lolitz está desconectado Forero
    jun 2008
    valencia
    Hola, veo que en algnos kits de aislada se incluyen un regulador de carga MPPT y luego por otra parte el inversor que también puede hacer la función de cargador de baterías.¿ no se está replicando dicha función? Entiendo que el inversor de red tira de las baterías en función de cual sea la demanda de equipos AC así que no entiendo como funciona su opción de carga de baterías.
    Cita Iniciado por lolitz Ver mensaje
    ... así que no entiendo como funciona su opción de carga de baterías.
    Es fácil de entender: El cargador de baterías incorporado en el inversor es capaz de cargar la batería desde una fuente de energía de apoyo, por ejemplo un generador de gasoil o la red eléctrica. La idea es tener la batería bien cargada para no tener que poner en marcha tantas veces el generador o bien para aprovechar mejor el período valle (si se tiene tarifa de discriminación horaria).
    Tambien existen los llamado "inversores híbridos" o "multifunción", que sí tienen un regulador completo incorporado, pero si hablas de kits, no te refieres a esos.
    jun 2008
    valencia
    muchas gracias por la aclaración,ahora entiendo el porqué de la entrada AC del inversor entonces
    Última edición por lolitz; 21/06/2015 a las 15:09
    he visto que existen kits de arranque para incorporar a generadores diesel ...
    Te recomiendo abrir un hilo nuevo. Esto ya no tiene nada que ver con el tema inicial del hilo actual.
    jun 2008
    valencia
    ok ok disculpa,es verdad, estoy intentando eliminar el mensaje
    jun 2015
    segura de la sierra
    Creo que te voy a hacer caso, el cobarde, ¿entonces crees que con dos paneles de 24 serían suficientes para el consumo que tengo previsto?
    Ya te digo, con la bomba de agua puede venir justo (más por el inversor que por las placas).
    Dos paneles de 250Wp te bastan para el poco consumo que has indicado. Pero estoy seguro, que querrás ampliar, en cuanto veas lo bien que va.
    Ampliar de placas es muy fácil, asi que de momento te bastan dos.
    Compra un regulador de 40A, para tener margen hacia arriba (hasta 1000Wp de placa, a 24V)
    Y el inversor (de onda pura!), mejor de 1500W o 2000W que de 1000W.
    Buscando en las plataformas del internet, encontrarás precios muy interesantes.
    Si eliges bien, en total te saldrá más barato que el kit de tu plan inicial - y mucho mejor.
    Suerte!
