Mppt Tracker de 18 Amperios y Maximo 500 Vdc. Conectar 4500W de Panel?
Buenas tardes.
Mi inversor Híbrido tipo "Solarouter" tiene una entrada para FV compuesta de un tracker Mppt de máximo 18 Amperios y 500 Vdc.
En teoría admite hasta 4500w de panel a diferencia de otro modelo que admite 3200w de panel (13 Amperios y 500 Vdc).
La cuestion es como consigo llegar a conectar esos 4500w teóricos ya que seriando todos los paneles que tengo ahora mismo (18 de 60 células y 245w), me paso del voltaje máximo admitido (37 Voc x 18 =666 Vdc) y no llego a los 4500w de panel teóricamente admintidos.
¿Podría hacer 2 series de 9 paneles para no pasarme de los 500v máximos admitidos acercándome peligrosamente a los 18 Amperios adminitos?
Así tendría casi 4500w de panel.
Hay que tener en cuenta que los paneles son de 2011 y que las series irian en orientaciones distintas siendo muy dificil que alcancen los máximos del panel en lo que a Amperios se refiere.
Espero vuestros sabios comentarios.
Re: Mppt Tracker de 18 Amperios y Maximo 500 Vdc. Conectar 4500W de Panel?
Tus paneles de 60 células tienen Imp=8,2A, más o menos - cierto?
Entonces con 2 strings de 9 paneles seriados tendrás 17A, como máximo.
Como dices, que los strings tendrán orientación diferente, no hay peligro: En ningún momento sobrepasarás los 18A que acepta el inversor. Y si sobrepasaras por un instante, tampoco no pasaría nada.
En cuanto a la tensión: Con los 2 strings en paralelo tendrás 333 Vdc: No hay peligro, dado que el inversor acepta 500 Vdc.
Resumiendo: Lo tienes genial, puedes conectar los 4500 Wp sin miedo.
Lo que me pregunto: Qué harás con tanta potencia? 4500W a 50V son 90A !!
Si bien recuerdo, tu inversor tiene un cargador incorporado, pero no es potente (recuerdo 25A o algo parecido).
Parece que quieres inyectar toda esa potencia a la red - o consumirla instantáneamente. Cierto?
O podrías conectar un cargador de 48V/60A a la salida del inversor (230 Vac), para meter toda la chicha en la batería. Sería algo especial, pero funcionaría.
