Ahora solemos poner la lavadora 2 -3 veces por semana , seria posible ponerla mas dias?
la ponemos sobre las 11- 12 del medio dia
tengo 6 placas de 250w y 12 baterías exide 5ean70
gracias
gracias
@pitline:
Nos das poca información. Tienes 1500Wp de placa y unos 10kWh de batería a 24V - no está mal.
Todo depende de la lavadora que tengas y del programa que usas (temperatura, duración) - y claro, del consumo que tienes aparte.
Nuestra lavadora, a 40C, se pasa como 10 minutos calentando (2000W) y 1 hora lavando (300W); esto no llega a 1 kWh.
1 kWh no es ningún problema ni para tus placas, ni para tu batería. Si le da el sol a las placas, pienso que puedes poner la lavadora cada dia con sol.
Como no es nada "peligroso", simplemente haz la prueba - yo creo que funcionará bien.
Si el programa de lavar que empleáis dura una hora o poco más (que es lo normal), con tus datos sale entre 0.5 kWh y poco más de 1 kWh de consumo. Es la misma dimensión que había dicho yo.
Asi que, mi opinión sigue igual: No creo que tengas problemas, aún lavando cada día.
Pruébalo, no puede pasar nada más que una batería un poco menos cargada. Si la batería no llegase a flotación cada día, reduce la frecuencia de lavadas.
yo tambien tengo 1500wp y menos bateria que tu, pero a horas de sol, no hay problema.
Bueno, tenia un problema, y es que el inversor es de 2000w, y la lavadora cuando calienta consume 2000w, el arreglo fue poner en serie con la resistencia de la lavadora un rectificador puente, asi solo consume 1000w cuando calienta (que es siempre, a 30º o a 40º)
, y a poner lavadoras sin problemas.
Sé que tu lo sabes, jmargaix, pero para que nadie lo malinterprete: Una lavada consume los mismos kWh, con o sin rectificador. Con el rectificador se necesita menos inversor, pero no se ahorran kWh.
Pongamos, por ejemplo, una lavada a 40 grados.
Sin rectificador, la lavadora calienta con 2000W y pongamos que a los 10 minutos el agua ha llegado a 40 grados. El resto del programa ya no calienta la lavadora, solo mueve la ropa.
Con rectificador, la lavadora calienta con solo 1000W y el agua tarda 20 minutos en llegar a 40 grados. El resto del programa es igual que sin rectificador.
Al acabar el programa, en los dos casos se han consumido los mismos kWh. (A no ser, que la lavadora fuera tan "inteligente" que calculara el resto del programa a partir de que el agua esté a 40 grados - en este caso, con la opción "rectificador", el programa tardaría un poco más tiempo y la lavadora consumiría un poco más).
Nosotros la ponemos todos los dias, eso si en horas de pleno sol entre las 12 y las 16 horas y tengo menos placa 900w, eso si la lavadora es A+++ y tiene una toma para utilizar el agua caliente desde un calentador cualquier otro sitema que caliente el agua.
Este tipo de lavadoras se llaman bitermicas, es balay para mas señas y no vale un dineral 350€ aprox. comprando por internet.
Espero haberte ayudado.
Hola Bronco
Puedes poner modelo de lavadora y donde la has comprado
Yo tengo la misma lavadora, es la Lavadora de carga frontal balay 3ts74120a y me costo 349,99 €, en Sihogar Tienda de electrodomésticos online.
Es una lavadora bitermica y "termosolar", mas informacion en: 3TS74120A
Y estas las catacteristicas y consumos:
Ficha de producto
Capacidad máxima en programa algodón (2010/30/EC) 7,0 kg
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) A+++
Consumo anual de energía (2010/30/EC) 174 kWh/año
Consumo energía medio a 60 °C en programa de algodón con carga completa (2010/30/EC) 0,81 kWh
Consumo energía medio a 60 °C en programa de algodón con carga parcial (2010/30/EC) 0,78 kWh
Consumo energía medio a 40 °C en programa de algodón con carga parcial (2010/30/EC) 0,66 kWh
Consumo de electricidad en «modo apagado» (2010/30/EC) 0,10 W
Consumo de electricidad en «modo sin apagar» (2010/30/EC) 1,49 W
Eficacia centrifugado B
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (2010/30/EC) 1.200 rpm
Porcentaje de humedad (2010/30/EC) 55 %
Programa Norma a 40ºC Algodón 40ºC + EcoPerfect
Programa Norma a 60ºC Algodón 60ºC + EcoPerfect
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga completa (2010/30/EC) 196 min
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) 186 min
Duración media del programa algodón a 40° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) 186 min
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW 54 dB (A)
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW 75 dB (A)
Tipo de construcción Libre instalación
Consumo anual de agua (2010/30/EC) 8.140 l/año
Gracias por la respuesta rapida.
No queda lavadora en esta pagina.
?Alguna mas con toma auxiliar a precio asequible? No puedo encontrar nada...
Casi he comprado hoy una siemens que esta muy bien, A+++, 7 kg por 299 en redcoon, pero es normalita, no es termosolar...
Un poco carillo, 388 mas envio, buscare mas...
Un ejemplo: Lavadora Balay 3TS976B
Esta sale a 367 puesta en casa.
hola,mirando y remirando,no puedo encontrar mas barata que esta,es bitermica:
Precio 367 en casa
Si alguien save algun modelo mas decirme,porfa.
yo la compre en, Clicelectrodomesticos.com o algo asi, me costo mas o menos lo que decis arriba, decir que Siemens, Boch, Balay son los mismos electrodomesticos basicamente, Siemens y Boch siempre llevan alguna chorradita mas pero motores, sondas, y mecanica en general son lo mismo.
para no larle una patadas en los reñones a las baterias cuando arranca la resistencia de 2000W, os aconsejo estos simples trucos:
1. Poner una placa solar termica (también autocostruida si uno quiere) conectada directaemnte a la entrada de agua fria de la lavadora.
2. interponer tras la lavadora y la placa un grifo termostatico para regular la temperatura de entrada de agua.
3. utilizar el lavado en frio
3. utilizzar detergente liquido de sabon de marsella (una dosificador por lavado... no mas) *
4. añadir una cuchara de Limpión para la roba de color
5. añadir medio vaso de elejia para la roba blanca en lugar del Limpión
6. Hacer los lavados desde las 2 de la tarde hasta la 6.
Con esto la lavadora te va a consumir medio kWh por lavado y las baterias ni se daran cuenta y la roba estará muy limpia
* = El detergente liquido es mejor porqué no estropea las fosa septica al ser mucho más biologico que el polvo.
MaX
